Я недавно поменял маслице ) пробег 160, чоооорное оно очень
http://www.drive2.ru/l/6453899/
Я думаю на 150 поменять...точно хуже не будет. В В6 менял на 200- гитлеркапут...оно даже не чёрное было, а очень-темно-серое и совершенно не прозрачное, как кисель по прозрачности. А запах...ужас. Правда свежее- не менее вонючее, но по другому.
Подскажите цифры,какое масло надо брать(АКПП,B6)если не оригинал?А например Кастрол или Мобил.И что скажите про набор по замене масла(АКПП) фирмы Vaico(масло,прокладка,фильтр,пробка,болты,в Exist 8000руб.)Еще в AVTOALL есть Вольвовское масло примерно 1000руб. за 1л. Фильтр там сеточка просто,главное масло. (Я так думаю)
Последний раз редактировалось Виталий9; 15.12.2015 в 13:51. Причина: Хочу добавить информацию.
Если вам дешевле Мобил форум заливает ( минеральное у вас В 6 ) сетку промыть , прокладка там нормальная и все ... Можно болтик если хочется в Картер поставить новый ....здесь тема В5+ ...Мобил 1л стоил 400/500 руб ...вам надо 4/5 л...удачи!!!
У меня 2.0 FSI, коробка автомат, мультитроник (айсин?). Авто 2007года, до меня был один хозяин, пробег 124-125тыс км, масло я так понял ни разу не менялось владельцем, хотя есть сервисная книга, но в ней нет отметок о замене в АКПП.
Скажите, стоит ли на таком пробеге менять масло? Хочу сделать полную замену, 11-12 литров, с заменой фильтра, прокладки, снятием поддона. Масло Mobil 3309 подойдет в мою коробку?
Вызывает опасения замена масла на таком пробеге. Звонил в разные сервисы все говорят по-разному: "менять обязательно", "ни в коем случае на таком пробеге не менять, из масляных каналов начнет вымываться что-то после замены и кирдык гидроблоку" или "надо взять масло из коробки на анализ и в лабораторию сдать". Так как быть то?)
VDX, Однозначного ответа никто не даст, только самому решать. Я б лично например, поменял несколько раз. Полную замену не сделаешь, это только на авто с радиатором жижи отдельным можно, а он только на 2.0 TFSI был, если склероз не изменяет. С 12ю литрами можно 3 замены частичных провести через 500-1000км.
Согласен мнений очень много о том менять или нет. И тут же соглашусь что менять нужно и именно несколько раз для начала. У меня было много фрикционной пыли в поддоне при первом вскрытии и 3 раза замену делал. Сейчас каждые 25--30 тысяч меняю по 5 литров и все в норме.Однозначного ответа никто не даст, только самому решать. Я б лично например, поменял несколько раз
Сообщение добавлено в 11:54, предыдущее сообщение было в 11:47
Я использую аналог от FEBI некоторые Addinol, а некоторые вообще на тойотовском гоняют T-IV и говорят что их все устраивает. Только у тойотовского по спецификации точка вспышки более низкая поэтому каждый смотрит не в последнюю очередь на регион эксплуатацииMobil 3309 подойдет в мою коробку?
1.8Т AWT 2001 ручка - продан
2.0Т BWA 2006 09G автомат
Подскажите стоит ли менять масло в коробке если пробег 150 000? Масло не меняли ни когда. Работает нормально. Слышал про (отложения. ...) вообще стоит лезть?
1.8 Hi +2 Der schwarze Blitz
авто 2006 года (по вину 2005)
там масло меняется?
п.с. на одном сервисе сказали, что оно там не меняется вообще
я в недоумении
Бредят там.на одном сервисе сказали, что оно там не меняется вообще
Да.там масло меняется?
менял на 100ткм. Залил Mobil 3309 в два подхода по 3,5 литра. Работает нормально.
1.8 TSI Comfort Tiptronic
Собсно подмогите в таком вопросе. Passat B7 1.8 tsi американской сборки. Через какой период нужно менять масло в акпп?
И какое масло лучше лить?
P.s. На американцах нет дсг7, там обычная шестиступка
Хочешь ездить долго - раз в 30ткм. Масло любое с допуском.Через какой период нужно менять масло в акпп?
Перечитал тут и не только тут не одну тему по замене масла.
Но когда менять так и не понял.
Одни пишут, что менять не нужно.
Другие - нужно. Но без уточнений когда что и как.
Отзовитесь кто менял. На каком пробеге? С какой периодичностью?
СпасибО!
У меня VW PASSAT (3C5) 2.0 TDI • 140 PS • 103 KW • 2/2007 . Коробка DSG.
Масло в АКПП меняется каждые 70 тысяч .
АКПП гидротрансформатор. После прочтения этой ветки (спасибо всем) заменил масло на 86000 км пробега на СТО (не диллер). Сделали как бы полную замену: это 2 последовательных частичных замен с интервалом 10 минут работы коробки на холостом. Масло залили Shell с соответствующим допуском. Взяли за все (масло, фильтр, прокладка) 12000р. После замены масла скорости стали переключаться плавнее, также уменьшилось сопротивление движению (накатом машина едет дольше). Теперь буду менять масло не реже чем по сервисной книжке - каждые 60000км
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
