Страница 4 из 22
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #76
    лучше сменить на 60 ткм
    Почти Мембер Аватар для Antares
    Самара
    Хорошо, это про DSG. Тут вроде определились.
    А что люди вумные говорят про МКПП?
    Я вот 160 тык наездил... Пора?
    VW Passat B6 Variant Highline 2.0 FSI МКПП
  5. #78
    я б на всех автоматах так делал ... мкпп - забить на это дело ...
    а что за ATF залита в типтроник?
  9. #80
    G055025A2 - около 1 тр за литр, для смены нужно около 5
    Спасибо
  13. #82
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Учите матчасть!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  15. #83
    Не рисковал бы я при таком пробеге менять масло....если тебя не беспокоет работа коробки, лучше ничего не трогать.
    имха!
    з.ы По хорошему +1 к Саше, масло лучше заменить на 60т.км.
  17. #84
    IgorK62
    имха!
    А если проблем нет (3 тьфу!!), а уже 90 тыков, чо , тоже лучше не менять, или мона. И чем грозит замена???
    P.S. TipTron
  18. #85
  19. Рейтинг
    При больших пробегах, замена масла может навредить, скорее всего из за того, что новое масло может вымыть образовавшиеся отложения, которые в свою очередь забьют тот же маслонасос и т.п.... По хорошему, надо разобрать и почистить всю коробку, заменить все масло сразу, были случаи, при не полной замене масла, коробка переставала нормально работать....
    з.ы. на 90 тык, имха! можно поменять путем не полной смены масла...
    Последний раз редактировалось allman; 20.05.2009 в 22:23.
  20. #86
    Владикавказ
  21. Рейтинг
    Если кому интересно есть еще такая информация для типтроников.
    2005 г., 2.0 FSI (BLY),
    АКПП , 95000 км.
  22. #87
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
  23. Рейтинг
    Полезная инфа, спасибо.
  24. #88
  25. Рейтинг
  26. #89
    Владикавказ
  27. Рейтинг
    Не только VW, применяет на своих автомобилях, АКПП японской фирмы Aisin Warner. Подобными агрегатами, также пользуются Тойота, Мазда, Форд, Вольво и другие автопроизводители. На просторах Интернета, встречается достаточно информации о том, что Aisin Warner ,требует применения в свои агрегаты соответствующих спецификации JWS3309.
    Стало быть, ищем жидкость, соответствующую указанной спецификации…
    Недвусмысленно, о наличии подобного масла в своем ассортименте, заявляет Mobil http://www.mobiloil.com/USA-English/..._ATF_3309.aspx .
    на VW B-6. Что стоит:
    - АКПП от Aisin Warner (Япония)
    - Aisin Warner требует JWS3309 (производства Mobil and Exxon)
    Американы активно пользуют масло Мобил и нет ни одного (!) заявления о губительности сего масла для АКПП…
    Из освоенной там информации, жирным шрифтом выделяется мысль, что Volvo 1161540, Toyota T-IV, Ford XT-8QAW – это ни что иное, как Mobil ATF JWS3309!
    Из общения с отечественными дилерами:
    - Один из них, подтверждает допустимость применения АТФ JWS3309
    - Другой, об этом не знает, но имеет информацию, что ESSO был (!) поставщиком VW (на данный момент Mobil, в принципе они с ESSO сейчас в одной корпорации), но на данный момент, оригинал VW и Мобил, это не одно и то же (аргументов не предоставлено)…
    Мобил не сыскать днем с огнем. Есть Тойота Т-4, которая согласно своих технических спецификаций, заявлению Мобил, а также глядя на вышеприведенные цифры, вполне подходит. Тойотодилеры, хотят за нее кучеряво – около 500р. за литр. Поставщики же (например http://akira-oil.com/), готовы расстаться с маслом за более скромное вознаграждение, порядка 195р за литр (требуется заключение договора с юр лицом и мин сумма сделки 15000р.).
    АКПП , 95000 км.
  28. #90
    Мембер Аватар для мак34
  29. Рейтинг
    Когда я работал на маленькой сто по американцам, мы каждый день меняли масло в коробках. Передо мной прошли сотни снятых поддонов. И машинки были как правило с пробегами за 200к. Отложений типа гуталина как в двигателе я не видел ни разу. Встечаются порошок от стёртых фрикционов и опилки. Пинки после замены масла как правило лечатся сбросом параметров в мозгах. Сказаное про отложения актуально для двигателя и совершенно нет для акп.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  30. #91
    Почти Мембер Аватар для Фокусовод
    град Королёв МО
  31. Рейтинг
    Масло в типтроне
    Инофрмации по этому вопросу на форуме предостаточно. Вопрос в другом, предстоит ТО 60, так вот в Алее и Атланте меня уверяют что где-то с месяц как, заводом выдана жесткая рекомендация менять на типтронах масло на 60 ткм, несмотря на отсутствие сего в сервис книжке. Кто что думает, развод дилера или правда у нас настолько тяжелые условия эксплуатации, что завод решил озаботиться ?
    Я уже не фокусовод, просто мой ник кто-то заюзал... Предупреждаю, все мои сообщения пишу не я !!!
  32. #92
  33. Рейтинг
    так же как и моторное до 15 ткм. Менять !
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
  35. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Фокусовод Посмотреть сообщение
    .. заводом выдана жесткая рекомендация менять на типтронах масло на 60 ткм
    а ознакомиться или хотя бы взглянуть на рекомендацию не дают?
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  36. #94
    град Королёв МО
  37. Рейтинг
    Не интересовался, по телефону общался.
  38. #95
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
  39. Рейтинг
    Если есть возможность, заехай к ним и попроси показать эту рекомендацию, а самое интересное попросить у них копию и выложить здесь, ну ведь если это не развод, то тайны я так понимаю не должно быть и копию должны дать на ура! я думаю это будет ВСЕМ интересно!
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  40. #96
    Москва, ЮВАО
  41. Рейтинг
    в принципе я тоже согласен что не может масло в достаточно нагруженном агрегате да еще и с трением служить "вечно".. просто хотелось бы знать оф. позицию ФФ
    +5
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
  42. #97
    град Королёв МО
  43. Рейтинг
    Хотелось бы поинтересоваться, есть ли те, кто уже поменял масло в 09G ?
    + пара вопросов:
    какую замену предпочесть, частичную (где уходит порядка 4л), либо полную с вымыванием старого (где по разнящимся данным требуется порядка 12 л)
    Если масло менять частично, можно ли использовать вышеуказанный мобил (аля http://www.automatriks.ru/product/tr...obil-atf-3309/ - не реклама), не будет ли проблем при смешении его с тем что залито в коробке.
    Может кто знает коды фильтра и прокладки требующие замены тоже ?
    Последний раз редактировалось Фокусовод; 22.09.2009 в 12:35.
  44. #98
  45. Рейтинг
    частичную с доливом оригинала. Если будут снимать поддон, то, скорее всего, прокладка 09g321370 (надо уточнять), больше ничего менять не надо.
    ГородОрог
  47. Рейтинг
    Вчера в Автоганзе сказали в коробке (типтрон) масло не менять!
  48. #100
    Тула, Богородицк
  49. Рейтинг
    Народ! кто в курсе, у кого из официалов в Москве есть станции для замены масла в типтроне ?
Страница 4 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
