Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 111
Тема: Воющий звук кондиционера
    Почти Мембер Аватар для ShicoFF
    Уже третий сезон борюсь с проблемой. "Воет" кондиционер.
    Официалы, сначала добавляли фреон и масло. Следующий сезон искали утечку. Конечно нашли, и заменили какую-то копеечную втулку. Но все осталось по прежнему. Вот что нашел на форумах...
    Капец, неужели и на Yeti такое бывает. На прошлой Фабии Ню была похожая проблема - офы грешили на недостаток фреона - не подтвердилось, на недостаток масла - не подтвердилось, уже собирались менять компрессор, бормоча, что ни фига это не даст, у нас у же были Фабии с такими же симптомами, и никто ничего не смог сделать, а замена компрессора ничего не дала, Еврокар молчит... Я нашёл проблему! Где-то на форумах или на драйве. Симптом - подвывание где-то по центру торпедо при включённом кондиционере, особенно слышно при скорости вентилятора "1". Звук похож дрррррр и меняет свою частоту от оборотов двигателя. А виновник всему - перепускной клапан кондиционера. Заменили на "усовершенствованный" - проблема сразу же ушла и не повторялась. Возможно у вас та же беда.
    https://www.drive2.ru/l/4433187/ я так понимаю Звучит как раз клапанТРВ!!!!!!!! как в крану бывает!
    В связи с этим вопрос. Может кто-то уже решил эту проблему? Пытались ли лишить эту проблему заменой клапана ТРВ?
    2011 Cashmere Brown B7 HighLine +Technic+Comfort+боковые ПБ 1.8 TSI(CDAB) + 7 DSG(NAT)
    Если именно вой, а не дребезг. Хм, но вой у меня был не такой как на видео.
    Когда начал выть сильно поменяли ремень, тот, который крутит компрессор, как я понял и натяжитель какой-то (на старой детали видно было, что ролик стерся, натяжитель не работает). Вой ушел. Через сезон один фиг немного слышно.
    Перед этим были визиты в пару сервисов, где разводили на замену компрессора, утечки, нехватку масла в компрессоре и.т.п, на что были посланы, т.к. я вентиляционщик )))
    Начинает выть с ростом оборотов двигателя?
    Я тоже так думал, пока не снял АЧХ звуковой картинки. До включения спектр шума не имеет явно выраженных максимумов.
    После включения, появляется максимум на частоте 6,4 кГц
    При нажатии на педаль газа, звук как бы "раздваивается" Там видно, что расширяется спектр и растет интенсивность в диапазоне 2-4 кГц и совсем низкочастотный <500 Гц.
    Еще одно наблюдение, которое мне подсказали на форуме. Интенсивность звука уменьшается, когда снижаешь температуру! Т.е. при повышении производительности интенсивность звука снижается. Если бы был изношен подшипник, то по идее все должно быть наоборот. Поэтому сейчас основная версия это клапан ТРВ.
    Почитайте, очень познавательно и по теме- http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D1%80%D0%B0
    С прошлого года читаю. Спасибо.
    Была та же проблема. ОД сразу кивнул на компрессор и,улыбаясь,предложил выложить 80k за него. Поехал в СТО-ребята ВАГом занимаются 20 лет. Мастер долил 200 грамм фреона и звук исчез. Сказал, что недолив при последней заправке кондиционера. Кстати, запрвлялся я у ОД.
    Говорят дозаправлять фреон не граммотно. Правильно откачать старый, вакуумировать систему и заправить новый фреон. У меня пока, тоже воющий звук пропал. Буду смотреть в процессе эксплуатации. Надо искать куда эта зараза утекает!
    Гость Аватар для svetik
    Алма-ата
    Вот у меня такая же фигня была. Вообще ничего не могли сделать. Даже в наш сервис ездила.
    Севастополь
    Народ, подскажите у меня тоже рычит, а не воет, как на ссылках на драйв, там у них аж подвывает как кобель подзаборный на луну. Это тоже клапан расширительный? 1K0 820 679 ? Когда включаешь климат появляется ГРРРРРР, и потом то есть то нет, но чаще есть. . . Что скажете?
    Я начитался форумов и тоже хотел этот клапан заменить. На что мне ребята, которые работают с кондиционером, сказали погодить, так как штука эта не дешевая. Сначала предложили заправить фреоном с красителем, для поиска течи. Вот уже 3 недели катаюсь, пока не ноет и не рычит. Но у нас и теплых дней то еще не было. Так что проверка затянулась. По результатам отпишусь.
    Севастополь
    Аналоги есть и в районе тысячи за этот клапан, только вот сама работа по замене будет стоить много, ведь ещё и фреон надо перезаправить потом. Мне этот рррр звук не особо досаждает, поезжу пока, может потом найду более точную инфу.
    Сообщение добавлено в 17:42, предыдущее сообщение было в 17:17
    Ещё пишут, что это может быть подшипник кондиционера, а не сам кондиционер. Вот незадачка. А подрыкивает как старый гидроусилитель у меня на бывшем бэ2.
