Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Омыватели фар
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Омыватели фар и мануал
    Хочу напомнить форумчанам, что омыватели фар работают при наружке от -12 до +39. Сам насос при более низкой температуре работает, но омывайка льется где-то под бампером, при этом первые мысли об обрыве шлангов и т.п.
    Лично испытал несколько неприятных и обломных от незнания минут. Непонятный для меня принцип блокировки, я бы лучше блокировал моторчик от температуры. Может кому какая нибудь программа самообучения про омыватели попадалась?
    Пока не прочитал в мануале,про температуру - не успокоился. Для себя давно определился в пользе Супербовского мануала с сайта Шкоды, ибо лазить в книжку для меня проблемно, непонимаю почему VW такое не сделает.
    Сегодня перепроверил при выезде из гаража - всё в норме.
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 12.01.2017 в 10:41.
    B8 Highline
    Как же я мечтаю отключить эти омыватели фар !!!!
    Воронеж
    Киньте ссылочку на мануал.
    B8 1.8 Highline.
    Стерлитамак
    Пожалуйста. Надо ещё выбрать русский язык
    B8 Highline
    ssh008 Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    Нормально,конечно не пассат,но все похоже.
    B8 1.8 Highline.
    SPB
    Question Заглушки омываетелй фар
    Всем привет, столкнулся с проблемой сразу после покупки, потерял заглушку омывателя фары, затем через неделю другую. Омыватель работает хорошо, хотел его отключить убрав предохранительно, не нашел. Видимо он сидит на 30А вместе с дворниками.
    Вопрос:
    1. Что это болезнь такая или только у меня?
    2. Это гарантийный случай?
    3. Как все-же отключить омывайку фар?
    Спасибо за ответы!
    Модератор Аватар для dimp
    2,5 года на В8, нет у меня такой проблемы
    Наверняка откажут
    Программно, только разумно не отключать, а сделать например принудительный режим работы по времени удержания рычага стеклоомывателя
    SPB
    Да. спасибо за ответ, погуглил... видимо у меня только. Омыватель с заглушкой не до конца заходит в посадочное место, я можно рукой чуть толкнуть, правый не выходит с заглушкой, что-то мешает... я подозреваю, что ОД туда лазил (удар, замена бампера и тп).... как проверить?
    Стерлитамак
    Я бы сначала на теплую стоянку, может что-то перемерзшее оттает. Если не поможет, то лезть под бампер, а там по ситуации...
    B8 Highline
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Для читающих на русском
    Интересно только как они сделали это, что лимит -12. Ведь сами форсунки выезжают чисто механически под воздействием внутри корпуса давлением подаваемой жидкости. Либо моторчик мудреный, но обычно он одношаговый, с элементарной логикой питания - "есть питание/нет питания"
    Волгоград
    Омыватель фар
    Пассат Б8. На летней омывайке в небольшой минус левый омыватель фары не встал на место, завис над плоскостью бампера в чуть приподнятом состоянии. Решил посмотреть что к чему, ноготком зацепил и вытянул его легко, без всяких щелчков. Метод крепления не понял, внутри красненький клапанок на пружинке. Попробовал поставить на место.. встал как положено но без всяких щелчков. Засомневался что так и должно быть. Знаю что брызгает при включённом ближнем, и так как торопился не стал проверять, отключил на фарах режим avto. Подъехал к дому часа через два, думаю дай попробую ... включил фары и нажимаю брызгалка на стекло ... вижу как с левой фары улетает струя с этой заглушкой и распылителем ... подобрал. Ставлю на место - опять проваливается но без фиксации ... на заглушке - два штырька беззацепов (как наконечники стрел) горлышко с этой пружинкой и клапаном. На бампере есть горлышко с писульком откуда жидкость подаётся ... и два отверстия отдельных для стрел... заглушка с прыскалками как будтопроваливается в гнездо до упора ... как ее присоединить и зафиксировать я не понял. Может кто посоветует ? Будупризнателен
    Волгоград
    Нашёл фото заглушки с штырьками но сам омыватель в сборе ... у меня разьединен. Как соединить не пойму
    Волгоград
    Все решил. Видимо немцы на случай заморозки предусмотрели отщёлкивание заглушки омывателя, как резиновая пробка у фанфырика снимается. Надо немного вытянуть это писюлек из шахты и на него усилием надеть заглушку с распылителем ... никаких фиксаторов или защелок. Вроде работает ...
    Всем привет! А как программно сделать чтобы фары омывались только при длительном нажатии на рычажок?
    Легко. Я сделал без проблем, алгоритм разжёван в профильной теме- http://www.passat-club.ru/forum/thre...a-B8-(3G2)-MQB
    Если не трудно, то ткните носом в конкретное сообщение, а то перечитывать столько страниц совсем нет времени.
    Заранее благодарен!
    Все в адаптации ВСМ (9 блок) Раздел адаптации либо Window Wiper, либо на 2017/2018 м.г.-Scheinwerferreinigung, цикл-омывания-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung, время-SRA Verzoegerungszeit. Если нужно изменить только цикл ставишь там нужное значение, если нужно по времени удержания, то в цикле-1, время в мс в пределах 2500. Можно еще и время циклов омывания подправить SRA Waschzeit/SRA Nachwaschzeit и паузу между ними SRA Einweichpausenzeit Код доступа 31347 Если делается Васей, то нижнее правое окно "закрытая область"
    Там в первый раз мудрёно всё может показаться, но на самом деле просто......
    Если честно, то да... Нужно будет пробовать.
  1. омыватели фар
    от Azov в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 18:16
  2. Омыватели фар (замена)
    от Mobi.d в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 12:32
  3. Прочистить омыватели фар
    от VLRi в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:23
  4. Омыватели фар
    от STriker в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 14:28
  5. Омыватели фар,проблема
    от Alak в разделе Passat B6
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.08.2006, 12:37
