скорее всего
после замены масло есть некоторые изменения в работе коробки.
машина ощутима легче идет накатом при отжатой педали газа. может это связано с достаточным давлением жидкости в системе. а до замены уровень был низкий...
1.8Т CDA 2011 DSG7
после замены масла в коробке, на машине невозможно разогнаться быстрей 140км/ч
до 120 разгоняется как обычно, потом медленно доходит до 5.5тыс. оборотов на 4-й передаче (140км/ч) и как будто ограничитель
через какое-то время переходит в аварийный режим, из которого потом сама выходит через 15 мин
знал бы что возможен такой гемор в принципе не поехал бы масло менять.
ты так все однозначно утверждаешь, что мне кажется, мои советы тебе не нужны
Последний раз редактировалось Simon$; 28.02.2010 в 23:18.
если не снимать коробку то при снятии поддона слили 4 литра. Если учесть что там было 7 литров - осталось 3 и если предположить что тебе влили 7 литров то получается, что сейчас в коробке 10 литров.
Такое чисто физически возможно?
1.8Т CDA 2011 DSG7
ошибка показывает перегрев коробки
фрикционы буксуют и она перегревается
уровень масла компьютер не проверяет
он только показывает его температуру
Кто может пробить оригинальное масло которое ДОЛЖНО быть залито в коробке ?
Мешок игрушек
Насколько я понял, нужно прогреть коробку не выше 30 градусов
Запустить двигатель.
Селектор АКП в положении „P“
Поднять автомобиль.
Подставить под коробку передач поддон.
Если показывается проверочная температура от 35 С до 45 С
Выкрутить в масляном поддоне пробку проверки уровня ATF.
Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
Затянуть резьбовую пробку с новым манжетным уплотнением с моментом 15 Нм.
На этом проверка уровня ATF закончена.
сегодня примерно так и проверяли, только после завода машины надо во всех режимах акпп подержать пару сек
лилась правда струя и температура масла в момент слива была 39 градусов (по компьютеру)
пробку закрутили когда струя начала слабеть, до отдельных капель было очень далеко
слили 200 грамм атф, с другой стороны все говорят что перелить масло там нереально, типа недолить можно, а перелить нельзя
видео глюка с коробкой (40мб)
http://slil.ru/28726507
5-я передача отлично включается при плавном разгоне и при ручном режиме
говорят не хватает мощности двигателю
коробка 09g пятая передача отлично работает на других режимах
может быть трабл в ремне грм, его меняли пару месяцев назад?
