Страница 11 из 16
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 379
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #251
    на сколько вредно дизелю (в частности, моему DBGA) не дожидаться завершения регенерации сажевого фильтра?
    Под капотом очень жарко, если прожиг не окончен...вот и весь минус. Насколько это плохо для мотора? Вопрос риторический...я всегда дожидался, когда регенерация закончится и температура масла начнёт падать. Плюс к тому- маршрут обычно работа-дом и я примерно знал, что прожиг 450-500 км в моём режиме и его уже ждал......
    выпало желтое сообщение о необходимости работы двигателя и значек сажевого
    Это огромный плюс В8. Он предупреждает. Однако алгоритм выброса или невыброса предупреждения очень странный...но хорошо, что он есть вообще.
    на всех вариантах должна быть страничка о состоянии авто
    Точно есть. Но само меню лично для меня очень неудобное. Может потому, что редко пользуюсь... Например найти меню перезапуска косвенного контроля давления в шинах по каталогу меню не так просто, как например на РНС510.
    На В7 он у меня был. И отключить его не смогли
    Я тоже не смог (СС был 11-го года на базе В7). Только допайка к кнопке отключения с памятью. Я не стал...так пять лет кнопку и клацал.
    А можно фото вашего аккумулятора в багажнике?
    Обычно на В8 АКБ в багажнике- признак наличия автономного отопителя.
  3. #252
    Королёв - Переделкино
    Хорошо, что он есть. Но за полтора года я у себя его ни разу не видел. Хотя последние полтора месяца приходится ездить практически ежедневно Подмосковье - Москва и обратно. А это - 35 км за ~ 1.5 часа в одну сторону. Иногда катаюсь, жду окончания регенерации, иногда забиваю. Но предупреждения о необходимости дождаться окончания прожига ни разу не получал.
    Сообщение добавлено в 23:07, предыдущее сообщение было в 23:05
    Страничка есть. Но, соглашусь, неудобное.
  5. #253
    KRR
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Отпишетесь по результатам? На сколько удобно постоянно держать подключенный телефон к ЕЛМке.
    Сегодня пришел адаптер. Мелкий, вставил в разъем, ноге не мешает. Приложение для контроля фильтра VAG DPF, выглядит вот так
    Вложение 93597
    Есть состояние фильтра, прожиг/не прожиг, время прожига, пробег с предыдущего. По удобству пользования со смартфона никаких проблем, нашел его один раз, потом просто запускаешь приложуху, подключается к адаптеру за 5 сек. Т.е. онлайн или после поездки отследить, идет ли прожиг фильтра очень удобно.
    Есть вопрос к знатокам. Закрыл машину, подождал пару минут, попробовал подключиться. Адаптер видит, но данные с машины не считывает, пишет, что выключено зажигание. Насколько это в принципе безопасно, с точки зрения взлома, что постоянно в разъеме торчит адаптер, да еще и bluetooth, да еще и который видно?
    И второй - какого фига его вообще видно? На него подается питание даже в закрытой машине? При стоянке неделю он не высадит аккум?
  7. #254
    Украина
    Вложение 93597
    Какой программой пользуетесь?
  9. #255
    KRR
    VAG DPF для прожига, для диагностики еще не качал. OBD Eleven вроде лучшая.
  11. #256
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Вот в принципе об этом и был вопрос - на сколько удобно постоянно держать включенным адаптер в разъеме и телефон.
    Я сегодня подъехал к офису - обороты повышенные, зашел в информацию по старт/стоп, посмотрел что "требуется работа двигателя", подождал 5 минут в машине, пока не погасло предупреждение и на работу... Без посторонних приложений, устройств и прочего гемора, хотя виндовый планшет и торчит за спинуой водительского сиденья и в левом бардачке шнурок лежит, но зачем? От того, что я увижу что на подъезде к работе или к дому начнется регенерация, я ничего не изменю. По крайней мере пока. Пока не удалю сажевый...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  13. #257
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    У меня почему то VAG DPF не показывает уровень сажи... Screenshot_2020-08-04-18-40-02-947_com.applagapp.vagdpf.jpg
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  15. #258
    KRR
    Цитата Сообщение от SevaV Посмотреть сообщение
    У меня почему то VAG DPF не показывает уровень сажи... Вложение 93598
    Нажать обновить не помогает?
    Если ткнуть в сами ячейки они вскл/отключаются с обновлением.
    Желтый значок атвомобиля означает, что идет подключение в авто, должен гореть зеленым. Это в хэлпе написано. Обрати внимание, у меня все зеленые.
    Как вариант полазить тут, похоже на принудительное считывание данных в группах. Модель двиг DFGA.
