Страница 6 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 164
Тема: Passat B8 BlueTDI.
  1. #126
    Тамбов
    Спасибо. Вебасто это мечта зимой . У друга с телефона запускается . приходишь садишься прям в теплую машину.
  3. #127
    Пущино
    Приветствую. Ребят, ни у кого не было похожей проблемы? Загорелась такая ошибка + джекичан. Обзвонил все московские сервисы, все вообще впервые слышат про Эдблу.. Могут только вырезать данную систему примерно за 20тыс руб.
    Выдает ошибку p20e8 низкое давление восстановителя.
    п.с осталось уже 300км, машина нужна каждый день, иного выхода как отключать данную систему через мозги пока не вижу ((pz1TSRwbUEQ.jpgTvzIIFQV6VI.jpg
  5. #128
    А что на самом деле с восстановителем, может просто добавить как просит машина?
  7. #129
    Praga
    Значит еще есть и сажевый фильтр (DPF)- данные о его состоянии ( дифф давление / степень заполнения) есть по нему ? Машина с Европы - какой пробег ?
  9. #130
    Пущино
    нет, бачок был полный залил по горлышко. Выдает именно ошибку системы а не долить уровень. Снимали даже бак, вытаскивали насос но визуальных повреждений никаких не нашли..
  11. #131
    Praga
    Эд блю давно доливали / может у него "качество" такое ...?
  13. #132
    Подмерз.
  15. #133
    Пущино
    Пробег 190 был, сейчас уже 202тыс. По сажевому не скажу..
  17. #134
    Praga
    Наслышан что на заправках вместо ... торгуют "ослиной ..." В общем нужны более широкие данные. Загуглите конкретные ошибки для начала...
  19. #135
    Пущино
    Оставлял в теплом гараже на сутки, не помогло.
    Сообщение добавлено в 17:35, предыдущее сообщение было в 17:34
    в том то и дело, что ничего в интернете по таким ошибкам особо и нету.
  21. #136
    Praga
    При таком пробеге на нормальной солярке ( Е-5/6) заполненность порядка 70% . Его чистка / мойка потребуется от 250 тыс (ориент). При условии что не было заправок в тракторной бригаде с бензовоза)
  23. #137
    Привет!
    1. СтОит прочитать ошибки МАРОЧНЫМ сканером типа Вася, а не каристой/ЕЛМ.
    2. Инфа по ссылке очень похожа на Ваш случай, в ней решение- https://www.drive2.ru/l/501579063723295125/
  25. #138
    Praga
    Молодец автор на Sharan(е) - зачет!!!
  27. #139
    Пущино
    Привет!
    Читал эту статью. Сняли бак, но у нас на пассате максимум что снимается - это насос, весь бак целый и литой.
    Васей тоже читали, найти ошибку и сбросить ее не получилось.
    п.с очень конечно хотелось бы пока оставить эту систему но походу не получится . Машина нужна каждый день а пробега осталось на 300км.
    Praga
    Сбрасываются второстепенные (не основные) ошибки. Bася не увидел ошибку ? Вам все равно придется решать эту проблему ... Cкажу лишь что "отшить" правильно программно что AdBlue / что DPF - не у всех на это "мозгов" (есть ) хватит ( что бы без последствий ). Физическое удаление - лишь меньшая часть этого...
    Сообщение добавлено в 23:11, предыдущее сообщение было в 22:56
    Могло быть такое что За время простоя образовались кристалы и ошибка по низкому давлению ( у Volvo это чаще бывает)
  31. #141
    эстония
    Когда неправильно заливаешь мочевину, тоже выдаёт ошибку. Но не уверен, что такую.
  33. #142
    Кременчуг
    В инструкции по заправке мочевины пишут :
    После доливки восстановителя в бачок, включить зажигание и держать его включённым не менее 30 сукунд, чтобы система распознала факт доливки. Попробуйте, может поможет
  35. #143
    Пущино
    Не, сливали и заливали толку ноль, уровень нормально показывает. Ошибка именно по низкому давлению и она никак не стирается, чиповщики тоже не смогли ее обнулить.
    Вообщем все, пришлось чиповать машину и удалить из мозгов эту систему. Цена вопроса 20тыс + 8 за чип двигателя. Тачка теперь стала просто реактивной (примерно 220сил и 450момента ) .
  37. #144
    Кременчуг
    А до чип сколько было сил и какой момент?
  39. #145
    Украина. Днепропетровск
    И самое главное чем меряли - словами или дино-стендом...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  41. #146
    Пущино
    Можно и стендом только ещё +5тыс. Потом проверю обязательно, но вроде пока никто не жаловался.
    По паспорту 190сил 400нм на этом двигателе .
    Как ещё объяснили турбина на этом движке с водяным охлаждением и интеркуллер тоже водяной..
  43. #147
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Тачка теперь стала просто реактивной (примерно 220сил и 450момента ) ...
    Предположу, изменили чувствительность педали газа достаточно... Коль такие эмоции ))
    По идее это уже пограничные показатели на наш двигатель
    И "по идее" с такой отдачей от двигателя, надо и коробку шить...
    Коробка какая?
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  45. #148
    Пущино
    Коробка какая?
    DQ250 коробка. Врятли чувствительность, приход реально нормальный.
  47. #149
    Split
    Наверное ты в курсе, какой максимальный крутящий момент способна переварить DQ250.....
  49. #150
    Если у Вас действительно АКПП 02E DQ250
    DQ250 коробка
    То ее максимальный перевариваемый момент до 350 нм... Если Вы зашили мотор в 450 нм плюс-минус, то это может стать фатальной ошибкой.
Страница 6 из 7
