Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 101
Тема: Воющий звук кондиционера
  1. #76
    MO
    Народ, я приехал в тот сервис, который посчитал компетентным в вопросе.
    После чего поделился информацией с вами.
    Это не мой сервис, я не утверждаю, что они правы и я не проверял их цены на предмет конкурентоспособности.
    Если вы знаете профильный сервис (по кондиционерам) где люди разбираются в вопросе, а не просто заправляют кондеи, и делают это в 2 раза дешевле - вы не стесняйтесь. Поделитесь с форумчанами.
    Я с радостью туда съезжу.
    Речь про Мск/МО.
    Минск тоже можно, но только если речь идет действительно о цене, деленной пополам (как утверждает предыдущий оратор).
  3. #77
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Речь про Мск/МО.
    Делюсь. Есть замечательный клубный сервис, Агранд называется на Огородном презде, ребята там знают все семейство VAG, как свои пять пальцев. Так вот, здесь по максимуму за замену практически всей системы (компрессор оригинальный, радиатор Ниссенс, мойка, чистка, заправка и прочее) мне насчитали 40 тыс. Это с их запчастями. Теперь начинаем считать сами: оригинальный компрессор Denso у комрада mozg с Б6 клуба, стоит 13000 тыс, с гарантией, забирать в Ясенево. http://b6club.ru/viewtopic.php?p=352635#p352635. Оригинальный Sanden у другого комрада (teplogorec) с того же клуба стоит 12 тыс https://www.avito.ru/vidnoe/zapchast...ce=soc_sharing. Оригинальный радиатор на ззап с ожиданием 4 дня, стоит максимум 12500 тыс, я не говорю про то, что можно взять качественный не оригинал, тотже Hella или Ниссенс, с ценником от 5500 до 10000 руб. Но считаем по максимуму и с оригиналом: 13000 плюс 12500, итого 25500 тыс. руб, плюс к этой сумме стоимость работ и всякой мелочевки, это ещё тысяч 8-10. Итого получается 35500, это максимум. Нет, если есть желание ремонтироваться исключительно в сервисе по кондиционерам, с конскими ценниками на зап.части, то как говорится хозин-барин, но я в жизни бы не отдал авто в ремонт специалистам, которые ремонтируют все марки авто, не разбираясь в специфике автомобиля.
    Hottab4 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #78
    +100, добавить нечего...
    Ждун
    VAG12.12.0R
  7. #79
    Омск
    оригинальный компрессор Denso у комрада mozg с Б6 клуба, стоит 13000 тыс....так же заказал у него данный компрессор. Но есть большая просьба киньте пару номерков радиаторов? Кроме оригинала не могу пока найти. Заранее спасибо!!
  9. #80
    Домодедово
    Хелла- Берх, говорят тот же оригинал 8FC 351 319-431, Nissens 94832, многие рекомендуют и в два раза дешевле оригинала.
  11. #81
    Коломна
    Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста.... При включении кондиционера (AC буквы) на блоке управления климатом, начинают молотить постоянно два вентилятора охлаждения радиаторов. Это нормально или они должны отключаться?
  13. #82
    Praga
    Это нормально (и чем будет жарче на улице тем карлсоны будут дольше работать)!
  15. #83
    Систему недавно не перезаправляли?
    Ждун
    VAG12.12.0R
  17. #84
    Коломна
    Нет, не лазил туда. Я его только взял зимой. Вот разбираюсь потихоньку. Только сейчас заметил что при включении кнопки АС вентиляторы постоянно работают (это на горячий ДВС, на холодный не смотрел). Выключишь кнопку АС при рабочем климате, и вентиляторы перестают работать, сами включаются и выключаются для охлаждения ДВС. Воздух при включенном кондее дует холодный, но в ДВС на трубках кондиционера испарения (конденсата мокрого) нет. Может надо перезаправить кондёр как вариант... Или вентиляторы всё же должны постоянно работать на горячую при включенном кондиционере????
    Сообщение добавлено в 05:36, предыдущее сообщение было в 05:32
    Вчера было 28, открыл капот, стоял смотрел на них минут 10, так они и не выключились. Ощущение что постоянно крутят два вентилятора. Зато температура масла выше 97-98 градусов при спокойной езде не поднимается. При старт стоп доползает до 103.
  19. #85
    Praga
    Включение кулера - это нормально! В наружных блоках кондиционеров то же есть вентиляторы (на охлаждение работают всегда , на обогрев не работают)... Зимой он включается гораздо реже.
    Byrzhyj969 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #86
    Коломна
    Спасибо! А я уже начал думать что-то накрывается...
  23. #87
    Забейте- всё у Вас нормально. Даже у меня на дизеле а +28С молотят......вентиляторы постоянно при включенном компрессоре.
    Ждун
    VAG12.12.0R
  25. #88
    И ещё когда глушишь мотор в жару, карлсоны матают ещё мин 5! Это нормально!
