Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 38 из 38
Тема: После запуска двигателя через какое то время на панели загораются лампы "abs" ,"asr", "hold"
  1. #26
    Praga
    есть смысл прикупить себе ВАСЮ?
    Есть. Глобально Вы не будете стеснены поездками к диагностам. ВАСЯ- не панацея и не чинит машины, но понимать, что происходит он позволяет. Стоимость отбивается за две-три диагностики, которые Вы сделаете сами.
    Очень полезный во всех отношениях прибор - 1000% окупаемость (при условии если хозяин любит доверять своим навыкам…) - не для "парикмахеров" ... !
    На дизеле бы отключение АКБ (на несколько часов) не привело бы к подобной "гирлянде" на приборке - ни каких ошибок (светящихся пиктограмм) - не думаю , что "бензин" с другой "планеты"…!!!
    Может ( блок/ разьем) залили случайно чем то или провод какой оторвали (не вернули разьем в зад)…
    Сообщение добавлено в 19:13, предыдущее сообщение было в 19:11
    Цитата Сообщение от Alter_ego Посмотреть сообщение
    Нет, неужели отключение катушек привело к неполадкам в электрике?
    Нет! (если только какой то провод / провод в фишке не оторвали)… Может какой то "массовый" провод в зад не прикрутили / плохой контакт в разьеме… Вася покажет ошибки…!
    Последний раз редактировалось zender; 10.07.2018 в 20:57.
  3. #27
    Моск. обл.
    Удивительно, но удалось все прочитать обычной ELM с алишки, правда с пятой попытки подобралась прога. Все бесплатные шлак и показывали отсутствие ошибок во всех модулях. Установил софт для айфона Carista, активировал пробный период на 7 дней и прочитал все ошибки.
    Итог: во всех блоках ошибка - ABS module, плюс следы снятия клеммы с АКБ.
    В блоке АБС - отсутствует сигнал заднего правого датчика скорости вращения колеса.
  5. #28
    В следующий раз и с пятого раза может не повезти...... ВАСЯ рулит..., а я повёля на Ваш ЕЛМ- что ошибок нет......
  7. #29
    Моск. обл.
    Как теперь определить неисправность на 100%, ошибка появляется сразу после включения зажигания, при стирании ошибки снова появляется через 1 сек. Возможно неверный сигнал от датчика идет изначально при опросе (обрыв цепи или неисправность датчика). Как прозвонить датчик, кто сталкивался, какое сопротивление должно быть? Не хочется менять все подряд, но на ступицу не похоже, магнитное кольцо по идее должно показывать ошибку при начале движения или я ошибаюсь?
  9. #30
    Praga
    Если в эти блоки не лез (где ошибки) - обрыв/ повреждение провода (когда тряпочкой протирал) …
  11. #31
    Моск. обл.
    Не успеваю следить за перемещением темы. Модеры тут лютые )))
    Вобщем итог: снял датчик - мультиметр показывает бесконечное сопротивление, должно быть чуть больше 1 кОм. Датчик заказан, после установки дополню сообщение.
  13. #32
    Praga
    Откуда датчик
  15. #33
    Моск. обл.
    АБС со ступицы.
  17. #34
    Моск. обл.
    Странно, но при проверке нового датчика получил те же показания прибора - бесконечное сопротивление (возможно виной севшая батарейка в мультиметре). Установил новый датчик все лампочки сразу погасли. Проблема устранена.
  19. #35
    СПб
    Question ABS ошибка
    Добрый день,
    Пассат Б7 1.4 ДСГ 2011 года
    В конце зимы начала выскакивать ошибка АБС, в течение дня пропадала/появлялась. Как раз стало теплеть, была слякоть и лужи кругом. Потом стала постоянной и вместе с ней гирлянда АБС/ЕСП/руль на приборке.
    Считал ошибки:
    03841 - Датчик частоты вращения ЗД ЛВ колеса неправильный сигнал.
    Приоритет 1
    Колво 1
    Сброс счетчика 194.
    Напряжение 14 с копейками.
    Купил новый датчик - результат не изменился.
    Поменял ступицу (подвывала) - результат не изменился.
    Если тупо отключить датчик, выскакивает ошибка - Разорвана цепь или замыкание на массу.
    Проводку смотрел, разъем смотрел, еще один датчик новый подкидывал, разъем под капотом у абс перевтыкал и смотрел, купил блок абс (благо недорогие) и подкидывал электронику с него (прописывал кодировку) - никакого результата.
