Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 46
Тема: Глюки работы Dicover Pro
    Краснодар
    Всем доброго здравия! Неоднократно замечал, что при включении ГУ начинается какая-то свистопляска: беспорядочное переключение каналов радио, сами по себе открываются различные настройки и т.д. При этом сенсор на нажатие никак не реагирует. Только выключение-включение помогает, и то раза с третьего. Причем определенной периодичности у таких глюков нет. В июне прошлого года уже обновляли прошивку, но нифига не помогло. Как дилеру подкатить с такой проблемой?
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
    РФ
    При очередном проявлении зафиксировать полноценно на видео и с ним ехать, не? Желательно также (т.к. при вкл-выкл. работа восстанавливается) записать на видео не только сам сбой, а и системную информацию из соотв-го раздела на экране ГУ.
    Краснодар
    Уже тоже так думал сделать. Мне интересно, может еще у кого такое было...
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    У меня было. Снял на телефон, показал в СЦ, поскольку у меня прошивка последняя, то заказали новый блок MIB II. Вот жду, когда придет. Висит в блоке странная ошибка - если опросить все оборудование, то в блоке ошибка есть, а если опросить блок на ошибки - то там чисто.
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
    Краснодар
    заказали новый блок
    Спасибо за информацию. Видимо, у меня тоже малой кровью не обойтись
    Калуга
    Не за что - лучше такого опыта не иметь. У меня началось с перескакивания радиостанций при движении в режиме navi. Я записал на телефон, поехал в СЦ - они говорят, да, видим, но ошибок нет, запросим ФРГ. А у меня Дискавери с СИМкой. Потом звонят и говорят, что немцы не знают причины и надо еще "ошибок/доказательств наработать". Ну вроде как и привык - если не navi то все и нормально. А потом стало не по детски колбасить: то после завода дисплей не реагирует, то MIB вдруг сам перегружается. И главное - ошибок нет. Потом появилась эта фантомная ошибка - я в СЦ - ну тут они и сдались.
    Краснодар
    Был сегодня у дилера. Накануне снял на телефон ролик. Пока с приемщиком перегонял машину со стоянки в ремзону, опять пошли глюки. 3 часа мурыжили машину диагностикой и вынесли вердикт, что проблема с аппаратной частью. Отправили запрос в Москву и приложили мой ролик. Приемщик сказал, что скорее всего будет гарантийная замена экрана. Жду теперь звонка
    Модератор Аватар для dimp
    Это не экран-он только отображает, дурит же 5F (ГУ)
    Краснодар
    Если сам экран не реагирует на касания, то с руля станции нормально переключались
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Наверное у меня был глюк из той-же серии.Как-то в середине февраля в теплой машине после недолгой стоянки после заводки не включился экран ГУ, приемник работал, экран молчал, тачскрин не работал. Перезаводка автомобиля ничего не давала. Записался на диагностику, она должна была состояться через пару недель. На следующий день ГУ заработал как ничего и не было. Когда меня записывали на диагностику сказали что мой авто попадает под отзыв по перепрограмированию ГУ, поэтому когда пришол срок посещения салона, я не стал делать платную диагностику, а просто попросил сделать бесплатное перепрограмирование по отзывной компании. После перепрограмирования ГУ никаких изменений в работе ГУ не заметил, но с тех пор экран пока больше не потухал.
    Краснодар
    Сегодня автосалон подтвердил мою проблему как гарантийный случай. Менеджер сказал, что деталь заказана и будет примерно через месяц (едет из Германии). Я сослался на форум (не сказал какой) и сказал, что у собрата по такой же беде меняли ГУ, а не экран. Однако, что конкретно будет меняться, менеджер не уточнил. Назвал какое-то научно-техническое название детали. В общем, ждем-с
    Краснодар
    Итак, поменяли только экран. Проводили еще диагностику. И всё! Ну, экран работает, глюков нет. Далее буду вести наблюдения
    Калуга
    Поменяли и мне неделю назад главный юнит. Попросил показать до установки - изготовлен 11.2016. Версия софта - не изменилась. Пока полет нормальный. Глюков нет. Вася различий между старым и новым не нашел.
    Буду тестить дальше.
    Советск
    Здравствуйте! 19 апреля приобрел В8 Хайлайн+ Dicover Pro, и вот с ней начались проблемы, а конкретнее с навигацией. При вводе нового пункта назначения, положение авто определяется в различных местах (последний раз, находясь в городе Советск, Калининградской обл. определил нахождение в Гданьске Польша). При подачи команды "начать следование по маршруту" прокладывает маршрут от точки позиционирования, а не от реального места нахождения. Что за ГЛЮК? Это система, или я не правильно выдаю команды?
    РФ
    Неверное определение места в навигации как правило связано всегда либо с некорректной работой GPS-модуля (либо его антенна, если таковая есть, либо в связке ее с модулем) или в сбоях работы определения цифровых точек привязки на картах (либо вообще их отсутствии, слетели) и т.п.
    Сделать сброс, Обновить ПО, обновить карты - базовые рекомендации. При аппаратных проблемах - к дилеру.
    Калуга
    А при замене экрана апдейт софта не проводили? Немчики пишут, что вроде как новый софт вышел, который убирает большинство известных проблем. У вас какая версия софта?
    Краснодар
    Вот что имею на сегодняшний день
    И вообще, можно на "ты"
    Калуга
    343 совсем старый софт. Актуальный 0388 а вышел 0408. - это если MIB I
    MIB II -> Актуальный 0687
    Просто заменить софт - это не гарантийный случай, а вот если есть глюки - то меняют бесплатно. Попробуй поговорить со своим сервис центром на тему замены.
    Мой софт (для MIB II с SIM-слотом), к сожалению так и не обновился и последняя версия 0199
    Последний раз редактировалось oldfish; 28.04.2017 в 17:15.
    Краснодар
    Пока машина была сервисе, спросил у приемщика, нет ли каких обновлений. Он поклацал кнопками на клаве и сказал, что нет
    В четверг по гарантии у ОД поменяли ГУ.Почти год длилась эпопея.
    Калуга
    Причина замены?
    У меня 5 месяцев длилось.
    Поменяли из за того что у ГУ переодически не работали кнопки на сенсоре.Все механические работали хорошо.Один раз завис на два дня.В Атланте не меняли,говорили приезжайте что бы они лично увидели проблему с ГУ,видео им не достаточно.А в Автопрестусе,отправили моё видео,и через месяц пригласили на замену.
    ukr
    странно.. у меня такой же, но 0343. Про обновления ОД говорит - "Давай TPI - обновим. Без TPI - обновлений нету"
    Может кто подскажет №TPI для 0687 софта?
    Kaluga
    Нет такого TPI.
    Это софт другого модельного года
    В зависимости от модельного года последний софт 199, 343, 687/814
    Калуга
    to Auron: А вообще есть какая либо внятная классификация или таблица моделей Discover Pro?
Страница 1 из 2
  1. Про разные глюки Б6
    от maximk в разделе Passat B6
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 12:50
  2. Про глюки Туарега
    от Lang в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 13:21
  3. Глюки с электрикой
    от hunter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:07
  4. Глюки с сигналкой или . . .
    от Steinburg в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 14:05
  5. Электрические глюки.
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 00:19
