Как же я мечтаю отключить эти омыватели фар !!!!
Хочу напомнить форумчанам, что омыватели фар работают при наружке от -12 до +39. Сам насос при более низкой температуре работает, но омывайка льется где-то под бампером, при этом первые мысли об обрыве шлангов и т.п.
Лично испытал несколько неприятных и обломных от незнания минут. Непонятный для меня принцип блокировки, я бы лучше блокировал моторчик от температуры. Может кому какая нибудь программа самообучения про омыватели попадалась?
Пока не прочитал в мануале,про температуру - не успокоился. Для себя давно определился в пользе Супербовского мануала с сайта Шкоды, ибо лазить в книжку для меня проблемно, непонимаю почему VW такое не сделает.
Сегодня перепроверил при выезде из гаража - всё в норме.![]()
Последний раз редактировалось Alexkuz72; 12.01.2017 в 10:41.
B8 Highline
B8 HighlineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ssh008 Поблагодарил(и) за этот пост
Всем привет, столкнулся с проблемой сразу после покупки, потерял заглушку омывателя фары, затем через неделю другую. Омыватель работает хорошо, хотел его отключить убрав предохранительно, не нашел. Видимо он сидит на 30А вместе с дворниками.
Вопрос:
1. Что это болезнь такая или только у меня?
2. Это гарантийный случай?
3. Как все-же отключить омывайку фар?
Спасибо за ответы!
Да. спасибо за ответ, погуглил... видимо у меня только. Омыватель с заглушкой не до конца заходит в посадочное место, я можно рукой чуть толкнуть, правый не выходит с заглушкой, что-то мешает... я подозреваю, что ОД туда лазил (удар, замена бампера и тп).... как проверить?
Для читающих на русском
Интересно только как они сделали это, что лимит -12. Ведь сами форсунки выезжают чисто механически под воздействием внутри корпуса давлением подаваемой жидкости. Либо моторчик мудреный, но обычно он одношаговый, с элементарной логикой питания - "есть питание/нет питания"
Пассат Б8. На летней омывайке в небольшой минус левый омыватель фары не встал на место, завис над плоскостью бампера в чуть приподнятом состоянии. Решил посмотреть что к чему, ноготком зацепил и вытянул его легко, без всяких щелчков. Метод крепления не понял, внутри красненький клапанок на пружинке. Попробовал поставить на место.. встал как положено но без всяких щелчков. Засомневался что так и должно быть. Знаю что брызгает при включённом ближнем, и так как торопился не стал проверять, отключил на фарах режим avto. Подъехал к дому часа через два, думаю дай попробую ... включил фары и нажимаю брызгалка на стекло ... вижу как с левой фары улетает струя с этой заглушкой и распылителем ... подобрал. Ставлю на место - опять проваливается но без фиксации ... на заглушке - два штырька беззацепов (как наконечники стрел) горлышко с этой пружинкой и клапаном. На бампере есть горлышко с писульком откуда жидкость подаётся ... и два отверстия отдельных для стрел... заглушка с прыскалками как будтопроваливается в гнездо до упора ... как ее присоединить и зафиксировать я не понял. Может кто посоветует ? Будупризнателен
Нашёл фото заглушки с штырьками но сам омыватель в сборе ... у меня разьединен. Как соединить не пойму
Все решил. Видимо немцы на случай заморозки предусмотрели отщёлкивание заглушки омывателя, как резиновая пробка у фанфырика снимается. Надо немного вытянуть это писюлек из шахты и на него усилием надеть заглушку с распылителем ... никаких фиксаторов или защелок. Вроде работает ...
Всем привет! А как программно сделать чтобы фары омывались только при длительном нажатии на рычажок?
Легко. Я сделал без проблем, алгоритм разжёван в профильной теме- http://www.passat-club.ru/forum/thre...a-B8-(3G2)-MQBА как программно сделать чтобы фары омывались только при длительном нажатии на рычажок?
Все в адаптации ВСМ (9 блок) Раздел адаптации либо Window Wiper, либо на 2017/2018 м.г.-Scheinwerferreinigung, цикл-омывания-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung, время-SRA Verzoegerungszeit. Если нужно изменить только цикл ставишь там нужное значение, если нужно по времени удержания, то в цикле-1, время в мс в пределах 2500. Можно еще и время циклов омывания подправить SRA Waschzeit/SRA Nachwaschzeit и паузу между ними SRA Einweichpausenzeit Код доступа 31347 Если делается Васей, то нижнее правое окно "закрытая область"
Там в первый раз мудрёно всё может показаться, но на самом деле просто...Спасибо!...