    Тупо не знаю куда еще смотреть. Был расчёт что замена блока исправит проблему (довольно далеко нахожусь и проще было с доставкой блок купить, чем гнать машину на нормальный сервис), и при первом подключении не было ошибки датчика. Но как только прописал кодировку и подключил полностью блок, опять та же ошибка.
    Сброс ошибки через васю не помогает. Нажимаешь сбросить, пик, перечитывашь ошибки и снова горит та же самая. При движении (что логично) показания на датчике 0.
    Все темы похожие читал, везде или кольцо на ступице (у меня она новая и кольцо даже на старой было в норме) или датчик.
    Сейчас глянул еще один скриншот этой ошибки в сохраненных - там 012 сбой изоляции эл. цепи (после основной строки 03841). Сейчас этой строчки в ошибке нет.
    Посмотрел жгут проводов куда приходит из под арки провод АБС - там всё нормально выглядит. Два провода переходят в другие цвета и смотаны заводской изолентой.
  21. #36
    СПб
    Промыл провод датчика жидкостью для контактов, просмотрел на повреждения - ноль результата. Где в клеммной коробке АБС контакты этого злополучного датчика заднего левого колеса искать?
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 08:06
    Контакты нашел. Разъем абс разобрал, пины вытащил, всё везде целое без обрывов. На датчике абс разъем разобрал, пины вытащил, всё целое. Интересно но синий провод в разъеме абс под капотом (от левого датчика абс) изоляция надорвана и окислена. Пин 11 на схеме. Но не оборвано. И как ни странно ошибки не выдаётся.
    Кто-то может знает где находятся
    B471 - Соединение 7 в главном жгуте проводов
    B537 - Соединение 28 в главном жгуте проводов
  23. #37
    СПб
    Решение для тех кто столкнется с той же проблемой - датчики бывают разные. Я покупал два новых датчика разных производителей, аналоги оригинального но черного цвета. Оригинальный датчик серого цвета. Соответственно черные вместо серого не подходят. Возможно черные активные датчики для пла2 и при замене сразу двух плюс включение опции васей, они будут работать. Но факт в том что серый датчик оригинальный подходит, черные нет.
  25. #38
    Новичок Аватар для psb1
    Одинцово
    И меня не миновала чаша сия... Passat Variant B7 2012 г/в. Пробег 65 тыс. Пять дней назад загорелись вышеуказанные 5 лампочек: ABS ESP ГУР руля стояночный тормоз и освещение. Реально ездил еще 3 дня по 150 км, все работало нормально (отказал только круиз-контроль и автохолд). Потом подался на СТО средней руки. Сделали комп. диагностику, сказали, что отсутствует сигнал от датчика ABS к блоку управления ABS и ESP. Сняли заднее правое колесо и ступицу. Датчик ABS норм, магнитная полоса на ступичном подшипнике норм. все чисто. Взяли за все 3500 руб. Предложили дальше вскрывать пол в кузове и проверить проводку к блоку управления ABS и ESP. Вот тут я решил им не доверяться и отправиться к официалам. В Техцентре Фольксваген-Кунцево (город-герой Москва) за диагностику с меня взяли 3080 руб., диагноз поставили тот же - не проходит сигнал от датчика ABS с правого колеса на блок управления. Предложили оставить машину на сутки, чтобы проверить проводку. К вечеру сегодня позвонили и сказали, что проводка прозвонена (но в кузове ничего не вскрывали!) и рекомендовали к замене блок управления ABS и ESP. Стоимость у дилера - 147000 руб. От этой услуги я отказался... В устной рекомендации посоветовали найти человека, который может устранить неисправность в блоке управления или поставит БУ блок. Кто-то может порекомендовать такого специалиста в Москве и области? Буду весьма признателен!PHOTO-2021-05-03-19-36-11.jpg
    Passat B7 Variant 12.11.2012г.в. Пакеты Technic, Comfort. Куплен у дилера в ноябре 2013г.
    Toyota Opa - 2004 г.в. (на ГБО) - отдал сыну
    Nissan Wingroad - 1999г.в. (на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2107 - 2004г.в.(на ГБО) - продан хорошему человеку
    ВАЗ-2106 (реэкспорт из ГДР) - 1988г.в. - продан в лихих 90-х молодому бандиту из-за "крутого" госномера
    Москвич-412 Иж - 1972 г.в. - оставлен на вражеской территории в Латвийской ССР
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 22:09
  2. Ответов: 351
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 10:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 21:05
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:07
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 22:17
