Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Непонятные металлические лязганья и звуки
    KGD
    Доброй ночи форумчане ! Катаюсь на CCхе 12 года , рестайлинг 2.0 TDI без сажевого. В принципе машинка нравиться , комплектация почти полная .....но есть одно НО.......
    С момента покупки авто постоянно присутствует какие-то металлические лязганья и дребезжания которые мне кажется где-то у меня под ногами или в районе торпеды, это сильно напрягает , так как ощущение что едешь на старом убитом Логане из такси
    За это время поиска этих звуков было поменяно : опора двигателя, опора ДСГ, маховик , перебрана вся подвеска , заменено масло в коробке . Но звуки эти так и остались . Никаких ошибок нету , коробка работает ровно , пинков и всего прочего нету....
    Есть одна особенность , что когда машина постоит ночь, на холодную при движении ТИШИНА , ни одного постороннего звука , но примерно через 15-20 минут активной езды , появляются назойливые металлические звуки...
    Может кто сталкивался с подобным , дайте совет ......
    Мотор CLLA или другой, где сажевый ампутирован? Это принципиально...
    Вариантов на самом деле масса... В первую очередь на ум приходит отвалившаяся термозащита (она из жести) выхлопа и катализатора (он у Вас есть). По идее сервисмены должны были проверить в первую очередь... У меня ситуация была с точностью донаоборот- на холодную что то стучало на кочках. Оказалось- банально болталась декоративная крышка двигателя, прослабли уплотнительные бублики, которыми она на опоры одевается и на морозе стучала, пока не прогреется. Один бублик- 5 евро*4 штуки- 20.... Вышел просто- купил сантехнические прокладки и подложил под бублики в крепления крышки. Но перед этим вынес мозг сервису- очень похоже на стук подвески...меня уже бояться стали...... Возможно и скорее всего и у Вас дело в элементарщине...может в торпеде за балалайкой что то открутилось и болтается, например антенный блок РНС510...
    ekgd39 Поблагодарил(и) за этот пост
    dodz..Привет !!!А возможно розслабились болты на чем стоит ДВС если это происходит в движении...И возможно хрюкает айсберг (а звук именно такой похож на металлический)+ там еще и маленькой саленблок который держит площадку ДВС ....Думаю что надо все это смотреть на месте авто ....
    KGD
    Да мотор вроде CLLA 170 сил, без сажевого с завода, ну с антенной точно не так , потому что эффект стерео пропадает когда играет радио А вот звук этот он точно металлического происхождения , похож на дребезжание и лязганье . В Калининграде все разводят руками, говорят катайся так , но это не комильфо .....
    Раз похож на дребезжание и лязганье ---это хрюкает так айсберг ....А к таким мастерам советую больше не катать ....
    Сообщение добавлено в 12:45, предыдущее сообщение было в 12:44
    И надо определится где хрюкает слева или справа ...А середина это так кажется ..
    KGD
    А что такое Айсберг*?
    Сообщение добавлено в 13:01, предыдущее сообщение было в 12:52
    и все таки проехав в очередной раз , звук этот откуда-то из под моих ног в районе мотора мне кажется , и точно чего-то металлического .
    Тож интересно...
    Гляньте трубки от блока АБС и от кондея в салон- они металлические и могли выскочить по разным причинам из креплений- застучали... Это как вариант.
    KGD
    Уважаемый(ая) а айсбер это что такое? для не просвещенных ....
    KGD
    Проверили термо защиту , все в порядке , еще раз всю подвеску протрясли -ничего . Куда дальше копать - не знаю, симптомы те-же .Ночь постоит машина - 15-20 минут тишина , потом начинается какое-то побрякивание металлическое , обратил внимание что если слегка подергать газом на ходу этот звук тоже иногда появляется.
    Калининград
    Стабилизатор, тяги смотрел?
    Passat CC 2.0 DSG6 2010г
    Гость Аватар для Boroda72
    Тюмень
    Непонятные звуки, помогите!
    Passat CC 2010 1.8, механика
    Постараюсь изложить очень кратко.
