Страница 7 из 15
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 175 из 374
Тема: Дизельный пассат б8
  1. #151
    Цитата Сообщение от С Бонд Посмотреть сообщение
    какой компрессор? климат-контроль? я его никогда не отключаю уже на третьей машине работает круглый год.
    Включен не значит, что работает. Выключите для эксперимента.
  3. #152
    Тамбов
    компрессор работает надо охлаждать салон или не надо. работают и вентиляторы.
  5. #153
    Вентиляторы включаются не автоматом сразу при включении кнопки АС, а по давлению хладагента. Я завожу мотор, в гараже +38С, а вентиляторы включаются только через 5-7 минут. Причина проста- компрессор переменной производительности и на малой производительности работа вентиляторов конденсера (радиатора) кондиционера не нужна. К тому же- дизель, пока ОЖ прогреется до температуры, по которой сработает датчик вентиляторов- могут пройти годы......
  7. #154
    Тамбов
    Даже на малой производ. вентиляторы работают.
  9. #155
    Проверьте уровень хладагента, скорее всего требуется дозаправка, где-то травит.
  11. #156
    Нет. Они включаются редко и по необходимости. Поработав минуту-другую останавливаются. Речь о дизеле. Исправном дизеле......
  13. #157
    KRR
    Я не обращал внимание на это, иногда вентилятор работает по несколько минут после выключения двигателя и поездки, думал косяк, потом забил.
  15. #158
    Тамбов
    а что так трудно отключить кондиционер и посмотреть работают они или нет??
  17. #159
    А карлсон и при выключенном кондиционере будет крутить, если хладагент уходит. Проходил это на предыдущей машине (дизельной) - вентилятор включался вне зависимости от работы кондиционера и температуры за бортом. После дозаправки прекратилось.
  19. #160
    У Вас В8 и дизельный мотор с прошивкой "дизельгейта". Как и что там происходит- большой очередной секрет ВАГ...... То, что регенерация сажевого фильтра происходит на порядок чаще и клапан ЕГР открыт на порядок больше предыдущей версии- это точно... Если Вы не ощущаете регенерации и глушите в момент, когда она идёт- вентиляторы будут молотить.
  21. #161
    Курск
    А про моторы 1.6 tdi DCXA совсем информации нет? Да и думаю вряд ли будет проблема с выдачей СБКТС и ЭРА ГЛОНАСС на такой авто. Во Владике никто не лупит пачками праворукие машины. Просто выдают СБКТС.
  23. #162
    Химки
    интересная тенденция -
    с повышением температуры за бортом, вент включается реже.
  25. #163
    Украина, Харьков
    а у меня возникла такая проблема:
    В конце марта 2019 года в салоне приобрел новый Passat B8. Несколько дней назад появилась первая проблема: при включении задней передачи автомобиль делает попытку движения назад и, такое впечатление, что сразу же блокируются колеса. Бортовой компьютер ошибок не выдает, только появляется сообщение "Нажмите на педаль тормоза". После того как температура масла прогревается до 75 градусов проблема исчезает. На следующее утро проблема повторяется. Напоминаю, что авто нет и 2-х месяцев, при пробеге в 1 400 км. У официального дилера с удивлением восприняли эту информацию, сказали что никогда не сталкивались с таким, а экспресс-диагностика возможна только через 3 дня... А сегодня проблема усугубилась – машина ночь простояла в гараже и на утро минут 20 заводиться не хотела – в ответ на нажатие кнопки запуска двигателя на экране бортового компьютера появлялось то же сообщение "Нажмите на педаль тормоза", при том что нога как раз и была на педали. Через 20 минут завелась как ни в чем не бывало… с нетерпением жду диагностики...
  27. #164
    Липецк
    такое ощущение, что как раз проблема-то с педалью, машина как будто не понимает, что Вы нажимаете тормоз
  29. #165
    С учёирм информации об исчезновении проблемы с прогревом предположу, что диагностика выдаст что то наподобие "датчик положения педали тормоза- недостоверный сигнал"...
  31. #166
    Украина, Харьков
    после диагностики по словам менеджера дилера проблема решена - какой то штекер был вставлен не до конца, причем скорей всего с завода еще. больше подробностей пока не знаю.
    Последний раз редактировалось krivenko; 14.05.2019 в 17:50.
  33. #167
    KRR
    Сегодня 10 минут стоял ждал, пока машина закончит прожиг сажи. Приехал домой и тупо сидел в ней, думал уже какой то глюк, долго очень.
  35. #168
    Я обычно делал круг по району... Ехать веселей, чем стоять и ждать, когда эта гадость прогорит......
  37. #169
    Королёв - Переделкино
    И я также. Как раз сегодня вечером два круга нарЕзал.
  39. #170
    два круга нарЕзал
    Иногда и два выходило......
  41. #171
    г. Могилев
    А ни кто не встречал прошивки для нашего двигателя без сажевого? Так чешутся руки его удалить. На предыдущей машине, после этой процедуры, прямо машинку не узнать было! Тоже Евро5.
  43. #172
    Позвоните в Минск ребятам сюда- http://chip-tuning.by/uslugi/particulare-filter.html , о них были хорошие отзывы между автосервисами. Может и помогут...хотя моторы слишком свежие.
    А какой пробег?
  45. #173
    г. Могилев
    А какой пробег?
    97 000. Позвонил, обещают прирост в 50 (со 150 до 200) лошадок и момент с 340 до 430Нм. Плюс еще можно будет применять нормальные полнозольные масла, а не это кастрированное чудо. И еще из опыта, до вырезки сажевого на предыдущем авто после замены масла по проезда 500км достаю щуп и масло черное (работа ЕГР). После процедуры, спустя 10 000км масло на щупе серое. Вот и думайте, что твориться внутри движка...
  47. #174
    Ваш снуля или покупали б/у?
    Я про чип ничего не говорил...... Зачем он Вам?.. Там дури и так хватает...
    Заглушив ЕГР и чипанув Вы одну проблему решаете, другую получаете... ЕГР очень сильно влияет на регулирование температуры в ГБЦ... Лично я бы не стал его трогать.
    Просто меняйте один раз в 10-12 тысяч и будет счастье. Мой дизельный В6 у другого хозяина приближается к отметке 450 тысяч...с живым ЕГР. По мотору ноль проблем. У друга Сантафе 2,2тди 2006 года, пробег уже за 500 тысяч- ноль проблем, а масло вообще раз в 15 тык меняет и часто забывает это сделать......вовремя.
  49. #175
    KRR
    Вот кстати хотел добавить, нафига дизель чиповать на увеличение мощности? Тем более на переднем приводе, я понимаю полный, но на переднем итак при ускорении с места шлифует. То, что ближе к 100 стухает, это другая песня...
    Пассат же на 190 сил производят исключительно с приводом на 4 колеса, если не ошибаюсь?
Страница 7 из 15
  1. дизельный сервис?
    Ответов: 9
  3. Хочу дизельный пассат.
    от ildar в разделе Passat B6
    Ответов: 50
