Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сход-развал В8
    Почти Мембер Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Сход-развал В8
    Съездил на ТО-1 . Попросил развал дополнительно сделать. У ОД нет ПО на стенде по Б8 !!!!!
    И по городу ни у кого.... Яфшоке !!!)))) Где можно углы установки посмотреть? И не подойдёт ли ПО от Б7 ????
    1,4 Комфортлайн.
    Липецк
    базы у машин разные, платформы разные, я думаю не подойдут углы от Б7
    Липецк
    никто не подскажет что говорит ELSA по мероприятиям выставления схождения и развала??
    нужно ли выставлять ноль перед тем как оси вгонять в зеленую зону?
    Во вложенном файле.
    Sdmp, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
    СЗФО
    Во вложенном файле.
    Большое спасибо.
    Обязательно ли чтоб топливный бак был полный?
    По условиям- да. ОД, если бак не полный, бросает в багажник груз, примерно равный недостающей части топлива. Это для того, чтобы установочная высота задней подвески соответствовала допускам перед измерением. Насколько это серьезно я не скажу, кроме ОД НИКТО не заморачивается. Но я на развал всегда ездил с полным или почти полным баком и бачком омывателья.
    Новосибирск
    Нет, не обязательно. Делал сход/развал у ОД в середине сентября с заполненным на 1/4 баком. Ничего в багажник не бросали. А вот что сделали дополнительно, так это адаптацию рулевой рейки, прям там, не съезжая со стенда.
    Ну значит такой ОД, наплевательский. Поясню- перед началом замеров в стенд вводится установочная высота по всем четырем колёсам. При этом- полный бак, полный бачёк и тело за рулем должны быть. От это зависит- войдет установочная высота в допуски или нет. Если нагрузки нет, а пружины просевшие- без загрузки всё может быть в допусках, допустим по нижнему пределу. Отрегулируют. А потом что? Пятеро в салон, пять чемоданов в багажник и прощай внутрення кромка задних колёс через 500 км по жаре... Я конечно утрирую, но критерии перед замерами завод не из пальца вывосал... другое дело, что на это никто не заморачивается в гаражах. Но ОД это ДОЛЖЕН делать оябязательно.
    Мембер Аватар для Пассажир
    Делал схождение не у дилера, никто не спрашивал ни про наполненный бак, ни про седан/универсал полный/ не полный привод. Я думаю, что эти все нюансы при установке колёс не имеют значения после первой же поездке по нашим кривым дорогам.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Да в таком случае и развал/схождение делать не стоит... После первой же поездке по кривым дорогам...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Стервополь
    На 84 000 решил проверить наконец развал-схождение. Все в допуске оказалось.
    1,4 Комфортлайн.
  1. Сход развал
    от massdest в разделе Passat B6
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 13:44
  2. Сход-развал
    от Tak3sh1 в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 17:01
  3. Сход-развал
    от Shymanitt в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 13:53
  4. сход-развал
    от Black_Wolf™ в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 20:48
  5. Сход-развал?
    от Artusha в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 20:28
