Страница 8 из 16
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 379
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #176
    г. Могилев
    Вот первая поломка после покупки. В дороге загорелся чек и ошибка системы старт-стоп. Прочитал ошибки, - Датчик коленвала. Ошибка не стираемая. Решил развернуться и ехать домой. Загнал сегодня на сервис и вот вердикт: срывает шестерню коленвала, ехать нельзя, ждать шестерню с креплением две недели(. Пробег 99000. Машина из Германии, дизель 2.0 (150 лошадок) на ручке, накатал сам только 6000. Сказали - это болезнь этих моторов. На Крафтерах с таким двигателем, каждый второй попадал на сервис с этой проблемой. Хотя машинка ехала как обычно, на обгонах резвая, заводится с пол-тыка. Проехал в итоге километров 400 с этой шнягой. Печалька, две недели без машины...
  3. #177
    Что датчик коленвала? Дословно?
    На шплинте проворачивает шестерню ГРМ на коленвале и от этого идет рассогласование положения КВ-РВ с ошибкой по положению (ЕРС на панели приборов)?
    Вааще удивительно при условии того, что фазы газораспределения теоретически сбиты напрочь, если провернуло звёздочку ГРМ коленвала... Это может говорить косвенно о том, что на сервисе с вердиктом ошиблись и просто глючит датчик коленвала на маховике, допустим просто от грязи... В этом случае мотор может перейти на резервную программу управления без потери мощности, но даёт ошибку типа "датчик положения коленвала (или распредвала)- не достоверный сигнал".
    На крафтере мотор 109 или 140 лошадей..., он другой.
  5. #178
    Курск
    Читаешь все это и понимаешь, что 1.6 и проще и надежнее)
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  7. #179
    Ну... По одной проблеме, суть которой не совсем ясна, делать такие выводы преждевременно......
  9. #180
    Курск
    Ну, шкив коленчатого вала тоже у них проблема уже известная.
  11. #181
    Откровенно не отслеживал тему проблем дизеля В8. А что- проворачивает?
  13. #182
    Курск
    https://youtu.be/1u15yBuwYus Вот тут с третьей минуты.
    Перепутал. Сальник колена. Я причём до этого видео не понимал почему в отчетах машин на аукционах есть фотографии этого места.
  15. #183
    Перепутал
    Я так и подумал......
  17. #184
    г. Могилев
    В итоге, начала подклинивать помпа. Ремень был в ужасном состоянии, но выдержал. Перескочил на один зуб, поэтому и была ошибка. Если бы не перескочил, то я бы туда не полез и порвало его через пару тысяч км. Вот они современные комплектующие. Но один плюс, ремень действительно надёжный в этой машине, выдержал такие условия, начал расслаиваться, вывалился кусок его ошметок, когда сняли кожух ГРМ. Пробег 99160 км. Посторонних звуков не наблюдалось, до последнего заводилась в лет и ехала как обычно. Двигатель работал ровно, не троил, не дымит. Только частые прожиги были, каждые 80-100 км.
  19. #185
    Вот не ожидал... Всегда считал помпу надёжной штукой на комонрейле.
    Именно это я и предпологал...но только не из-за помпы, кто бы мог подумать.
    В оригинальном ремне ФВ- кевларовая нить. В неоригинале- обычный нейлон.
    Пробег 99160 км
    Вот это удивительно. Я менял ремень на СС на 165 тысячах- ремень в идеале, помпа вообще супер- на вращение ничем не отличалась от новой оригинальной.
  21. #186
    г. Могилев
    И еще, может кому нибудь понадобиться:перескочил один зуб по коленвалу (получается 0.5 зуба по распредвалу) угол зажигания сместился всего лишь на 2 градуса. Ошибка выскакивала не сразу, а только спустя минут 5 на холодную. На прогретой машине почти сразу (1-2 минуты)
  23. #187
    Ремень и помпа- оригинал стояли?
  25. #188
    г. Могилев
    Да
  27. #189
    Да
    С учётом Вашей уверенности в пробеге 90 тык- очень странно...что заклинила помпа. Но...всё хорошо, что хорошо кончается......
  29. #190
    Ростов-на-Дону
    Diesel
    Цитата Сообщение от Yurgo Посмотреть сообщение
    Взял B8 дизель. Притом взял как темную лошадку, на тесте был только бензин 1.8 rline. Дизель хорош, привык к тарахтению, расход после 14 оитров на киа оптима просто радует, а как узнал, что турбовая оптима GT жрет до 16 в городе, интерес отпал сам собой. Единственное, не могу привыкнуть к дикой задемпфированности педали газа. То давишь, не едет, то срывается, как ненормальная. Ну и 18 диски все таки наверное для Москвы с хорошими дорогами....
    О каком тарахтении Вы говорите?! тишайший мотор! вот 270 бензиновый мотор мерседес - это просто ведро с болтами против нашего дизеля!
  31. #191
    KRR
    Я не знаю, что там у мерседес, я сравниваю бензиновую и дизельную версию. И да, по сравнению с бензом, дизель тарахтит. Не критично, не напрягает, но разница есть.
  33. #192
    Курск
    Почему на некоторых фото панелей приборных Пассатов Б8 иконка ручного тормоза горит зелёным. Не красным, а зелёным. Почему?
  35. #193
    Ничего не путаете?
  37. #194
    Курск
    Ничего не путаете?
    Вроде нет
    Причём это не единственная машина с таким зелёным ручником. Я же вроде не путаю и это иконка стояночного тормоза?
    Последний раз редактировалось NVB; 15.10.2019 в 14:20. Причина: Прячем фото под спойлер)
  39. #195
    Вроде нет
    Охренеть. Я такое первый раз вижу.
    Вроде да...... Интересные фигурки вместо суточного пробега на одометре......
  41. #196
    Включен АвтоХолд.
    Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #197
    Включен АвтоХолд
    Упс... А я то и никогда не пользовался...думал, только на консоли КПП горит кнопка...
  45. #198
    Королёв - Переделкино
    Доброго дня всем! Может, кто знает, есть ли возможность сделать индикацию работы штатного автономного обогревателя (Webasto)? Чтобы лампочка на кнопке на панели загоралась не только тогда, когда я включаю Webasto, но и когда он сам включается.
  47. #199
    Finland
    У меня Passat b8 2.0 tdi 2016. На заднем ходу издаётся какой-то скрежет, лишь только на заднем, и не всегда, но часто.
    Подскажите если у кого было что то подобное, как лечить?
  49. #200
    Оптимистичный прогноз- какие то тормозные колодки подошли к замене. Негативный прогноз хуже...
Страница 8 из 16
  1. дизельный сервис?
    от max_tag в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:24
  2. Если в дизельный пассат залить бензин?
    от Kuznets_18T в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 18:52
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 23:55