    Все началось в конце зимы, когда заводишь на холодную появились какие-то стуки (как будто что-то металлическое, когда есть стуки когда нет), через 1-2 стуки пропадают, но остается грубоватый звук мотора при нажатии педали газа. Грубоватый звук мотора был раньше только зимой и то когда неделю две машину не заводил, т.е. потом поезжу и все звук пропадал и больше не было слышно, грубый звук снова появлялся когда машина снова постоит неделю две (я не беру машину когда на улице меньше минус 25, а у нас бывают холода по минус 30 неделю полторы стоят, Тюменская область). В сервисной книжке указано, что зимой звук мотора может быть грубее типа не беспокоитесь.
    Когда на улице потеплело в районе +3 и т.д. стуков вообще больше не было замечено, но грубый звук остался и то в районе 1 тыс оборотов когда только начинаешь трогаться, т.е. двигатель под натяжку. Заехал к официалам в конце зимы, послушали сказали ну не понятно, вообще может стучать муфта компрессора кондиционера, обычная болезнь. Типа как будет на улице тепло приезжай будем включать кондер и слушать, но добавили может стучать цепь на холодную. Предыдущий хозяин заменил весь комплект цепи на 55 тыс, сейчас пробег 77. Я сказал проверьте цепь, посмотрели сказали все норм минимальный износ. Потеплело до +5, приехал к ним, вышли два мастера, послушали и сказали похоже на муфту компрессора, но не факт, сказали как сильно зашумит приезжайте и по замечайте когда сильнее шумит. Сейчас на улице уже было и плюс 20 при включенном кондёре звук сильнее. Сегодня заехал в другой сервис, у нас в Тюмени есть VAG service. Мастер послушал говорит звук идет от натяжного ролика, я говорю давайте менять, поменяли выехал, чуть чуть в самом начале был слышан грубый звук, но не так как до этого, но после того как поездил не много (примерно 20км) звук вернулся. Звоню обратно в сервис, мне сказали приезжайте будем искать дальше. А кстати предыдущий хозяин оставил подшипник муфты компрессора, говорит при нем она начинала шуметь. Извиняюсь за тавтологию, но постарался все рассказать. Видео шума прикладываю, есть мат +18.https://youtu.be/WFoT__6ta00
    Плохой шум...надо искать причину.
    Тюмень
    Стараюсь найти, пока ничего
    Тюмень
    Сегодня на улице +20, завел машину работала нормально, как только включил кондёр появился грубый звук как на видео. Может это всё-таки муфта компрессора кондиционера?!
    Возможно, подшипнику капут приходит... В ветке В6 есть профильная тема по подбору и замене подшипника.
    Тюмень
    Подшипник у меня есть, надо найти сервис который может провести замену, сам думаю не смогу это сделать.
    Тюмень
    Поломка устранена! Обнаружили поломку - заклинило муфту генератора.
    Гость Аватар для timoha777
    Ни чего себе. Будем знать.
    У меня один раз такое было. У меня была тогда ВАЗ 2106. Ну стучит и все, газ даешь вроде пропадает, думал цепь, натянул, уже подставил втуочку чтоб больше натянуть, не помогло. Давай разбирать поменял натяжитель, успокоитель и та же история. А потом заметил когда менял ремень генератора. Оказывается болталась помпа. Подшипник вышел из строя и скрипел. А такое ощущение как будто в двигателе.
    Kaliningrad, Russian Federation
    У меня был проблема, аналогичная описанной автором темы ekgd39, но на Шкода Октавия РС 2012 (А5). Трос переключения передач DSG задевал за металлическую термозащиту выхлопного тракта, даже порвал её локально в месте контакта. Решили отгибом защиты и звуки полностью исчезли.
  1. Непонятные удары в задней подвеске
    от multipass в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 13:34
  2. Непонятные звуки под ногами
    от ruslanik1992 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 19:20
  3. Продам металлические накладки на пороги на Пассат Б5
    от Krasnoarmeec в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 20:04
  4. Непонятные вещи с аккумулятором
    от Даня Косопузый в разделе Passat B6
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 10:55
  5. непонятные звуки под капотом((((
    от Олександр в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.03.2010, 11:39
