Страница 17 из 22
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #401
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Пожалуйста, мне не жалко, копайтесь дальше и слушайте весь бред который пишут на форумах.. Иногда волосы шевелятся от чуши которую можно прочитать.)))
    ЗЫ. Ваван намба уан)) когда сказать нечего лучше вапще промолчать, совет на будущее, ГЫ))))
    ЗЫ. Я 4 год уже езжу на пассате, на форум захожу раз в три месяца наверно и то в беседку болталку))))
  3. #402
    Цитата Сообщение от Малинка Посмотреть сообщение
    эту херь читать не собираюсь..
    ......, как бЭ не пришлось читать заказ-наряд в таком раскладе...знание- сила...
    Вовремя все менять надо по регламенту
    Нет регламента на цепь и её натяжитель, дело в том, что немы до сих пор думают, что они вечные...
    Истина всегда где то рядом...с бредом...
  5. #403
    Одинцово, МО
    Млин, 16 страниц как-то в лом перечитывать )))
    Кто-нибудь может сказать однозначно, менять масло в типтроне или нет?
  7. #404
    Надо. Один раз в 60 тысяч км. На новое. Раз в 120 тысяч- с заменой фильтра и прокладки. За один слив масла не поменять- 25% останется старого...
  9. #405
    Самара
    Сервисы, что ремонтируют коробки, советуют еще чаще менять, раз в 30-40 тысяч.
  11. #406
    Совершенно логично, например для московского цикла эксплуатации...где километры пробега ничто- моточасы всё...
  13. #407
    Почти Мембер Аватар для romka-omsk
    Омск
    у нас те кто ремонтируют, на 50тыщах сказали мне надо было менять...
    т.к. на 60 уже были много каки было ...
    WVW B6 седан 1.8TSI АКПП Хай+2 black
  15. #408
    г.Калуга
    Правильно советуют . Для Москвы и загруженных городах лучше менять каждый 30 тыс.км.
  17. #409
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Раз в 120 тысяч- с заменой фильтра и прокладки. .
    каждые 60 тыс с заменой фильтра и прокладки надо менять!
  19. #410
    Каши маслом не испортить......, но думаю, что двукратная последовательная замена много полезней, чем замена фильтра и масла...там фильтр- одно название...
  21. #411
    Не пойму откуда такая инфо что масло надо в акпп часто менять??? Наверное сорока на хвосте принесла ...И почему одни пишут что пробки....пробки не причем с наблюдений спецов по акпп ...что влияет на акпп и ее отказ написано много раз ...а так меняйте хоть через день ----ведь ценник не на мороженое висит в шеколаде .....
  23. #412
    Я вот думаю сейчас - нах я его вообще менял??? Авто пробежало 200 тыс. и пережило 3 замены масла. Ну ладно, минимум 2, т.к. по самой первой у меня есть сомнения - на тот момент рекомендаций таких не было, но вроде бы как меняли, когда меняли клапана по гарантии...
    Так вот, сейчас присутствуют толчки и все диагносты в один голос говорят, мол надо перебирать и ценник под 40к. Ну и нах его было тогда менять??? 3 замены масла равно перебраной коробке по цене... И один хрен проблему не решает. При том, что в пробках авто проехало дай Бог 10 тыс. из тех 200... Принял решение не мешать машине ездить. И больше никакого онанизма с заменой масла в коробке! Крякнет - тогда и буду разбираться что к чему. Заодно и масло в ней поменяю
  25. #413
    Позволю себе не согласиться......, трасса и пробка- две большие разницы для АКПП- фрикционный износ разный...количество дерьма от этого в масле- разное, аднака кишкам гидроблока и плите от этого невкайф априори...хотя, Даймлер АГ предписывает в последних единственную замену- на 60 тык отроду, считая, что далее менять масло бесполезно......наверное... Думаю, что фрикционам приятнее стареть в свежем масле, нежели в подгорелом и набитом собственными экскрементами...ИМХО......
    хз...60 вполне достаточно для оригинального масла...реже не стОит, чаще- каши маслом не испортишь...
    Тож правильно...
    из тех 200...
    Нормальный срок для ремонта, этж не механика...в принципе- пора...к томуж у неё уже в юности проблемы со здоровьем были, тут замены масла не причём- возможно обратное- если б не они, она бы раньше крякнула, всё возможно...удачи, может кто другой Вашу коробку ремонтировать будет...
  27. #414
    Все будет зависеть от того, сколько она еще проживет. Этот пепелац приговорен возить мою семью еще несколько лет
  29. #415
    Самара
    sua, 40 тысяч за перебор коробки - очень дешево, с учетом что вам нужно будет менять/ремонтировать гидроблок! Обычно цена в районе 100!
  31. #416
    Макас, Если самому перебирать это примерно так и получится смотря где брать комплектующие для акпп ...но с гидроблоком надо повозится это не простой механизм надо знать что заменить и что просверлить ...удачи !
