Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 46 из 46
Тема: Глюки работы Dicover Pro
  1. #26
    Kaluga
    Есть, на заводе в Service42. Там четкая таблица выпуска авто по календарным неделям и последнего софта в его миб. Но сами мибы одинаковые и шьются чем угодно, но у ОД не будут делать так.
  3. #27
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Т.е. MIB с SIM картой или без карты имеют теоретически один и тот же софт (вернее могут быть прошиты)? Но типа регламент сервису такого не позволяет и поэтому если для моего MIB у них записано, что последний SW 0199 - то никаким другим софтом они его не прошьют? Но вот если поехать к тем же MQBCode - то они обновят версию до последней и при этом все будет работать без проблем (вопрос гарантии понятен)?
    Если так, то как то через одно место все у VAG сделано. Им проще поменять MIB стоимостью 2500 евров, чем бесплатно софт?
    А как же тогда вот это - свежевыпущенный MIB со старым софтом?
    VW Passat B8 3G 2.0 TDI BiTurbo 4MOTION DSG7 HIGHLINE Limousine
  5. #28
    Kaluga
    не теоретически, а по факту они имеют один софт. Нет разделения на модификацию блоков, в каждой прошивке есть софт под 3G, LTE, DAB. А так же в прошивке есть файлик, который указывает куда заливается этот софт
    Ну это нормально, недавно, когда уже машины продавались во всю с MIB2, меняли блоки MIB1 на свежие по гарантии =)
    Тут какой в машине по вину блок стоит, такой и высылают
    Конечно всё будет работать.
  7. #29
    Модератор Аватар для dimp
    oldfish, "нафига козе баян?" (с)
    Ты себе VAS5054A вроде купил. В чем проблема при желании обновиться имея его и ОДИС?
    Для 5F даже Васи-диагноста достаточно, ибо обычное обновление MIBa, в т.ч. и у ОД ставится с карты памяти SD, далее обычным калькулятором в режиме программиста генерируется код для его подтверждения и чистятся ошибки в блоке, вуаля.
    Вот тебе официальный мануал от ВАГа, в виде ->TPI 2034053<- о том, как обновлять MIB. Найти нужную прошивку не проблема, было бы на то желание, но далеко не всегда оно и надо
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Калуга
    Дима спасибо за инфу. Я просто никак не мог разобратся - можно ли обновлять 0199 на другую или нет. Московские фирмы говорят - приезжай, заменим на 814. Офицалы бьют пяткой в грудь и говорят, что после такого получишь кирпич. Я запутался в этой информации. И вот до сих пор не знаю встанет 814 версия или нет.
  11. #31
    Москва/МО
    Через 5.5 месяцев заканчивается гарантия, пробег почти 50, так и не глючит мой Pro
  13. #32
    Калуга
    Smile
    Плюнь три раза, накаркаешь
  15. #33
    Люберцы
    Discover pro. Месяц назад словил глюк - самопроизвольно переключились станции, экран перестал реагировать на тачскрин и кнопки, с руля радио управлялось. Приехал, закрыл машину и ушел по делам. Проблема пропала на месяц, даже забыл про нее. Сегодня опять история повторилась. Исходя из того, что почитал в этой ветке и на просторах, аналогичную проблему дилеры решали путем замены ГУ по гарантии.
    Но у меня авто 2015 года и уже без гарантии, да и глюк вылез только сейчас.
    Таких проблем как неуверенный прием или не увеличение звука при увеличении скорости не наблюдал.
    Подскажите, этот глюк лечится, например обновлением прошивки (какай сейчас даже не посмотрел, но похоже с 2015 года она не обновлялась) или только сменой ГУ?
    Нашел тему, уже после размещения вопроса в другой теме.
    Проблема: зависание Discover pro, переключение радиостанций, зависание тачскрина. Пока отвисает.
    Кому-то удалось решить этот вопрос обновлением софта?
    Путь: обновление ПО => замена экрана => замена ГУ, для не гарантийной машины верен?
    И еще поделитесь контактами MQBСode-Москва, в соцсетях меня нет(
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось dimp; 11.12.2019 в 12:24.
  17. #34
    Краснодар
    Была такая же проблема. Причем в холодную погоду. По гарантии поменяли экран, но проблема не сильно изменилась. Но после вот этой акции проблема ушла. Все работает нормально.
