Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите советом!
    г. Ступино
    Помогите советом!
    Привет автолюбителям и автопрофессионалам. У меня возникла небольшая проблемка. Загорается красная лампочка, показывающая, что сущ-ют какие-то проблемы с давлениме масла в двигателе. Уровень масла в порядке. Масло и фильтр на всякий случай поменял. Проблема не исчезла. Внимание, вопрос???
    Что это может быть? В какой толковый сервис можно обратиться для устранения проблемы?
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Re: Помогите советом!
    Первоначальное сообщение от Aleks
    Какая именно красная лампа? Если с восклицательным знаком, то это вроде бы тормоза.
    Может масляный насос требует замены?
  6. #4
    г. Ступино
  7. Рейтинг
    to Director
    Загорается красная канистра с капелькой и надпись типа:
    "Stop! Oldruck! Motor aus bitriebs anleitung." Причем это происходит примерно когда стрелка спидометра преодолевает отметку в 130 км/ч, обороты примерно 3300-3500.
  8. #5
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
  9. Рейтинг
    см здесь http://www.passatclub.ru/guide/?0_28
    Контрольная лампа загорается на несколько секунд при включении зажигания для проверки работоспособности.
    Если контрольная лампа не гаснет, в качестве дополнительного предупреждения звучит 3 раза звуковой сигнал. Двигатель запускать нельзя! Следует проверить уровень масла в двигателе и при необходимости долить масло.
    Если при движении контрольная лампа загорается или мигает, при частоте вращения двигателя более 1500 об/мин в качестве дополнительного предупреждения 3 раза звучит звуковой сигнал. Следует остановиться и выключить двигатель! Проверить уровень масла и при необходимости масло долить.
    Если контрольная лампа мигает, несмотря на то, что уровень масла в двигателе нормальный, продолжать движение нельзя. Двигатель также не должен работать на холостом ходу.
    Контрольная лампа давления масла не является средством контроля уровня масла в двигателе! Поэтому следует регулярно проверять уровень масла, лучше всего при каждой заправке топливом.
  10. #6
    г. Ступино
  11. Рейтинг
    По контрольной лампе мне все понятно. Есть ли какие-то предположения, какая неисправность это может быть? И в какой сервис лучше всего обратиться?
  12. #7
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
  13. Рейтинг
    едь в автотехцентр и не парься, там тебе скажут в чём проблема
    A Legasy That Lives Forever
  1. Помогите - беда с автоматом
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 23:27
  2. Помогите советом!
    от Racer в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 13:57
  3. Господа, помогите с выбором :)
    от Karrd в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 00:14
  4. помогите опредилиться с тормозами
    от Valera в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:02
  5. Помогите оценить мою машину, сколько она может стоить?
    от GT-FOUR_RS в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 21:47
