Что датчик коленвала? Дословно?Прочитал ошибки, - Датчик коленвала
На шплинте проворачивает шестерню ГРМ на коленвале и от этого идет рассогласование положения КВ-РВ с ошибкой по положению (ЕРС на панели приборов)?срывает шестерню коленвала, ехать нельзя
Вааще удивительно при условии того, что фазы газораспределения теоретически сбиты напрочь, если провернуло звёздочку ГРМ коленвала... Это может говорить косвенно о том, что на сервисе с вердиктом ошиблись и просто глючит датчик коленвала на маховике, допустим просто от грязи... В этом случае мотор может перейти на резервную программу управления без потери мощности, но даёт ошибку типа "датчик положения коленвала (или распредвала)- не достоверный сигнал".Хотя машинка ехала как обычно, на обгонах резвая, заводится с пол-тыка
На крафтере мотор 109 или 140 лошадей..., он другой.На Крафтерах с таким двигателем, каждый второй попадал на сервис с этой проблемой
Ответить с цитированием
