Страница 9 из 16
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 379
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #201
    Finland
    Если колодки, то почему только на задней скорости звук????
  3. #202
    Какой пробег? Какой пробег на этих колодках? Менялись ли диски?
  5. #203
    Finland
    Визуально всё в отличном состоянии, колодки и диски..
  7. #204
    Отличный ответ. Машина три года не эксплуатировалась?
  9. #205
    Потому, что меняется направление вращения диска тормозного......
  11. #206
    Finland
    Понятно, попробую поменять диск с колодками.. звук идёт с одной стороны, так что можно попробовать заменить именно эти..
  13. #207
    Беларусь,Брест
    Добрый день,подскажите пожалуйста,двигатель CRLB +6 dsg,пробег 205 тыс.км,при полностью прогретом моторе заводится и глушится с повышенной вибрацией/жесткостью,на холодный и непрогретый двигатель все красиво,словил прожиг саржевого,стоя на месте,поднял обороты до 2.4 что может максимум на месте,очевидно при моменте когда стрелка поднялась до 90 гр звук и виброфон поменялись как по щелчку,спасибо за внимание
  15. #208
    Нет. Меняется всё парами, на всей оси с обеих сторон. Просто стОит разобрать, почистить и собрать. Или на мойке дать мойщику рубль, чтобы он высоким давлением промыл суппорта с колодками не разбирая ничего. Вы не представляете, сколько там грязи...я это делаю еженедельно, и то вываливается кошмар сколько.
    Заслонку чистить надо, которая перед впускным коллектором, или хотя бы посмотреть что с ней. Эта заслонка именно для мягкости старта и остановки дизеля там придумана...
  17. #209
    Finland
    Спасибо за совет, попробую сначала почистить, помыть и всё такое. Посмотрим ..
  19. #210
    РОССИЯ
    привет всем
    имеется пассат Б8 дизель DBGA + 6ступка мокрая 09D (она же DQ250) c предельным моментом 350 Нм
    так как планируется чип тюнинг, то появились вопросы
    1. Реально заменить данную кпп на 7 ступку DQ-381 ?
    2. примерная цена вопроса и какие компоненты на автомобиле меняются ?
    спасибо
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  21. #211
    Это Вам в тюнинговом ателье посоветовали?
    09D стоит на двигателях с моментом 400 Нм.
  23. #212
    РОССИЯ
    нет, это моя идея
    у меня 340 Нм дизель выдает, кпп DQ250 с предельным моментом 350 НМ
    это подтверденная инфа
    если чиповаться то будет 190/400
    и рвать кпп не хочется
    вот и прикидываю во что выливается
    предварительно 180-200 тр
    если есть варианты - подскажите ...
  25. #213
    Вы это повторяете второй раз, где подтверждение?
    По Эльзе эта коробка ставилась на Тураны, Супербы, Октавии, Пассаты с дизелями 125-140 кВт и моментом до 400 Нм.
    В конце 13 шил Суперб в Рево, через пару лет у них появилась прошивка для коробки, шесть лет эксплуатации проблем не было.
    Вы бы пообщались, где шить собираетесь, что они скажут.
  27. #214
    KRR
    400 нм это же stage 1? Я просто тоже мониторю, прошить хочется, но смущает, что дикий момент уходит на передний привод. Итак шлифует часто, а будет еще чаще.
    Вроде бы stage 1 шьют без проблем чисто программно, без какого либо изменения в аппаратной части. Я узнавал в APR сервисе, говорят без проблем коробка ходит. Если конечно постоянно драг рейсинг не устраивать..
  29. #215
    РОССИЯ
    спорить не буду, может и ставилась
    или ее "усиленная версия"
    где шить планировал, сказали что ограничат момент на 350 Нм - а смысл ???
    почему 350 - узнавал в сервисе - мастер пробивал по ваговской базе + вот эта инфа
    https://vagdrive.com/threads/Справка...-s-tronic.120/
    2 - DSG6 (02E/0D9) DQ250 (мокрые сцепления) (Обсуждение)
    Производство Borg-Warner;
    Выдерживает максимальный крутящий момент до 350 Нм (передний и полный привод);
    Объём агрегатируемых двигателей: 1.4 - 3.2 л;
    Более комфортная и менее проблемная коробка. Меньшее количество жалоб на нее, возможно, связано с ее меньшей распространенностью. Ставится на мощные и полноприводные авто с поперечным расположением двигателя с 2003 до 2013 года. Также была выпущена более проработанная и исправленная модификация коробки - 0D9, которая пошла в серию с 2013 года.
