Страница 6 из 22
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #126
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Сделал частичную замену АТФ в АКПП. Купил Mobil ATF 3309. Делал со снятием поддона. На поддоне был налет от порошка от фрикционов, металллической стружки практически не было. Все как следует отмыл, прополоскал фильтр (мельчайшая металлическая сетка). Прокладка в поддоне резиновая, и при правильных руках порвать ее очень сложно, так что покупать новую нет смысла. Масла вылилось около 3 л, черное - просто ужас (тем кто говорит, что масла на весь срок службы, я с уверенностью скажу, хотите ремонт коробки на 100 т.км., не меняйте). Самое интересное, обнаружил при заливке масла в коробку. В поддоне в сливную пробку вкручивается еще и трубка, которая служит так называемым мерилом уровня (если масло из нее полилось, то хватит (конечно при определенной температуре, ELSA в помощь)).. Так вот залил 2 л масла и излишки стали литься из сливного отверстия. Я в шоке, как раньше было там залито 3 л? В общем от греха подальше залил туда 3 л масла, ровно столько, сколько слил. Через 10 т.км планирую еще раз частичную замену АТФ, правда в этот раз уже без снятия поддона, т.к. порядок там уже наведен.
    Итог, переключения стали мягче, а мне спокойней на душе. Если будут вопросы, задавайте, по возможности постараюсь ответить.
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
  3. #127
    Tallinn
    Возможно ли поменять полностью масло а не частично ?
  5. #128
    можно
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    Цитата Сообщение от turbo555 Посмотреть сообщение
    Сделал частичную замену АТФ в АКПП. Купил Mobil ATF 3309. ...
    А почему родное масло не стал лить ? менял на горячую или как ?
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
  9. #130
    IgorK62
    Итак, читал читал, короч ни чо конкретного, одни домыслы......... В итоге поехал к ОД, поговорил с ними......... Короче, они меня уверили в том, что масло целиком не поменять, максимум литров 5, когда я спросил на счёт полной замены, они не ответили ни чего, просто сказали, меняем 5 литров, ездеешь, потом опять 5 литров, ну короче детсад, да и замена будет стоить порядка 10 рублей , если не больше (это только 5 литров)........... Поэтому даже не знаю, как быть, делать у ОД как они умеют, или искать какие то другие сервисы.
    Комрады, кто знает как поменять масло полностью, отпишитесь, я хоть сам буду знать чо почом , хотябы в чом заключается процесс, и более уверено общаться с сервисменами,а то сам ни чо не знаю, так ещё у таких же спрашиваю......
  10. #131
  11. Рейтинг
    нормальная практика менять частичной заменой ... чем не нравится ?
    IgorK62
    Ну честно сказать, менять каждый раз фильтр и выкинуть не мало денег за работу, У нас у ОД нормочас равен 1100 рупий...... Ну и если всё таки отбросить все финансовые потери, сколько раз надо провести данную операцию и через какой интервал. И нада ли менять при этом каждый раз фильтр и прокладку............
  13. #133
    для бу америкоса достаточно одного раза
    СамараКалугаЛондон
    В мануале не сказано. А у нас же "тяжелые условия", морозы ... значит, масло в типтроне нужно чаще, чем раз в 90 тыр менять?
    LR Discovery 4 TDV6
  17. #135
    Тула, Богородицк
    уже обсуждали когда БУС работал в Атланте и пришли к мнению что после 60 т.км. пора менять! щас на днях сам буду ТО-4 делать и менять масло - отпишусь ...
    Так вот! Народ! кто сомневался (я был когда то среди таких) менять масло после 60 т.км или нет - мой однозначный ответ МЕНЯТЬ ... Сегодня делал ТО-4 по заранее достигнутой договоренности напросился поприсутствовать при смене масла. Ну что, сначала открутили заглушку и слили сколько можно было масла, потом сняли поддон и моему неудивлению на дне поддона после слива из него масла обнаружилась металлическая стружка мелкая, фильтр тоже был забит стружкой тонким слоем ... я слышал про это, но когда сам увидел, все иллюзии отпали! вот так то необслуживаемая коробка ... так что Народ! кто любит свой машин к 60000 км готовьте масло ATF 5 литров, фильтр и прокладку на поддон !!! (хотя многие может и скажут что и эту можно пользовать еще разок, так же как и фильтр тоже можно промыть, но у меня мнение что лучше упереться денег заработать и постаивть эти вещи новыми)
  19. #136
    тоже мне открытие все вменяемые тебе советовали менять ...
