Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Вопрос по функционалу крышки стакана топливного фильтра дизель
    Не нашел по поиску конкретного ответа, собственно вопрос, какое именно предназначение имеет пластиковая вставка в крышке стакана топливного фильтра (что на фото, на обломленную трубку не обращайте внимание, фото не мое). Имеются ли там какие-либо клапана, и могут ли они выйти из строя? Проблема в том, что пару недель назад стала протекать салярка из стыка стакана и крышки, как я предполагаю из-за большого давления в виду выхода из строя механизма данной пластиковой вставки ("клапан"). Проблема сразу скажу, что не в уплотнительном кольце и не в том, что кривой стакан с крышкой, поскольку ранее около 10 раз менял данный фильтр, после которых указанной проблемы не было, да и сейчас уже поменял два фильтра, проблема не ушла. Была ли у кого-нидь данная проблема, стоит ли мне заказывать стакан в сборе (поскольку отдельно данная крышка не продается).
    Авто Passat 2.0 TDI мотор BMR
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 12:08
  2. Замена топливного фильтра
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 22:20
  3. Замена топливного фильтра B6 2.0 TDI
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:45
  4. Замена топливного фильтра на AHU
    от dolzan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:21
