Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: Датчики света/дождя В8
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении следующей проблемы.
    При переводе переключателя освещения в режим "Авто" загорается ближний свет, несмотря на то, что полдень (хотя небо затянуто облаками). Регулировка чувствительности датчика освещения рычажком на правом подрулевом переключателе ничего не дает. А пользоваться ближним светом в полдень особого смысла нет.
    Последний раз редактировалось dimp; 07.01.2017 в 21:58.
    Работа датчиков света/дождя В8
    Цитата Сообщение от Amigo Посмотреть сообщение
    Благодарю, но здесь всего лишь предупреждение "ОСТОРОЖНО", которое не проясняет ситуацию.
    При запуске двигателя и положении переключателя освещения в позиции "ВЫКЛ" реакция на нажатие клавиш "ОК" и "ПЕРЕЛИСТЫВАНИЕ" отсутствует (безотносительно к тому, как светло на дороге). Может ли так быть - в руководстве по эксплуатации об этом ничего нет.
    В полдень, правда, не в солнечную погоду, при положении переключателя освещения в режиме "АВТО" включается ближний свет. Панель начинает управляться. Засветка датчика освещенности ярким фонарем не приводит к выключению ближнего света при любых положениях регулятора освещенности.
    А где находится регулятор освещенности? Вижу регулятор частоты дворников...
    Воронеж
    У себя его тоже не нашел.
    Отрегулировал в меню вкл. фар Рано-Средне-Поздно. Хотя иногда и включается когда вроде и не надо.
    B8 1.8 Highline.
    Нижний Новгород
    Страница 153 Руководства по эксплуатации, илл. 118
    Спасибо. Но это тепрь до завтра, руководство в машине.
    Оказывается, этот рычажок положения интенсивности на ручке дворников регулирует датчик дождя и освещенности одновременно ) не знал
    Спасибо
    СПб
    Спасибо
    Ни фига он на освещённость не влияет. Сегодня мороз и солнце, а я так и езжу с включённым ближним светом и ДХО. Завтра попробую через меню рано-средне-поздно
    У всех так датчик света работает?
    Ну так написано в мануале, куда отправили меня. У меня тоже этот рычажок влияет только на дворрики, а не на свет
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    У себя частично проблему решил кодировкой Васей. По умолчанию стоит порог включения +40% + есть ещё канал чувствительности в адаптации. А вот от Рано-Средне-Поздно ничего не добился. Возможно диапазон изменений слишком узок. А иногда закрадывается сомнение про Рано-Средне-Поздно, может это только на скорость реагирования, типа в тоннель заехал т.п.? Никто на эту тему не заморачивался?
    B8 Highline
    Нижний Новгород
    Уважаемые коллеги! Тему корректной работы датчика освещенности решают на ряде форумов по другим автомобилям (можете набрать в поиске "регулировка чувствительности датчика освещенности автомобиля"). По-моему, пока безуспешно. ОД тоже не может внятно ответить на этот вопрос. Интересно мнение академиков - наших коллег, глубоко знающих авто и владеющих кодированием (например, dimp).
    Модератор Аватар для dimp
    Amigo, так я отписывался уже по этому вопросу-решается именно - >программно <-
    Способ Alexkuz72 ниже описал:
    По кодированию RLS настройка разнится для разных видов фар, по адаптации изменение порога чувствительности каждой из настроек одинакова.
    Рассчитывать на ОД, увы утопия
    Нижний Новгород
    Спасибо, dimp!
