Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 111 из 111
Тема: Воющий звук кондиционера
  1. #101
    А если он вклинил, как он качать будет? Ни как
    Если он вклинил- оборвёт срывные пластины на муфте и шкив просто будет вращаться на подшипнике, не вращая вал. Если ЕЩЁ НЕ ВКЛИНИЛ, НО ЖРЁТ ЗЕРКАЛО- стружку погонит в систему.
  3. #102
    moscow
    авто 2011 года. пригнал в 2014 из Голландии. пробег был 124 000 км, я еще наездил около 35 000 км. звуки работы кондея не беспокоили (или не обращал внимания). Но, прошлым летом по жаре возвращался из отпуска, при штатной работе климата (внешне никаких изменений в работе) в авто становилось душно пару раз. выяснять времени не было, либо открывал окна, либо терпел. пару раз выключал зажигание когда, вроде, работа системы возвращалась в норму. по возвращении в Мск, такой проблемы не замечал, в салоне всегда комфортно. авто пользуюсь редко, обычно по выхам и пару поездок на дальняк в год. в этом году зимой на дальняк не ездил, почти год только по выхам выезжал. весной с наступлением жарких дней стало казаться, что кондей не охлаждает нормально. после этого, месяц назад, под торпедой появился очень ощутимый вой, отключаешь работу АС, тут же прекращается. по хронологии, сначала перестал охлаждать, потом стал выть. зимой еще, вроде, кондей заметно охлаждал салон, сейчас гонит просто теплый воздух. за время владения я системой климата не озадачивался, не заправлял, не диагностировал. ТО регулярно в ВАГе на Таллалихина (Волгоградка), чего они найдут, то и делал, в основном, масло-фильтры, один раз колодки передние.
    Скоро снова к ним на ТО поеду. Вопрос: что делать? (с неработающим кондеем)
    Еще вдруг обнаружил, что перестал подниматься капот... (
    Если есть проверенный кондейный сервис, буду благодарен за контакты.
  5. #103
    Аватар для NVB
    passat-club
    Делал тут, второй месяц прохладно и тишина ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1447615
    P/s До этого посетил пару сервисов, вой не уходил-только деньги, и как выяснилось фреон
    ОФФ) По поводу капота, петли надо хоть раз за 8 лет смазать, и будет тебе счастье
  7. #104
    moscow
    Спасибо за ссылку!
    видимо, реагент не только хром на молдинге съедает, но и замки крошит... )) знал бы, смазал.... а так, только уплотнитель осенью силиконовой смазкой обрабатывал.
  9. #105
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Вой и у меня ушёл! Заменил конденсатор(радиатор), поставил Behr-Hella 8FC 351 319-431(в комплекте нет прокладок/колец). Так же оказалось, что пропускает один из заправочных клапанов.
    Попутно помыли остальные радиаторы, температура масла снизилась на 5 градусов.
    За работу и материалы отдал 8300, это без конденсатора(покупал отдельно).
  11. #106
    Харьков
    Делюсь своим опытом лечения воя компрессора кондиционера:
    Еще в прошлом году в августе заметил, что на горячем двигателе на низких оборотах стал слышен вой компрессора, в движении после 80км/ч вой уходил, или его переставал слышать из за шума потока воздуха, при этом температуру климат держал нормально.
    Была до пассата у меня шкода с аналогичной бедой, кондиционер стал выть еще когда машине и двух лет небыло, гарантия не закончилась, лечили её официалы банально перезаправкой системы, и этого хватало на 2 - 3 сезона,
    Заехал на специализированное СТО которое занимается ремонтом и обслуживанием систем кондиционирования авто, После диагностики эндоскопом "мастер" рассказал мне что у меня гудят подшипники на генераторе и натяжной ролик ремня, и когда включается компрессор, идет нагрузка на эти узлы и слышен вой!
    Сильно я засомневался в ихнем диагнозе, попросил просто перезаправить систему - в результате вой пропал, все работает как положено, без посторонних шумов и воя!
    Так что развод на не нужный ремонт процветает полным ходом!
    WV Passat B7 1.4TSI 7DSG Ecofuel
  13. #107
    Цитата Сообщение от Калян_ Посмотреть сообщение
    ...попросил просто перезаправить систему - в результате вой пропал, все работает как положено, без посторонних шумов и воя!
    Появилось знакомое урчание кондиционера при его неполной нагрузке.
    Перезаправили систему, добавили всего 45 грамм до нормы и ... опять абсолютная тишина.
    Такое ощущение, что иногда системе нужно всего на всего «обновиться».
  15. #108
    mosk
    "Подвывание" при нажатии педали газа с включенным кондиционером
    Всем привет.
    Может кто сталкивался, появилось не сильное, но заметное "подвывание", когда нажимаешь на педаль газа.
    Слышится только при включенном кондиционере. При выключенном - всё ок.
    С чем может быть связано ? (passat b7 13год, 1.8t)
    Сообщение добавлено в 11:36, предыдущее сообщение было в 11:05
    https://youtu.be/06hexYqI4Fc
    Вот видео, с демонстрацией звука
  17. #109
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    У меня на рабочей машине тоже с прошлого года подвывает - чем больше газу, тем сильнее звук. Холодит отлично. Может компрессор кончается, а может просто перезаправить систему надо.
    Passat Alltrack
  19. #110
    Praga
    А обгонная муфта не ( ремень сильно не вибрирует при вращении)...?!
  21. #111
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Цитата Сообщение от sadafaga Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Добавить хладогена нужно в систему грамм 200-300.
    Qui nimium probat, nihie probat.
    Мой авто: Пассат,сарайчик, ноябрь 2012 г.в, Хайлайн с тремя пакетами, 1.8 TSI, DSG.
Страница 5 из 5
  1. Компрессор кондиционера
    от viur в разделе Passat B6
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 06:53
  2. Компрессор кондиционера 1.6 BSE
    от Asphenor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 19:04
  3. Кондекплоатация кондиционера
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:26
  4. Чистка кондиционера
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 17:39
