Показано с 1 по 22 из 22
Тема: Снять переднюю фару
    Калининград( Kenigsberg )
    Снять переднюю фару
    Есть ли какие нибудь ньюансы при съёме передней фары?? А то я сегодня глянул на скорую руку, создалось впечатление что как минимум придётся снимать бампер в сборе , чтоб добратьса до неё. Причина- хочу попробовать снять стекло и удалить грязь и пыль, а то из-за отсутствия заглушки на ближнем свете весь мусор и пыль благополучно обжили отражатель и фара стала серая...
    VW Passat 1,8 20V 1997г
    Новичок Аватар для KLAMER
    Самара град
    Млин такая же хня
    МО, Апрелевка
    По моему так и есть
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    когда снимали бампер, для замены ремня ГРМ, сам смотрел, там именно под фарой помоему два болта, и к ним при стоящем бампере не подлезть
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    в Б6 такая же хрень...чтобы снять фару...надо снимать и бампер!
    Авто надо беречь!
    Жесть... как не ххотелось, но придётся..
    Хорошо хоть аккумулятор не как на стратусе - там чтоб его снять ,колесо снимать надо.. песня на час минимум
    Лобня
    жесть.
    если знать как снимать в принципе на съем бампера минут 30
    Гость Аватар для Barmaley
    Никаких нюансов нет, поднять капот, выдернуть поворотник, (отщелкнуть пружинку), два винта под крышечками сверху, и еще один сбоку, со стороны поворотника. И фара в руках. Это только для В5, для В5.5 придется снимать бампер.
    Стекло фары не меняется, и не снимается.
    Спасибо Barmaley. В продаже видел стёкла отдельно.... вот и думал поробовать аккуратьненько разделить... Целую покупать из-за пыли жалко и так ездить не особо. Вариант второй поробовать просто промыть..? есть вероятность попортить отражатель если с химией какой.
    Goss, снаружи стекла полируются, изнутри можно, вынув ламмпы, помыть с моющим средством, просто ополоснув, затем высушить. Можно помочь феном.
    Полированные фары затираются еще быстрей
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    Проходили Сам мыл, полировал. Заметно лучше стало , но вот то что отпалированные стёкла фар стали мутнеть быстрее это факт, хотя шибко не напрягает полируеццо ещё раз и всё ок ..... Кстати перед мойкой фар помимо ламп, не помешает ещё и двигатель корректора фар снять ы..... а то промокнет
    Бывалый Аватар для ТЕРМИНАТОР
    черкассы-украина
    чтобы снять фару на б-5-5 надо снимать бампер. у меня постоянно слетали резиновые заглушки. чудом не потерял. они постоянно где то застревали. кончилось тем что это мне надоело и пришлось их закрепить хомутами ,размер кажется на 80мм. проблема исчезла.
    Тиха украинская ночь, но Сало надо перепрятать
    Ок , так тому и быть, да пребудет мытьё и полировка.
    Europa
    a разве не нужно 2 болта крепления фары снизу откручивать?
    сорри за поднятие свежей темы
    Новичок Аватар для sanec
    Украина Днепропетровск
    Europa
    Цитата Сообщение от sanec Посмотреть сообщение
    все это конечно здорово, но это б5 а нужен б6
    Германия
    По пробуй на месте промыть. Общим я на Шаране а там места вообще нет чтоб подлезть промывал так: в аптеке покупаеш одноразовый шприц по больше, потом спирт техническый можно и другой но я брал для разжигания огня самый дешевый. Потом пластиковй шланг к стати хорошо подходит от старых Ауди от центрального замка там система вакуумная продаеться в магазине на метры или тому подобное. Одеваеш на шприц без иголки конечно набираеш шприц спиртом вытаскиваеш лампочку и туда поливаеш спиртом шланг можно гнуть как хочеш иной раз немного нагрв зажигалкой а в фарах есть стек снизу вот и все очень просто потому как рефлектор тереть нельзя только промывать.
    Europa
    точно стек есть? вот наверно через этот стек вода и попала, я в лужу на скорости залетел уже 2 недели фара никак не просохнет
    http://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=245&t=785
    Europa
    -http://www.passat-b6.com/passat-b6/468.htm
    спасибо уже понял, что без снятия бампера фару не вытащить.
    а чтоб его снять нужно снять колеса передние, а потом подкрылки.
    хорошо что мотор еще снимать для этого не нужно.
    какой дебил все это выдумал интересно.
    в любом случае спасибо, снимать не буду, пусть хоть вообще льдом покроется. пришла пора расставаний, задолбал этот дебилизм "гениев конструкторской мысли".
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    там всего то 2 вертикальных самореза и один с боку(если у тебя Б5)...но есть фиксаторы.
    снимать нужно акуратно, потому, что с внутренней стороны корпуса фары есть ЯЗЫЧОК, который цепляет за бампер, но акуратно, можно вытащить....лично снимал, а потом просто срезал его.
    подкрылки снимать не нужно.
    Последний раз редактировалось ХРАНИТЕЛЬ; 29.06.2011 в 09:11.
    Екатеринбург
    Снаружи полируется а из нутри хорошо помогает... не удивляйтесь - водка. просто покупаешь чекушку (если одна фара) не дорогой водки и заливаешь внутрь фары, трясёшь как можешь потом выливаешь и даёшь высохнуть, после водки не остается разводов. Ребята тока не надо стибаться, способ проверенный.
    Passat 2004г.в. 1.9 TDI AVF АКПП EYF 5hp на фарше турбосарайчеГ
