Показано с 1 по 1 из 1
Тема: DSG 6 перехрдит в аварийный режим. Идентифицируйте шарик подшипника, пжл
    Донецк, ДНР
    DSG 6 переходит в аварийный режим. Идентифицируйте шарик подшипника, пжл
    После длительного пробега (после перезапуска двигателя) коробка при переключении с 3 на 4 переходит в аварийный режим. Фиксированно на 3 едет нормально. Поездка с дилером определила, что плохо включаются 2 и 4 передачи. Как сказал мастер: зазоры пляшут в пределах 1,5мм, в то время как остальные в норме 0,3мм.
    После остывания коробка опять работает нормально (чек горит).
    Сняли мехатроник, через технологическое отверстие увидели, что к магниту прилип шарик подшпника. Официал коробку DSG 6 не ремонтирует. Мастер предположил, что это может быть шарик подшипников, которые находятся на концах вилки.
    Что скажете?
    Последний раз редактировалось Mitka; 02.05.2017 в 07:59.
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  1. АКПП уходит в аварийный режим!
    от Тимош в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:51
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 17:46
  3. Помогите!!!АКП встала в аварийный режим!
    от вероника в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 11:48
  4. Перевод компа в аварийный режим???!!!
    от Гурон в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 18:50