    Тула, Богородицк
    знаешь, для меня это как девственность потерять - первый раз! , вот и открытие!
  23. #138
    Почти Мембер Аватар для Musli
    Не могу решить как менять. Сервис АКПП на автозаводской говорит менять дважды. Примерно 8-9 литров надо, если не ошибаюсь. пробег 67 т.км. масло черное.
    работа коробки нареканий не вызывает.
    что делать?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  25. #139
    можно и дважды, только поездить немного перед второй заменой
    ок. так и поступлю. отпишу о результатах и ощущениях.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  29. #141
    Мембер Аватар для мак34
    что делать?
    Менять.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  31. #142
    эээ... тут оказалось что не все так просто с маслом.
    оригинал от 850 руб. но есть Motul multi atf 660 руб. (соответствует требования завода g055 025А) для полной замены с промывкой нужно 15 литров.
    Собственно вопрос, кто что заливал и что заливать?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  33. #143
    Скажи, а у тебя до этого толчки были при переключении. В аварийный режим коробка вставала?
    Умные люди! подскажите! У меня 2.0 FSI типтроник BVY ноябрь 2006г. пробег 94000км АКПП на рабочей температуре с 1 передачи на 2 и со 2 на 3 (а также в обратной последовательности) включается толчками, у ОД на диагностике прибор показал: - неверное передаточное отношение, механическая неисправность (код 17114 Р0730 003) что это может означать и как решить эту проблему? Может у кого-то был похожий случай? Помогите кто чем может!!! ПОГИБАЮ
  35. #144
    может кто подскажет где масло поменять на негарантийной машине, так чтобы без снятия поддона? понял что со снятием поддона это стоит 10тыс, без снятия 15-18
  37. #145
    я решил менять частично и обойтись 5 литрами оригинала. просто слить и залить стоимость работ ок 1000 руб. Вот только желательно снять поддон и промыть фильтр и поставить новую прокладку.
    Полно мест где просто сольют и зальют. Далеко не везде посоветуют снять поддон и менять фильтр. И еще реже посоветуют промыть полностью коробку с заменой 100% жидкости. Не у всех есть такая установка.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  39. #146
    А какой у тебя пробег и зачем собираешься менять, есть проблемы?
    Какие симптомы были до частичной замены (толчки при переключении или что; диагностировал компьютером - показало ошибку)? Пожалуйста поподронее! Очень важно!!!
    Толстый помоги! Может ли из-за металической стружки в коробке на компьютере у ОД показывать ошибку (неправильное передаточное отношение,механическая неисправность). И можно ли это исправить частичной заменой ATF?
  41. #147
    2 Дмитрий
    пробег 67 т.км. Масло черное, но проблем с АКПП нет.
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  43. #148
    2 Дмитрий
    Спасибо БРАТ!!! или СЕСТРА!
  45. #149
    Почти Мембер Аватар для Aleksei_1983
    вот я и поменял масло в своей машинке! пробег 105 тыс. коробка 6 ступенчатый типтроник, особых проблем с коробкой не наблюдалось.
    что по деньгам масло оригинальное 7 литров по 1200 рублей за литр.
    фильтр + резинка (прокладка) поддона = 3000 рублей
    работа 3500 рублей.
    итого: 8400+6500=14900-20% скидка=11 920 рублей в кассу!
    все работы проводил у оф.дилера!!!
    переключения на мой взгляд стали чуть мягче (субъективно)!!! а вот спокойствия прибавило намного больше!
  47. #150
    IgorK62
    работа 3500 рублей.
    Вот я чо то не пойму, когда я менял, то купил всего 4 литра, сказали что хватило, как это понимать. Делал тоже у ОД
Страница 6 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