  33. #417
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Замена масла в АКПП
    Привет всем, вроде как в поиске ничего не нашел, поэтому решил создать новую тему. Перечитав множество форумов, я все таки решился частично сменить масло в акпп на своем коне, и хотел бы написать ощущение после проделанного. Итак на авто 109000 тыс. км., я второй хозяин, но первый туда не лазил, т.к. в книге написано что масло залито на весь срок службы авто. Причиной частичной смены для меня стали слышимые легкие толчки при переключении с 3 передачи на 4, и 2 раза за всю мою эксплуатацию Акпп вела себя как то странно, а именно при скорости 120 км/ч, коробка переключала то и дело с 6 передачи на 5, как будто бы автомобиль двигается в подъем, причем переключения не однократные, а многократные, акпп могла переключиться 7-8 раз. В последний раз так вобще при скорости 160 она скинула обороты до 5 тыс. и табло PRNDS, выделилось все, будто я включил все сразу. Так и не знаю что это было, но потом после стоянки 10 мин, все стало как прежде. Вобщем перечитав инструкцию в эльзе (а там все просто) поехал на замену масла в сервис, и хорошо что не полез сам. Потому как по инструкции, в картере акпп есть сливной стакан, который вкручен в картерN37-0992.png и пробка. Так вот у меня этого стакана не оказалось, и пришлось замерять до граммов слитое старое АТФ, и заливать ровно столько же. Ну и теперь о приятном, выехав с сто сразу ощутил разницу, акпп переключается плавно и без рывков. Надеюсь кому нибудь поможет мой отзыв.
    Б5 2000 г.в. Акпп, Б6 2007 г.в. 2,0 FSI, BVY, АКПП, сменил марку, но остаюсь поклонником WV
  35. #418
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Все здесь это сто раз пережовано, плохо искал и про коробку огромная тема.
  37. #419
    г. Ноябрьск, ЯНАО
    Ну извиняйте сейчас удалю
    Сообщение добавлено в 08:06, предыдущее сообщение было в 08:05
    кстатти как удалить то и если можно ссылку на тему
  39. #420
    2.0 BVY автомат комфорт
  41. #421
    Гость Аватар для Gold585
    Germany
    Но днях заменил масло и фильтр в коробке в сваём авто, Passat 2007, 2.0Tdi, Getribe DSG . Это на 150.000 тыс. км . Пробка для слива как и надо с низу. Фильтр стоит сверху под аккумулятором. Поютому аккумулятор надо было снемать.
    В коробку надо 5.1 литр масла. Вот какого масла точно не знаю , мне его по номеру машины заказали . Оно было по литру в банках и стоило 87 евро. Фильтр стоил 12 евро.
  43. #422
    Север
    Здравствуйте, комрады!
    Может кто-то подскажет с решением проблемки.
    Passat B6 Tiptronic, пробег 175.000км
    Первая смена масла в АКПП на 90.000км
    Вторая смена масла на 172.000км
    Замена масла осуществлялась в 2 этапа.
    1 ЭТАП:
    Замена: фильтра, прокладки, пробки и 3,1литра АТФ (столько вытекло из коробки).
    После замены проблем не было.
    2 ЭТАП через 3.000км:
    Через пробку слили масло (сколько слили не знаю), залили новое 1,9 литра
    После смены АФТ заметил проблему:
    При активной езде когда двигатель раскручивается до 4000-5000 получается следующее:
    обороты на 4500 переключается скажем с 3 на 4 (или с 2 на 3, без разницы) в момент переключения двигатель прогручивается до 6500 (это буквально в течении 1 секунды) и сразу уходит на повышенную передачу и обороты уходят в нормальный режим для тяги.
    Такое ощущение, что тяга на эту секунду проваливается, а двигатель ревет на максимальных оборотах.
    Это очень напрягает если честно.
    При плавной езде такого нет, только при "газ в пол" или при сильно нажатой тапке.
    Есть идеи в чем может быть проблема?
    Проблема точно появилась после замены масла.
    Возможно не долили масла.
    Но как понять достаточно ли масла в коробке или стоит еще долить?
    Вася-диагност не обнаружил никаких проблем в КП.
    Вот один из советов:
    "Насколько я понял, нужно прогреть коробку не выше 30 градусов
    Запустить двигатель.
    Селектор АКП в положении „P“
    Поднять автомобиль.
    Подставить под коробку передач поддон.
    Если показывается проверочная температура от 35 С до 45 С
    Выкрутить в масляном поддоне пробку проверки уровня ATF.
    Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
    Затянуть резьбовую пробку с новым манжетным уплотнением с моментом 15 Нм.
    На этом проверка уровня ATF закончена."
    Я так понимаю ATF вытекает и нужно завинтить пробку с уплотнителем.
    И что получается? Масла достаточно или много или мало?
  45. #423
    Цитата Сообщение от RebelYell Посмотреть сообщение
    И что получается?
    Пропущено последовательное преключение по всем диапазонам передач с задержкой в каждом по 10 секунд. Это не просто фишка ВАГ, это связано с наполнением маслом рабочих объемов кишОк АКПП. Только после этого-
  47. #424
    Север
    Данная процедура была проведена, лично ее выполнял впервый и второй разы.
    Прошелся по всем передачам (на стоячем авто смог пройтись только по 1 и 2 передаче).
    На последней замене сделал двойной прогон по всем передачам по 3-4 сек.
  49. #425
    Так атф надо сливать выкрутив пробку и + уровненную трубку и получится где то 3.200 или больше - меньше ....это без снятия поддона а потом греют акпп ( до температуры тела ) и ползают рычагом с остановкой в каждом положении ...а не по скоростям ...возможно и не долили ???
Страница 17 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
