Страница 7 из 7
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 164 из 164
Тема: Passat B8 BlueTDI.
  1. #151
    То ее максимальный перевариваемый момент до 350 нм
    А в VAG не знают и ставят на двигатели с моментом 400.
  3. #152
    Вам виднее...
  5. #153
    Пущино
    Если у Вас действительно АКПП 02E DQ250
    То ее максимальный перевариваемый момент до 350 нм... Если Вы зашили мотор в 450 нм плюс-минус, то это может стать фатальной ошибкой.
    А как же тогда в стоке зашито 400нм ?
  7. #154
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Доброго дня.
    Есть ли возможность скинуть инфо из Elsa по находжению бачка с насосом системы AdBlue.
    Где стоит и как снять.
    Passat B8/2016-2017/DFCA/сарай.
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
  9. #155
    Пущино
    С правой стороны рядом с безобаком, под бампером стоит, снимаетс легко, но надо будет снять заднее колесо и подкрылок, чтоб отсоединить трубки которые идут к бачку мочевины. Фото чуть позже скину
  11. #156
    Химки
    ОК. Примерно так и думал.
    Дает ошибку по давлению, низкое.
    Во и думаю снимать и чистить или просто отшить и жить дальше, но без нее.
  13. #157
    Пущино
    Ну вот у меня тоже самое прям, месяц отьездил в России и выдало ошибку низкой давление, и осталось 900км , потом просто не заведется . Мы снимали , чистить там особо нечего . Вытаскивается только насос, остальной бак весь литой. Кароче пришлось отшивать в тюнинг конторе за 20 тыс руб. (((
  15. #158
    Химки
    По аналогии с другими машинами, Т5, мерсами, вольво, грузовыми в принципе в системе должен быть фильтр или сеточка какая то, возможно они и забиваются.
    Можно конечно же попытаться промыть систему горячей водой под давлением, форсунку паром пробить, но не уверен что поможет.
    А может и поможет, вопрос на сколько оно надо, так как работа с мочевиной может влиять на забитость катализатора и сажевого фильтра путем наслоения дополнительных отложений.
    У меня выскакивает ошибка по AdBlue, пишет остаток пробега 1000 км, потом пропадает. потом опять выскакивает и опять 1000 км.
    В итоге вечные 1000 км остаток пробега.
    Договорился уже со специалистом на выходные сделать перепрошивку, чтобы исключить систему AdBlue из машины как таковую. Все останется но чисто в виде декораций.
    Посмотрим, может и мощи приподымем немного....как пойдет.
  17. #159
    KRR
    Интересно, почему возникает такая ситуация? ДТ у нас хуже? Пробег подошел?
  19. #160
    Химки
    Не думаю что с топливом проблемы, топливо у нас далеко не самое плохое (если не трактора или тепловоза).
    Езжу на дизелях около 20 лет с разными системами топливной аппаратуры, с чем проблем всегда было мало так это с топливоподачей и топливной аппаратурой (если совсем заправка отстой где то на просторах бескрайней - то 600-800 гр. Мото 2Т в бак и вперед) а пробеги были по 800000 км на движках.
    Топливо давало бы проблему по выходу из строя или глюкам датчиков NOx.
    У нас проблемы с давлением в основном, а это забитость системы подачи, там же специальный контрольный датчик стоит на давление.
    Думаю что проблема в качестве мочевины и частых перепадах температур ниже и выше -11 градусов (дневные/ночные).
    При низких температурах процесс кристаллизации в системе AdBlue идет интенсивнее, не все отходит потом и копится.
    Результат.....выход системы из строя, перепрошивка и дальнейшая эксплуатация по старинке.
    PS. Совпадение или нет.
    Проблемы выскочили после того как несколько раз подряд заправился на Газпроме (на Лобненской, на Дыбенко в Твери в Эммаусе). Не запускалась регенерация и трабла по AdBlue выскочила.
    Сейчас плехнул на пару тысяч дизеля на BP, где всегда заправлялся. Регенерация запустилась через минут 10 движения, предупреждение по мочевине ушло (остался чек), и не загорелось на протяжении всей поездки. Хотя до этого несколько раз могла потухнуть и загореться за поездку.
    Вообщем посмотрим.
    Последний раз редактировалось Pirogoff2005; 31.03.2021 в 14:16.
  21. #161
    Пущино
    Вот.
    Химки
    Предельно ясно что и где.
    Пока не решил, лезть или нет туда.
    Договорился на перепрошивку на отключение системы.
  25. #163
    Мембер Аватар для Пассажир
    Этой системе adblue по регламенту требуется обслуживание во время ТО?
    Последний раз редактировалось Пассажир; 03.06.2023 в 07:33.
  27. #164
    Нет, она необслуживаемая.
Страница 7 из 7