  27. #89
    Коломна
    Когда глушишь и они мотают это я видел и считаю это нормально. А вот то что крутят постоянно на горячем авто при включении кондиционера вызывало подозрения.... Всем большое спасибо за информацию.
  29. #90
    MO
    Супер!
    Спасибо за подробную информацию!
    Если кто ещё сталкивался с такими работами и есть положительный опыт - отпишитесь, плз.
  31. #91
    Москва, ЮВАО
    Я съездил в сервис под названием Автоматика, это в районе Сокольников. Аналогично приговорили радиатор кондиционера и компрессор. Со слов мастера убитый радиатор приводит к перегреву системы и износу компрессора. Радиатор мне после замены показали, похоже на правду, что его пора было менять. Насчет компрессора осталось чувство развода - договорились, что снимут, разберут и по возможности починят. Позвонили, сказали что сильно все плохо и ремонт будет стоить почти столько же сколько замена на неоригинал или оригинал восстановленный. Согласился на замену оригинальным восстановленным.
    Итого: радиатор неоригинальный + работы по замене около 11 тыс, компрессор восстановленный + работы 17 тыс. И еще по мелочи - заправка, дефектовка компрессора которую можно было бы не делать если сразу решить менять - в общем 32 тыс руб вышло. Сейчас в машине при включенном кондере тишина и благодать. Хотя чувство развода с компрессором осталось)
    По крайней мере не 60 тыс)
  33. #92
    Praga
    Я бы подъехал увидеть воочию свой компрессор - на основании чего они такие выводы сделали. Думаю опасения не напрасны...
    Сообщение добавлено в 21:14, предыдущее сообщение было в 21:12
    А может он и есть (был) твой от "рождения"...
  35. #93
    Коломна
    Бош Сервис Москва (Сокольники). Развод на деньги, замененные детали с авто потом продают как б/у. Больше туда ни ногой!!!
    Сообщение добавлено в 21:39, предыдущее сообщение было в 21:37
    Года 4 назад он был как Бош Сервис. Может сейчас и есть сервис Автоматика...
    Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 21:39
    Могу в Краснодаре рекомендовать один сервис. Парень толковый, Роман, цены приемлемые, в кондеях шарит. Адрес Ростовское шоссе 34/5. Заезд сзади, со стороны шоссе стоит заграждение. Менял там на бывшем авто накрывшийся компрессор кондиционера, который мне поставили пару лет назад в Бош сервисе.
    Сообщение добавлено в 21:46, предыдущее сообщение было в 21:44
    Случай не рядом с Яузой находится этот сервис???
  37. #94
    Коломна
    Ребята! Как мне объясняли компресорщики, то сами компрессора не ремонтируются, компрессор состоит из корпуса и типо поршневой которая накачивает фрион. Если выходит фрион, то должна сработать блокировка системы и поршни в компрессоре не будут работать, то есть ни какой стружки в системе быть не должно!
  39. #95
    У нас компрессор переменной производительности, поршни вращаюся ВСЕГДА. При клине компрессора для предохранения ремня, который попутно ещё вращает генератор и помпу на бензине, от обрыва предусмотрены срывные пластины в шкиве и при срыве этих пластин- свободное вращение шкива на оси в подшипнике. Так что...не всё так радужно, как Вам сказали компрессорщики...
    Ждун
    VAG12.12.0R
  41. #96
    Коломна
    На самой системе блокировка, чтоб кака из неисправного компрессора не поступала дальше в систему.
  43. #97
    ??? Какой то клапан? Кто и как (на основании каких данных) им управляет? Не слыхал о таком... А если речь идёт о неком фильтре...тоже не слышал. Но "не слышал"- не показатель......
    Ждун
    VAG12.12.0R
  45. #98
    Коломна
    Вот смотри, если подумать, шкив компрессора у нас постоянно вращается, то есть поршни в компрессоре постоянно качают? Но фрион при этом не поступает по системе в салон и не охлаждает его пока не нажмёшь кнопочку (АС) на блоке управления климатом? Так вот когда клинят поршни (образно) и образуется стружка, как она будет поступать в систему если поршни не качают и не создают давление за счёт которого фрион поступает в салон авто???
  47. #99
    Да. Но в бустер, если АС выключено или мороз на улице.
    При нажатии кнопки обдува лобового стекла- включается/качает в систему в любой мороз.
    Ждун
    VAG12.12.0R
  49. #100
    Коломна
    Вот именно что чпри нажатии кнопки. А если он вклинил, как он качать будет? Ни как. Если он ни как ни качает, как тогда стружка поступает в систему? Ни как, она остаётся в компрессоре.
Страница 4 из 5
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Andruha38
  1. Компрессор кондиционера
    от viur в разделе Passat B6
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 14:02
  2. Компрессор кондиционера 1.6 BSE
    от Asphenor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 18:04
  3. Кондекплоатация кондиционера
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 09:26
  4. Чистка кондиционера
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 16:39