    02E cтавилась на: Audi: A3 (8P - до 2013г), TT, Q3; VW: Golf, Passat, Touran, Scirocco, Sharan, Tiguan; Skoda: Octavia (1Z - до 2013г), Yeti, Superb; Seat: Altea, Leon (1P - до 2013г), Toledo, Alhambra.
    0D9 cтавилась на: Audi: A3 (8V - с 2013г), Q2; VW: Golf 7, Passat (с 2015г), Touran (с 2016г); Skoda: Octavia (5E - c 2013г), Kodiaq; Seat: Leon (5F - с 2013г), Ateca.
  31. #216
    Другие наоборот снимают ограничение.
    https://streetunit.ru/tvs-proshivka-dsg6-dq250-MQB/
    К такому мастеру я бы отнесся с опаской. APR или Revo у Вас есть в регионе?
    На этом форуме вообще по чипу нечего не нашел.
    Если интересно, почитайте отзывы на Супербовском, тем гораздо больше.
  33. #217
    РОССИЯ
    мастер предоставил офиц информацию
    у Вас чип сделан на двигателе или КПП ?
  35. #218
    Пассат пока не трогал. Коробка работает изумительно, придраться не к чему. Очень адекватно задерживает переключение вверх и быстро скидывает вниз по требованию.
    Двигатель Суперба чипанул сразу после покупки в 13, с коробки сразу сняли ограничение по моменту. Но коробка пыталась быстрее переключиться на повышенную передачу и получалось на шестой при скопости 60-65 обороты были около 1000-1100. При плавном ускорении на этой передаче появлялись нехорошие выбрации. Частично удалось избавиться увеличением оборотов холостого хода на 70-100 оборотов, вроде и для маховика более полезно. Ну а через пару лет появилась прошивка для коробки для смещения момента переключения передач на более позднее и в городском режиме коробка устойчиво держала пятую передачу.
    Сообщение добавлено в 22:11, предыдущее сообщение было в 22:02
    Как думаете, Эльза это официальная информация?
  37. #219
    РОССИЯ
    привет
    мастер смотрел по своей VAG базе
    и потом..
    чудес не бывает
    если КПП DQ 250 указан 350 Нм, значит ее под эти условия и разрабатывали
    ну не может она переваривать более 400.... 450 Нм
    потом же появились DQ500 и DQ381
    УАЗовские коробки также - базовые не более 250 Нм
    ГАзовские были 250Нм, сейчас на новые ГАЗели разработали 6 ступки до 350 Нм
    если есть подтверждающая информация что DQ250 выдерживает 420-450Нм поделитесь плиз
  39. #220
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Сегодня с утра как то странно повела себя машина при заводке. Долго крутила стартером (секунд 7-8), схватила, еще покрутила пару секунд и только потом завелась. Выдала на приборку - ошибка автозапуска. Поездил немного, глушил, заводил - всё нормально. Пробег 82 тысячи, на 80 прошла ТО. Вот теперь думаю - аккумулятор (родной, пятилетний) или соляра (пол бака выездил)?
  41. #221
    эстония
    У меня как то тоже хандрила с утра. Но не до такой степени. Стал внимательней относиться к заправкам и проблема ушла.
  43. #222
    Спасибо. Попробую заправить другим топливом. У нас тут в основном украинское, но редко встречается белорусское и прибалтийское.
  45. #223
    г. Могилев
    Надо читать ошибки. Скорее всего дело в аккумуляторе, у меня что-то похожее было (4.5 года аккумулятору, во влажную прохладную погоду после ночной стоянки иногда крутила секунд 5). В ошибках будет висеть что-то типа "Низкое напряжение..." 5-лет аккумулятору + старт-стоп + автозапуск. Судя по пробегу эксплуатация преимущественно городская. Старт-стоп губит акум довольно таки сильно. Так что просто прочесть ошибки, даже Васей-диагностом, и все станет ясно. У дизеля, для нормальной заводки надо создать давление для взрыва топлива, вот момента уже и не хватает, если ко всему прочему еще воздух влажный и прохладный. Лето блин(((
    Прохожий, Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
  47. #224
    Я тоже думаю что акумулятор доживает. А читать - старым вагкомом не получается. Новый на подходе. Как только приедет, так и почитаю обязательно.
  49. #225
    Беларусь
    Добрый вечер. Сегодня столкнулся с проблемой пробуксовки сцепления на скорости! Пассат 1.6 пробег 172000 автобановского пробега ( оригинал). Грешу на подшипник первичного вала.
Страница 9 из 16
  1. дизельный сервис?
    от max_tag в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:24
  2. Если в дизельный пассат залить бензин?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 18:52
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 23:55