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Никто не знает как включить дворники в постоянный авторежим (включение от датчика дождя)? Что бы каждый раз не переключать рычаг управления дворниками 2 - 1 - 2 после завода двигателя. А то уже начинает напрягать. В каком то дешёвом Hyundai это есть, а в два раза дороже по цене Passat нет.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Липецк
    ну, у меня работает
    то есть в режиме INT стоит рычажок и когда попадает вода - щетки включаются
    Калуга
    А у меня не хочет. Надо после завода двигателя или на 1 или на 3 положение переключить, а потом на 2 - тогда работает. Не зависимо от скорости и капель на сенсоре дождя. Был на станции - говорят, ну нет у вас автомата дворников значит.
    oldfish, у нас несколько RLS закодированных по разному в зависимости от м.г. и даты производства. Напиши свой м.г., номер RLS и кодировку-напишу возможные альтернативы
    Калуга
    Вот - м.г. 2014
    Rain Light Recognition Sensor:
    Подсистема 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Label: 5Q0-955-547.CLB
    Компонент: RLHS 037 0059
    Серийный номер: S4Y15M02D06H06M44S01
    Кодировка: 00A8DD
    Последний раз редактировалось oldfish; 09.05.2017 в 15:56.
    Стерлитамак
    oldfish
    У нас одинаковое железо и прошивка. Меня смущают нули в нулевом байте. У меня изначально было 90A8DD, сейчас 81A8DD - добавил свет на 140 км и уменьшил порог освещенности для вкл. света. Это только по длинному кодированию, в адаптациях можно то же навалять немеренно.
    Ну а по включению дворников в автомате от скорости у меня всегда были претензии, что у Тиги, что у В8 ( у Октавии 2010 м.г. было только без проблем). Иногда проще передернуть, нежели на парковке ехать вслепую, разгоняться до 15-20 км. При том осозновать, что может и зря.
    B8 Highline
    Не без этого
    Вот - м.г. 2014
    2017 м.г./2016 г.в. 5Q0955547B-00А8ЕЕ/00А8DD (alltrack)
    2016 м.г./2016 г.в.-8UD955559B-00006E
    2016 м.г./2015 г.в.-5Q0955547A-96A8DD
    Проверяй биты хотя бы LCod'ом и пробуй. В принципе могу поднять и всю адаптацию, но это не быстро и что самое важное 99% бесполезно
    oldfish Поблагодарил(и) за этот пост
    ukr
    Тоже замечал такой баг, но не обращал особого внимания. Замечал, что если проехать метров 5 - 10 - дворники начинают работать как надо
    у меня кодировка такая:
    Ещё раз пожалуйста. В каком положении дворники работают в автомате от датчика? В 1,2 или 3 от ноля? По идее в первом, но вроде как не срабатывает корректно. у меня есть галочка "автоматическое включение дворников", а не могу понять их алгоритм работы………
    Калуга
    Во втором - INT
    VladL Поблагодарил(и) за этот пост
    Липецк
    еще раз сегодня проверил работу датчика дождя
    вчера было сухо и весь день гонял с положением INT
    ночью был дождь
    утром отъезжал назад - щетки не включались, поехал вперед, метра 2-3 - щетки смахнули капли
    как бы то есть он опросил датчик, а может он смотрит что надо проехать сначала метров 20-30 как писали выше?
    я задним ходом из двора всегда выезжаю и проезжаю такое расстояние.
    у кого еще какие наблюдения?
    ПЫСЫ - может перенести в тему датчик дождя?
    Калуга
    Был сейчас на СТО - говорю, гарантийная проблема - щетки сами не включаются. Сели с манагером, проехали по заводской трассе - у нас как раз дождь - не включаются дворники автоматом. Передернешь - работают, а так, чтоб сами - нет. Приехали, пересели на тестовую машину - все включается, но правда надо начать движение. В общем отправили запрос они немцам. Вроде как на сам датчик грешат и хотят его менять.
    И странно - у меня 15 м.г. (на СТО специально глянул), а датчик стоит такой же как на 16/17 м.г.
    Датчик дождя
    Регулировка датчика дождя стоит на минимум но щетки чистят интенсивно.Кто знает программно можно уменьшить чувствительность датчика? Может кто делал?
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 22:04
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 15:26
  3. Установка датчика дождя и света B7
    от FFFRENCH в разделе Passat B7
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 13:41
  4. Датчик света и дождя
    от Von Graf в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 13:33
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:14
