Страница 10 из 10
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показано с 226 по 229 из 229
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #226
    Липецк
    Наврядли...... Слишком дорогая модель для "народного автомобиля"... Двухлетки в гермашке с дизелем на палке- по 40-45 штук евро...
    однако.. только на бензине 2.0 тфси 190
    А с учётом того, что ВАГ очень сильно подправил программу управления прожигом после дизельгейта- прожиг на В8 происходит значительно чаще, чем на В7.
    кстати, нет наблюдений как часто при городском цикле? каждые 125-150км?
    У Вас В8 и дизельный мотор с прошивкой "дизельгейта". Как и что там происходит- большой очередной секрет ВАГ...... То, что регенерация сажевого фильтра происходит на порядок чаще и клапан ЕГР открыт на порядок больше предыдущей версии- это точно... Если Вы не ощущаете регенерации и глушите в момент, когда она идёт- вентиляторы будут молотить.
    очень легко ощущается, работают вентиляторы и обороты на ХХ сразу на 100 больше
    а насколько и чем плохо, что прожиг прерывается если приехал к дому, выключил и пошел???
    прожиг продолжается если не сгорела вся сажа вскоре после следующего запуска.
    Последний раз редактировалось softandfeathery; 30.06.2020 в 13:23.
  3. #227
    KRR
    именно так
  5. #228
    г. Могилев
    аналогично, думал что у меня проблема, оказывается у всех))
  7. #229
    Цитата Сообщение от Могилев Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой пробуксовки сцепления на скорости! Пассат 1.6 пробег 172000 автобановского пробега ( оригинал). Грешу на подшипник первичного вала.
    Добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой. Решили ли Вы данную проблему? У меня проявляется проблема после пробега 100 км. На холодную данной проблемы не замечал. Но есть мелкое подклинивание педали сцепления на обратном ходу (не всегда, обычно на холодную). Мотор 1.6 тди пробег 220 тыс..
Страница 10 из 10
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
  1. 2777vk
  2. Nikolai1
  1. дизельный сервис?
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 20:24
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 17:52
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 22:55
