Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Панель приборов неправильная индикация
    Ростов
    Всем доброго дня,
    У меня проблема с панелью приборов. Проблема заключается в том, что при включении правого поворота тускло мигает индикатори стояночного тормоза и круиз контроль. Хотя круиза в машине нет. Также при малом запасе топлива в баке вместе с индикатором бензоколонки тускло загорается индикатор стояночного тормоза и индикатор о не пристегнутом ремне безопасности. Та же картина при отсутствии воды в бачке для дворников. Хотя кроме индикации всё работает хорошо.
    Случилось это после того как машина зиму простояла в гараже.
    Ошибок в блоках управления нет. Предохранители в моторном отсеке и возле водителя слева проверил, все целы. Болты и гайки с общим минусом в моторном отсеке перекрутил и зачистил. Официальный сервис говорит что наверное поврежден сам щиток приборов. Я им не верю, с чего он мог войти из строя, если машина стояла.
    Может кто-то подсказать в чем может быть проблема?
    Passar B7, 2.0 TDI, 2011
    Последний раз редактировалось rtolik; 01.05.2017 в 10:10.
    Мембер Аватар для Petroveech
    Москва/Люберцы
    Я бы снял разъём с приборки и одел на место. Иногда такие манипуляции помогают!
    Ростов
    А как к нему добраться?
    Passat B7, 2011г.в., 2.0 TDI
    Москва/Люберцы
    Приборку снимать
    Ростов
    Приборку сняли, отсоиденили разъем, все контакты чистоте и сухие. Разберать не стали, боюсь сломать что-то. Поставили на место, но ничего не изменилось. Пробовали перекрутить все контакты массы что нашли, тоже не помогло.
  1. Панель приборов
    от Cosh в разделе Passat B5
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 11:16
  2. Панель приборов MFA+
    от ДимоК в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.04.2018, 09:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 23:10
