Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 54
Тема: Автовключение света
  1. #26
    тогда надо смотреть, что с тормозами
    B6 Charged
  3. #27
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    либо контакт глючит, либо плохие колодки, хотя может быть и можно сточить полностью колодки за 6000 наверное
  5. #28
    Новичок Аватар для Malysh
    п.Монино (МО)
    Да, придется, а так не хотелось, после сервиса фсегда с какими нить подарками уезжаю, то корректор света фар не подключат, то омыватели вдруг перестают работать, скажите у всех так? или они просто дэушек сильна не любют?
  7. #29
    п.Монино (МО)
    Да, лана колодки ещё толстые (их видно в проеме диска)
  9. #30
    Лобня
    значит однозначно где то контакт
  11. #31
    Лобня
    быстрее всего хотят что бы ты к ним возвращалась почаще
    а так, все от мастеров зависит, хотя у меня тоже так бывает в последнее время, за последние 3 раза без проблемм, которые сам устронял не разу не уезжал
  13. #32
    п.Монино (МО)
    и как лечить энтот контакт
  15. #33
    Лобня
    а вот это сложнее уже, неизвестно где проблема то
  17. #34
    п.Монино (МО)
    да-а-а, придёца ехать к офицалам, дороговато канешна, зато проблем после них нет
  19. #35
    Лобня
    это кто тебе такую глупость сказал, после них чаще всего и остается куча проблем к сожалению
  21. #36
    п.Монино (МО)
    да никто не сказал, чисто по опыту так склалось , к офицалам ездию в престус, пока залетов не было
  23. #37
    Лобня
    с престусом +1, согласен единственный официал с кем не было проблем, был у них дважды
  25. #38
    п.Монино (МО)
    Ещё позвольте вопросик не относящийся к теме :o
    а у Б6 подвеска тож из люминия?
  27. #39
    Лобня
    вот чего не знаю того не знаю, это надо в соседнюю ветку, или пока кто нибудь из владельцев не присоединится к теме
  29. #40
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Да тоже люминиевая, вот тибе ссылочка я там как раз этот вопрос задавал
    http://www.passat-club.ru/forum/show...E2%E5%F1%EA%E0
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  31. #41
    дома
    Цитата Сообщение от crv Посмотреть сообщение
    Наоборот, девушек - раз, два и обсался.
  33. #42
    Всем здрасти, дико извеняюсь за свою безграмотность, но не мог бы кто-нить подсказать, ПОЖАЛУСТА-А-А-А, что такое автовключение света, и если это есть на Пассатике, как это выглядит и где искать
    Автосвет – это автоматическое включение света в тоннелях и вечером. Работает через датчик дождя/света. Определить, есть оно, или нет, можно по наличию положения переключателя света с иконкой тоннеля ( "0" – "тоннелик" – "габариты" – "ближний" ). Не помню точно, было на B5 и B5.5 такое дело, или нет.
    А если ближний свет включается вместе с зажиганием, это называется "Дневной свет".
  35. #43
    Мембер Аватар для Aika
    msk, leninsky
    О-о-о-о-о-о-о-о-о-!!!! привет девушке пассатоводу!!!!!!!!!!
    как давно на пассике???
    по поводу офицалов и нет - мне на обычном сервисе делали диагностику, разбирали пол машины, меняли свечи...а машина так и не перестала заводиться через раз. Съездила к офицалам в Руслан, оставила машину, перезвонили через 3 часа. Все сделали и никаких проблем! и по деньгам очень бюджетно вышло!
  37. #44
    Гость Аватар для Chiv
    Электросталь
    есть такая опция на америкосе. Клгда заводишь автомобиль автоматом включается ближний свет и его нельзя выключить переключателем.
    Я тоже столкнулса с этим. Сильно напрягает. Только для тупых американцев это можно было придумать.
  39. #45
    п.Монино (МО)
    [QUOTE=Aika;147135]О-о-о-о-о-о-о-о-о-!!!! привет девушке пассатоводу!!!!!!!!!!
    Драгоценная покупка свершилась в феврале 2006 года, машинка 2001 года 1.8Т с типтроником, комплектация-Хайлайн (хорошенькая, блин )
  41. #46
    msk, leninsky
    [QUOTE=Malysh;149003]
    руль мебель, фары сварка???
  43. #47
    п.Монино (МО)
    типа :D
  45. #48
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста. У меня американец. При заводе включается ближний свет. Как его выключить, он всё время горит ?
  47. #49
    Бывалый Аватар для Mishel
    Выключить его никак, но можно вытащить реле постоянного ближнего света и будет работать как на европейце
  49. #50
    Краснодар
    Так я не понял. Днём он же должен выключаться. А когда темнеет включаться.
Страница 2 из 3
