Страница 6 из 15
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 374
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #126
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Yurgo Посмотреть сообщение
    Ну а вообще какие отзывы до 2 литровому дизелю на B8? Надежность, эксплуатация? Какие то нюансы по использованию есть?
    Пробеги пока маленькие.
  3. #127
    KRR
    А вообще, где можно почитать про двигатель? В частности интересует, нужен ли турботаймер для охлаждения турбины или насос гоняет масло и после остановки двигателя?
  5. #128
    Не нужен. От слова "совсем"...... И не стОит врубаться в подробности, просто поверьте......
  7. #129
    KRR
    А можно чуть подробнее?)) Ну чисто в образовательных целях, поумничать перед знакомыми))
  9. #130
    Тамбов
    У ВАС турбина охлаждается еще и антифризом.
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #131
    KRR
    Спасибо. Это поэтому иногдла после глушения иногда вентилятор гоняет воздух еще минут 5? Я думал глюк. Простите, я с Киа, с высокими технологиями не сталкивался)))
  13. #132
    спб
    у дизеля выхлоп «холодный», если сравнивать с бензиновыми моторами.
    значимых тепловых нагрузок там попросту нет.
    турботаймер это в какой-то степени пережиток прошлого, дополненный легендами малосведущих в физике процессов.
    оригинальная идея этого устройства была проста - не задерживая владельца в машине избежать условий работы вала турбины на высоких оборотах без смазки (масло подаётся на подшипники только при работающем маслонасосе, иными слова - только при работающем моторе) + отвести избыточное тепло на «перегревшемся» тк (для турбин охлаждаемых антифризом).
    если у вас бензиновый мотор, вы ездите постоянно с тапкой в пол, и любите выключать мотор сразу же после его хорошей прожарки - тогда турботаймер для вас жизненная необходимость. в иных случаях он не нужен от слова совсем
    вал турбины снижает обороты с максимальных (полная нагрузка) до минимальных (ХХ) за 1-2 минуты, в зависимости от модели турбины.
  15. #133
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    По дизеляке , всё должно быть хорошо, замена ремня ГРМ на 210т.км . радует.
  17. #134
    Luxembourg
    дизеляка
    Да, верно, по дизеляке пока вопросов нет. Пробег 130 000.
    У BiTurbo (дигатель CUAA 178kw (240л.с.)),- Замена ремня ГРМ на 120т.км!!!
    Замена ремня ГРМ на 210т.км - это у простого TDI!!!
  19. #135
    У Вас турбина с управляемой геометрией лопаток. Угол атаки лопаток регулируется компьютером и турбина выходит на полную производительность только тогда, когда это действительно надо. Если не надо- лопатки либо в нейтральном положении и наддува (образно) практически нет, либо в промежуточном, обеспечивая именно ту мощность, которая нужна.. Этим (в том числе) достигается фантастическая экономичность дизельных моторов ВАГ, так как от количества поданного в камеры сгорания воздуха зависит количество поданного топлива. Сбросив газ педалью Вы практически останавливаете ротор турбины. Температурные режимы дизельной турбины мегащадящие- потому они и живут долго и счастливо при качественном и своевременном масляном сервисе автомобиля. Для полной остановки вала достаточно 10-15 секунд максимум, масляной плёнки в подшипниках скольжения хватает на это с головой. А если Вы закатываетесь спокойно на паркоместо, при этом не газуя- этого на 100% достаточно для того, чтобы заглушить, закрыть машину и уйти. Турботаймеры- пережиток прошлого, точнее- первого поколения турбонаддува. Вам оно не надо точно.....
    Теоретически не должен. Но...у Вас наверняка есть сажевый фильтр...если заглушить мотор в момент прОжига- вентиляторы остануться молотить. А с учётом того, что ВАГ очень сильно подправил программу управления прожигом после дизельгейта- прожиг на В8 происходит значительно чаще, чем на В7.
    Кто Вам сказал про регламент замены ремня в 210 тык? Забудьте... Для нашего рынка сбыта- 120 тык... 210- это для ЕС.
    Sta, softandfeathery, Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #136
    KRR
    Премного благодарен за развернутый ответ!
  23. #137
    Гость Аватар для Martwell
    У меня ролики засвистели на 190 тыс., 20 тыс не доходили... Так что, лучше прислушиваться и не сильно верить регламенту.
    Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
  25. #138
    Тамбов
    Согласен полностью!
  27. #139
    Химки
    всем привет.
    вентилятор охлаждения включается когда температура ож не достигла рабочего уровня.
    это нормально? уровень ож в норме.
  29. #140
    Цитата Сообщение от С Бонд Посмотреть сообщение
    это нормально?
    А температура за бОртом? Вентиляторы могут включаться, если начинает работать компрессор климата. Компрессор начинает работать, если температура за бОртом выше, чем выставленная на блоке климата- надо охлаждать.
  31. #141
    Раньше начинает работать, особенно если солнышко на датчик попадет.
  33. #142
    Это больше влияет на распределение потоков по воздуховодам.
  35. #143
    На распределение влияет работает климат на нагрев или охлаждение.
    Сигнал от фотодатчика солнечного излучения используется для регулирования положения температурных заслонок и производительности вентилятора.
  37. #144
    Химки
    [QUOTE=bobz;1449933]
    за бортом +5С, климат выставлен на +20С.
  39. #145
    Рециркуляция не включена? А так- ошибки читать надо, скорее всего блок управления вентиляторами дурит голову...или датчик температуры.
    Вы ошибаетесь. При интенсивном солнечном свете максимальное тепло идёт от нагретой широченной торпедо. Туда и перераспределяются основные потоки (под стекло), так как по датчикам температуры в салоне не определить- их нет над торпедо. Но не суть...это не принципиально.
  41. #146
    Вы ошибаетесь.
    С этим к специалистам VAG, которые пишут программы самообучения.
    С Бонд
    Выключите компрессор, вентилятор остановится?
  43. #147
    Тамбов
    При +5 кондиционер может работать.
  45. #148
    Компрессор вообще работает постоянно, даже в мороз, он не отключается полностью, так как исполнен в варианте переменной производительности. Однако при +5С климат будет работать на нагрев воздуха, так как температура, заданная в салоне будет выше, чем забортная.
    Я не спорю... Однако выезжая из паркинга или из путепровода (тоннеля) на яркое солнце ощутимо слышно, как заслонки начинают ворочаться и начинает фигачить под стекло. Тоже самое у жены на полуседане с климатом...при этом не меняется ни температура за бортом, ни заданная в салоне.
  47. #149
    Тамбов
    Утром отключите кондиционер , проехаться и посмотреть на вентиляторы. Тоже после зимы на них обратил внимание ,на улице + 10 . климат настроен на 25 а вентиляторы работают постоянно.
  49. #150
    Химки
    [QUOTE=alex64;1449964]
    какой компрессор? климат-контроль? я его никогда не отключаю уже на третьей машине работает круглый год.
Страница 6 из 15
  1. дизельный сервис?
    Ответов: 9
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
