Привет! А зачем хотите чистить? Что беспокоит?Чистка впускного коллектора и впускных клапанов CDAB 1,8
Коллеги, здравствуйте!
Кто-нибудь чистил впускной коллектор и клапана на CDAB, и на каком пробеге ?
Почем сейчас этот процесс в Мск ?
Заранее благодарен за информацию.
На драйв2 многие делали данную процедуру. https://www.drive2.ru/l/10397391/. https://www.drive2.ru/l/3502003/ https://www.drive2.ru/l/7662673/
Так вот драйва и начитался![]()
Так-то ничего не беспокоит, просто думал - к 100 тысячам пробега чуть ли не обязательная процедура![]()
Всем привет!
Вчера купил passat b7 универсал 1.8 DSG 2014 года с пробегом 60 000! Ура ура!! =))
1. До этого возил в сервис для диагностики, мне сказали в целом всё ок по компьютеру, но нужно будет сделать чистку впускных клапанов от нагара. Из-за этого немного скачат обороты.
Подскажите, пожалуйста, что это такое и где это хорошо делают? Кто-то уже это чистил?
2. Какие ещё работы рекомендуется сделать с автомобилем в целях профилактики? Масло в ДВС, воздушный фильтр я уже поменял. Что-то ещё нужно заменить/обновить в целях профилактики?
Спасибо большое за ответы! Модераторы, если где-то что-то нарушил, пожалуйста не ругайтесь) Последний мой пост был 2-3 года назад)
Сделай профилактику раскоксовки поршневых колец... Я сделал. И впускные клапана почистил, и заодно форсунки. Правда не в Москве и половину из этого делал сам. Масло ест?
По маслу пока не скажу, т.к. пробег с покупки только 3500км. Точнее скажу, что ест, а вот сколько ест пока не скажу. После замены на 3000 посмотрел щуп - там чуть ниже минимума было, решил долить. А вот сколько мне при замене и какой был уровень не знаю, не проверил. Поэтому сколько-то ест, а сколько не могу пока сказать.
Посоветуйте, пожалуйста, контакты кто может сделать хорошую раскоксовку и чистку впуска? Я сам руками не полезу, т.к. что-нибудь да сломаю, поэтому нужен хороший контакт. Желательно Москва или ближайшее Подмосковье. Спасибо
Если так ест, то пока и не нужна раскоксовка и чистка клапанов. У меня съела за 8т км около 800 гр. Это норм. Полного устранения Жора масла можно добиться только заменой поршневой. Раскоксовку могу сделать, а вот во впуск с его снятием не полезу (нет хорошего набора инструментов и навыка его снятия).