    Не выключайте климат и будет Вам счастье и спокойствие. Железяка должна работать- тогда в ней не скапливается грязь и мусор в криминальных местах. Ездить в машине с двухзонным климатом и не пользоваться им- непомерная роскошь......
    Перезаправьте систему- 50/50, что звук уйдёт.
    Севастополь
    А я его и не выключаю никогда - ни зимой ни летом. Только когда в гараж заезжаю - у меня там цементная пыль в кооперативе. Так что он у меня всегда работает, в основном в авто режиме.
    Ленинградская область
    Подниму тему.У меня тоже "завыл" с весны.Симптомы такие,как у многих.Включаешь-рычит,уменьшаешь температуру-почти не рычит,увеличиваешь обороты-увеличивается рычание.Под капотом не слышно.
    Весьма напрягает.На днях доеду до дилера или другого путнего сервиса.По результатам отпишусь.
    B7 2014,Comfort,Deep, 1.8 DSG.Был-продан.
    В8 Alltrack 2019,Deep,2.0 DSG, ТОП Пакет
    Скорее всего Вам потребуется заправка фреона. Машинке то три года. В моем случае заправка этой осенью проблему временно решила. Правда погода не дает тестировать на полную катушку.
    Собираюсь ехать к официалам менять задние колодки и делать очистку системы кондиционирования, заодно и попрошу проверить количество фреона в системе. Прошло ужу полтора месяца с последней замены фреона и если течь есть, то уже должна быть заметна нехватка (тогда поищем место утечки, заправляли фреон с красителем) В момем случае уже была течь. Хорошо, что не радиатор и не испаритель а всего лишь прокладка. Видимо или прокладок несколько или замена была не качественная. Короче по результатам отпишусь.
    Новичок Аватар для lexvdv
    Moscow, Zelenograd
    Послежу за темой. Тоже что то начало подвывать. Кондей выключаешь - вой пропадает. Включаешь кондей - вой или сразу появляется или через некоторое время. Машине почти три года. Подскажите, фреон можно в любом сервисе дозаправить или надо только у дилера?
    Passat b7 1,8 DSG 2014г.в., Night Blue, Highline, Technic, Rear Assist, Nappa naturbrawn с вентиляцией, Zebrano
    Где угодно. Но я бы искал контору, у которой есть спецустройство для ПРОВЕРКИ и заправки кондиционера, а не просто балон с манометром и весами. Устройство вначале протестирует на наддуве и на вакууме, потом откатает, заправит новое масло и краситель и зальёт столько, сколько надо, а не на глаз. Ну и заплатите не за 600 грамм, а за то, сколько в протоколе будет указано, что заправлено (откачанное же и так Ваше). Ну и не отказывайтесь заправить краситель- в перспективе очень помогает.
    Moscow, Zelenograd
    В итоге не хватало 200 грамм фреона. Долили. Воющий звук пропал. Проехал уже >200км.
    Гость Аватар для BZBuser
    Химки
    Точно такая же история и у меня.
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    как определили, что не хватало?
    Кому "доливали" фреон - похоже, что банально повышение давления и клапан перестает выть в таких условиях. Но на сколько это правильно и полезно? И как долго система протянет с излишком фреона?
    У меня утечки нет. Год назад решил перезаправить систему (4 года в эксплуатации), хватило на месяц...
    Донецк, ДНР
    И что теперь?
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
    МО
    похоже был не прав...
    утечка была на штуцерах заправки
    налили туда масла и наблюдали, через 3-5сек появлялся маленький пузырек, поджали нипели - пузырьки пропали
    ОД 2 года назад после заправки видимо не проверил герметичность, или ... другая причина...
    дозаправили 320гр что бы давление довести до нормы
    вой пропал, в салоне тишина
    посмотрим далее что будет
    У меня такая фигня на В6 была. Поехал к ОД, купил новые ниппели (они вменяемых денег стОят и были в наличии), перезаправил- больше проблема не возвращалась. Выяснилось просто- заправочный и сливной штуцера все в зелёном маркере (заправляли с ним) и булькало за магнитолой после остановки мотора. Не хватало примерно 250 грамм, но при этом не гудело и холодило отменно...
    поджали нипели
    Теперь надо на них постоянно оглядываться......
    Последний раз я делал в Автономии. МКАД, район Шелковского ш., так вот диагностика и заправка фреоном с красителем стоила 1960 р. На мой взгляд это очень адекватная цена. так стоит ли ехать в "гаражный сервис"?
Страница 1 из 5
  1. Компрессор кондиционера
    от viur в разделе Passat B6
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 23.11.2020, 06:53
  2. Компрессор кондиционера 1.6 BSE
    от Asphenor в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 19:04
  3. Кондекплоатация кондиционера
    от Vahe в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 10:26
  4. Чистка кондиционера
    от DB B5 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 17:39