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #259
    Украина
    В данном случае к этому посту это не относится, поскольку на лицо наличие повышенных оборотов, однако оповещение "требуется работа двигателя" не всегда относится к прожигу сажевика. Если будет определено, что напряжение АКБ недостаточное, чтобы срабатывала система "старт-стоп", данное оповещение также будет присутствовать.
  19. #260
    Вы абсолютно не правы. У меня отключена система "старт/стоп" выставленным высоким разрешенным напряжением и об этом своя запись - "большая потребность в энергии" при этом обороты нормальные.. Так же, когда салон не остыл, повышенные обороты двигателя и висит запись "не достигнута комфортная температура". А вот запись "требуется работа двигателя" с высокими оборотами как раз при прожиге.
  21. #261
    В Россию, как я понял, В8 2.0 TDI официально поставляются без старт\стопа. И в меню, соответственно, отсутствует подменю "старт\стоп". И никакие надписи типа "требуется работа двигателя" или "не достигнута комфортная температура" я, к сожалению, не вижу. Так что у нас прожиг - только по оборотам двигателя на ХХ, по переключению DSG при повышенных оборотах. И по запаху .
  23. #262
    KRR
    Совершенно верно. А бегать и нюхать машину за 2+ млн я как то не привык и не хочу) Поэтому OBDII наше все.
  25. #263
    Нюхать - это явно лишнее. Наверное, Вы меня неправильно поняли. Я имел ввиду, что на стоянке, когда открываешь дверь и выходишь, запах ощущается. Потому и смайлик поставил.
    А вот по поводу OBD11, мониторить через него на ходу состояние регенерации - это, КМК, через чур. В идеале, хотелось бы знать, когда началась регенерация, чтобы понимать, сколько кататься вокруг дома (офиса и проч.).
  27. #264
    Мы опять сравниваем авто калужской сборки с немецким.
    Bydua63 пишет о том, что у него ЕСТЬ такой раздел и значит авто не для России. У меня так же сеть раздел стар/стоп где отражается куча "предупреждений" кроме прожига сажевого.
    Кстати, ни разу не улавливал каких либо посторонних запахов при прожиге. Может нос не такой...
  29. #265
    Наверное, это индивидуально... Но не об этом, не главное это. Главный вопрос: можно ли мониторить начало прожига?
  31. #266
    KRR
    В РФ поставлялись дизельные исключительно немецкой сборки. У меня 2018 сборка фрийцы, старт-стопа нет, оповещений, как выше писали, тоже нет.
    Сообщение добавлено в 13:08, предыдущее сообщение было в 13:05
    Да там манипуляций на пару сек с OBD. У меня тел всегда к голове подключен, я android auto пользуюсь. Нужно только разблокировать и запустить прогу, через несколько сек она статус прожига показывает.
  33. #267
    Для В8 нет такого деления- они все сборки ФРГ......
    У меня дилерский 2019, программа продаж для СНГ (со всеми вытекающими- ППД, покрышки-бублики 215-17)- стартстоп есть, хоть и бензин.
    Странно...
  35. #268
    Split
    скачал последнюю версию vag dpf
    Всё показывает )))
  37. #269
    Новосибирск
    Дизель
    Подскажите пожалуйста о ликвидности пассат б8 2л TDI. Спасибо
  39. #270
    Вопрос сам по себе не имеет правильного ответа. Ликвидность зависит не от типа двигателя, а от состояния автомобиля и доп опций.
    Кто то ищет именно дизель, у кого то только бензин и ничего другого.
    Я в этом году сменил бензиновый двухлитровый Б-6 на двухлитровый дизельный Б-8. Если не заправлять откровенным дерьмом что тот что другой, не насиловать гонками или грязью то двигатели ходят долго и беспроблемно.
  41. #271
    С какой целью интересуетесь?..... 2тди разные. Мощные версии проблемные...
  43. #272
    А в чём проблемность? У меня 2х литровый 190 Л\с.
  45. #273
    KRR
    Видимо имеются в виду 220 или 240 сильные версии. Насколько я знаю, 190 от 150 сил отличается только турбиной. Ну и DQ500 на полном приводе стоит.
  47. #274
    Split
    Да нет проблем на этом дизеле, двухтурбинный еа189, имел проблемы... Да сколько времени уже прошло )))
  49. #275
    А на том, который 190 л.с., какая коробка стоит? И какой у него крутящий момент?
Страница 11 из 16
  1. дизельный сервис?
    от max_tag в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:24
  2. Если в дизельный пассат залить бензин?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 18:52
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 23:55