    Passat B8 Highline, 1.8, CJSA, 7DSG
  19. #35
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    А не подскажут ли уважаемые гуру относительно замены экрана на дисковер медиа второй генерации на стекляный? Или менять и экран и привод в бардачке (на приводе два ЮСБ кроме самого дисковода). Если замена только экрана и рамки, то нужно ли какие то коды, адаптации?
    Авто 15 года, сарай, дизель 2,0 на 150 коней
  21. #36
    меняется экран и перепрошивается юнит в бардачке.
    Passat B6 highline 1,8 TSI 2009 был
    Passat B7 highline 1,8 TSI 2012 был
    Passat B8 highline 2.0 TDI 2016 владею
    Прохожий Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Про "перепрошивается юнит в бардачке" можно более подробно?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  25. #38
    BY
    Здравствуйте, планируется к покупке пассат, у которого ГУ зависает на экране приветствия, во сколько может обойтись ремонт? Минимум, максимум?
  27. #39
    BY
    Очень активная тема, смотрю (((
  29. #40
    От ноля рублей (плохой контакт) до стОимости ГУ всборе (б/у или новый кетай). Это минимум и максимум.
    Какой вопрос- такой ответ...ведь даже неизвестно, что у Вас за ГУ. К тому же прочитав эту тему Вы сами для себя найдёте все ответы.
  31. #41
    BY
    ГУ Discover Pro MIB1, как и название тему, поэтому не указал. Продавец заявляет, что необходима замена экрана (300$ как я смотрел, б/у стоит), но как по мне, причем здесь экран, это или прошивка или проблема в мозгах. Если бы была прошивка, думаю прошили бы и не продавали с дефектом, я так понимаю прошивки в экране нет, только в бордачке, а это уже от 700$. Можно пробовать выпаять флэш или епром и шить программатором, но тогда нужен донор, в свободном доступе прошивок нет или плохо искал.
  33. #42
    Мембер Аватар для Пассажир
    Странная работа ГУ
    За последние два дня заметил странные действия со стороны головного устройства. Вчера во время движения ГУ погасло и примерно минуту экран был тёмный. Потом всё засветилось как обычно. Сегодня завёл машину, как обычно (теперь думаю, а обычно ли?) ГУ высветил надпись "поиск профиля пользователя " . Обычно через 10сек экран прекращал поиск и включал экран со всеми функциями. В этот раз поиск не прекратился и в течении поездки длительностью 30мин до выключения двигателя ГУ всё что-то искало. При этом радио не работало и работали только кнопки на рулевом колесе и около переключателя коробки передач. После короткой остановки и нового запуска двигателя всё сново стало работать. Странно однако. Стоит ли обращать внимание на такие мелочи? И как приводить в чувство ГУ? ГУ без кнопок и крутилок.
  35. #43
    ГУ - это то, что в бардачке. А то, что без крутилок на торпедо - экран. Обращать внимание не стоит. "хороший стук себя покажет".
    Для начала стоит просто посмотреть ошибки по ГУ. Ну а потом определяться. Есть вероятность что дохнет.
  37. #44
    Наверное стОит. Можно сделать принудительный рестарт (перезагрузку)-может быть вылез какой то системный глюк, который сможет устранить перезагрука...
  39. #45
    После длительного перерыва последние два дня машина ищет "поиск профиля пользователя". При выключении зажигания пишет " До свидания Empty". ХЗ что это означает. Может вспоминает своего старого немецкого хозяина. Но к этому добавилось мигание красным цветом кнопки SOS в потолке. Раньше SOS всегда горела зелёным. Может эти глюки взаимосвязаны? Завтра попробую скинуть клеммы с аккумулятора, может всё заработает? Сын искал в интернете, говорит машина требует новую прошивку. Если у кого была такая хрень, напишите, как побороли.
    P/S: скинул/надел клеммы аккумулятора, все заработало))))
    Последний раз редактировалось Пассажир; 08.02.2025 в 13:11.
  41. #46
    Машина просится на диагностику марочным сканером...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Про разные глюки Б6
    от maximk в разделе Passat B6
    Ответов: 350
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 12:50
  2. Про глюки Туарега
    от Lang в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 13:21
  3. Глюки с электрикой
    от hunter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 17:07
  4. Глюки с сигналкой или . . .
    от Steinburg в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 14:05
  5. Электрические глюки.
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 00:19
