Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Автомобиль постоянно уводит влево
    Саракташ
    Добрый день.
    Форумчане и любители железных пассатов, кто поможет решить проблему:
    Машина 2014 г.в. Пробег 23800. 1,8T, 7DSG. Колеса 17 дюймовые, диски и шины заводские. Начиная с 17 километра - т.е. сразу как выехал из салона слегка уводит влево. Чтобы ухать прямо на любой дороге руль должен быть слегка повернут вправо.
    Не помню сколько раз но 4 точно оставлял автомобиль на несколько дней, его проверяли на стендах, ездили сами работники, но причин не находили. Все регулировки в норме.
    Автомобиль уводит при нулевом положении руля на идеально-ровной прямой дороге. Что на асфальте, что на гравийке нужно ехать со слегка повернутым направо рулем.
    Полные регулировки:
    - развал передних и задних колёс
    - схождение передних и задних колёс
    - геометрию передней и задней части автомобиля
    - константу схождения
    - регулировку Кастера.
    - выставление подрамника
    Делали три разных салона. Результат один - автомобиль тянет влево. Меня резину местами, на летней и зимней резине проблема одинаковая.
    В чем может быть причина?
    Специалисты официальных сервисов не знают как решить эту проблему.
    Подобная причина на поло седан ранних выпусков решалась обновлением ПО рулевой электрорейки.
    Николай СС Поблагодарил(и) за этот пост
    Саракташ
    Спасибо.
    Только дилер уже много раз рулевую рейку выставлял на ноль, проверял ПО. Ситуация не менялась.
    Модератор Аватар для dimp
    Саракташ
    Сам в электронику не лезу, но дилер уже много раз смотрел и из Москвы специалисты приезжали. Поставить руль прямо они так и не могли.
    Банально, но может что-либо с геометрией дисков/шин.. попробовать поменять местами передние колеса.
    Он вроде менял...-
    При такой болячке как правило есть две причины - это развал и не отбалансированные колеса. Другой причины мне кажется быть не может, так как я не раз сталкивался. Авто написал, что делал развал-схождения и я так понимаю, что и колеса в норме. Тогда как возможно, что просто неправильно был сделан развал и в этом вся причина. Я всегда ремонтирую свое авто на ***** в том числе и развал-схождения делал недавно, после замены наконечников с тягами и сайлентблоков. Так что может вполне и в этом быть проблема.
    Последний раз редактировалось Meloun; 20.04.2017 в 15:48.
    Гость Аватар для Galochka
    РФ
    Ямки ловили? Стойки с пружинами попробуйте поменять местами. А вообще смотрю много Passatов уводит налево.
    Гость Аватар для timoha777
    Мой тоже совет смотрите стойки. Если остальное все впоряде.
    Я так понимаю что у вас колесо не сдуто и вы спокойно передвигаться. Скорее всего это связанно с ходовой, ссылка удалена администрацией можно посмотреть различные варианты вашего решения. Проблемы всегда быстро решаются если найти к ним правильный подход.
    СПАМЕР
    Тверь
    это ходовая часть барахлит.
    Saint-Petersburg
    Подобная проблема была связана с поехавшей калибровкой датчика угла поворота руля.
    Если не пробовали, рекомендую.
  1. Подскажите! Руль уходит влево...
    от G@rgonit в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:47
  2. уводит машину влево
    от edKGD в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 16:51
  3. Свист печки при повороте влево!
    от Kirill-82 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:09
  4. уводит машину.
    от inc в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:44
  5. гул при повороте руля влево
    от rick в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 14:24
