Кто то уже про аналогичную проблему в прошлом году писал - тогда в Москве в Диверс-Моторс поменяли по гарантии.
Странные вещи стали твориться с мультифункциональным дисплеем, иногда вдруг бОльшая часть пикселей как бы пропадает - либо они выключаются совсем, либо светятся в 10 раз тусклее, при этом горизонтальные полоски, разделяющие дисплей на зоны продолжают светиться ярко. В результате инфо на дисплее практически нечитаема . Через некоторое время все снова появляется как ни в чем не бывало. Таких "переключений" м.б. несколько за одну поездку, а может и вообще не проявляться... Не было ни у кого такого? Что это интересно вообще может быть - контакт какой отходит или просто дисплей накрывается?
П.С. блин, вот только собирался Хкарлинк вкрячивать, теперь придется ждать посещения гарант. сервиса, иначе точно на новое подключение сошлются
Аналогичная история была у меня во вторые 2-3 недели. То есть появилось не сразу. Раздражало жутко. На МФД временами вообще ничего видно не было. Хрень эта вылезала спорадически, поэтому совместить ее наличие с посещением сервиса не удалось. Когда в Ганзе открыли наряд, прокатились с мастером - ничего не проявилось. Посмотрели ошибки - чисто. Мастер сказал, что наряд закрывать не будут, проблема снова появится - сразу на сервис, а с учетом того, что косяк не висит постоянно - сделать фото. Так и езжу с тех пор - с открытым нарядом и фотокамерой наготове. За полгода и 10 тыс. больше не проявлялось ни разу. Так что, мобыть, когда на сервисе с МФД ковырялись до поездки с мастером, отходящий контакт (если проблема была в этом) случайно и прижали. Но на всякий случай имейте в виду, что, по словам мастера, если удастся проблему зафиксировать - случай на 100% гарантийный.
Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
На 14000 снова вылез этот косяк. Иногда на МФД не видно ничего, кроме горизонтальных полос, разграничивающих блоки информации. Придется, наверное, лечить во время ТО. Если лечение - это только замена по гарантии, то замена чего? Всей приборки?
То AndrewOne: с сервисменами общались? Что в результате?
2.0FSI 4Motion,седан.
в этом случае замена комбинашки
Значится так.
Вчера по предварительной записи приехал с этой хренью в Ганзу. Для начала встретился и поговорил с камрадом vale-nok, который, встретив меня весьма радушно, "определил" меня к лучшему в смене мастеру. Во время осмотра аффты дефект проявился. Сдал машину, а уже через полчаса мне отдали ключи со словами: "случай гарантийный, с инженером по гаранитии и заводом замена согласована, новая комбинация приборов заказана, как только придет из Германии (это около месяца, на центральном складе отсутствует) будет произведена замена".
Автоганзе и камраду vale-nok на настоящий момент респект. После замены выложу дополнительный отчетик.
А как звать то камрада?
Что такое не везет и как с этим бороться?
Сегодня по записи должны были заменить по гарантии комбинацию приборов, но позвонили из Ганзы и попросили сегодня не приезжать. Сказали, что саму комбинашку заменить не проблема, но адаптировать ее не получится из-за каких-то IT проблем.
Отчет откладывается...
Наконец-то заменили.
Хоть такой! А вот Вы, сударь, при таком же баге вообще никаго не выложили...
Кстати, если интересуют подробности, прошу спрашивать. В отчете-то важна предыстория: как при спорадической ошибке убедить сервис, что случай гарантийный, а потом-то уже дело техники. Главное - это адаптировать приборку. Такскть, цыфирьки все правильно перенести. Перенесли правильно.
To Vikis Саша, спасибо за поддержку
[QUOTE=B.B.Flint;191466]Хоть такой! А вот Вы, сударь, при таком же баге вообще никаго не выложили...
[QUOTE]
дык, я так и не менял ничего что-то там при обращении поковыряли, сказали что "перепрошили" (???) МФА, типа будет работать нормально, но если глюк повторится - приезжать на гарантийную замену. новый глюк случился через 2 км от дилера пока собирался снова к ним ехать, глюк пропал и пока снова не появляется
Ребята а что такое набирешь 60 км скорость, на дисплее загорается чото там по немецки привысил скорость и пикает. И потом постоянно гоорит это сообщение, как избавиться?
