Страница 16 из 22
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 550
Тема: Масло в коробке АКПП менять нужно?
  1. #376
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    ГРМ зачем менять раньше времени? масло поменяйте, а ГРМ не надо, если он не изношен конечно...
    Тормозную жидкость меняли посмотрите, ее надо менять раз в три года..
  3. #377
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Когда износится - будет уже поздно . Лучше сразу махнуть и не думать больше, тем более не первый хозяин и пробег не известно честный ли.
    Первый раз через три, потом каждые два года.
    Малинка Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #378
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    А разве на Б6 не цепь стоит?
    Про тормозуху точно, потом каждые два, тем более ему надо поменять...
  7. #379
    На разных моторах и цепь и ремень бывают. Цепь вроде как на 1.4 и 1.8 ТСИ, на других - ремень, на тракторах - не помню
  9. #380
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    ну ок))) я и не поняла почему ГРМ, когда цепь вроде..
  11. #381
    К сожалению некоторым и цепь приходится менять, раньше чем другим ремень
  13. #382
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    это почему это, ее вроде не меняют, а подтягивают
  15. #383
    Стоит, но не цепь, а геморрой...точнее- два геморроя- ещё и межвальная...1,8тси
    К счастью- ремень, который без особых усилий контролируется...первый раз на 90 тык, далее- через каждые 30 тык, замена по дефектовке или по пробегу...
  17. #384
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    почему геморрой???
  19. #385
    Уууууу, вы пропустили тему со страшилками про натяжитель цепи на 1.8 ТСИ? Тогда лучше не читайте
  21. #386
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Да я вапще редко сюда захожу, надеюсь я уже продам к этому времени))
  23. #387
    Подтягивают поясА (или корсеты......), если прощёлкали момент замены (правда вычислить его тяжко), а подтягивают цепи гидронатяжители- это третий гемор 1,8тси...
  25. #388
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    а когда он может настать этот момент?
  27. #389
    Рвутся/проскакивают непредсказуемо по пробегу...45-75-95 тык...
  29. #390
    Менять масло и фильтр однозначно!
  31. #391
    Неизвестно/непредсказуемо...моё мнение- многое зависит от допуска и интервала замены масла моторного...но это тема иной ветки...
  33. #392
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    ээээ не надо жуть наводить))) с чего бы ей рваться цепи тем более))))
  35. #393
    Это на двс-БЗБ цепь , и она не рвется ,,,а растягивается ....так что надо слушать двс хотябы раз в неделю ....а масло в акпп надо менять каждые 60 тыщ ...
  37. #394
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    ну так у меня БЗБ))) и зачем чего то слушать, это ж не жигули)))
  39. #395
    Правильно чего его слушать ...Не царское это дело ...думаем ...
  41. #396
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...ь-цепи-1.8-TSI, на ночь не читайте...
  43. #397
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Я вапще эту херь читать не собираюсь.. То что пишут на форуме в технической части, лучше вапще не читать, что я в принципе и делаю.
    ЗЫ. БЗБ более менее хороший двигатель, по сравнению с СДА. Ну лучше, как на Б5 уже не будет никогда.
  45. #398
    Мдааа... Как говорится - без коментариев
  47. #399
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    А комментировать то и нечего, все по делу и все правильно написано. Кому делать нефига, тот читает всякую чушь... Вовремя все менять надо по регламенту и следить за машиной и проблем никаких не будет))))
  49. #400
    Спасибо, еще порадовали . Спорить с девушкой по технической части, которая "вапще эту херь читать не собираюсь" и "То что пишут на форуме в технической части, лучше вапще не читать" думаю бесполезно
Страница 16 из 22
  1. Как часто нужно менять ремень ГРМ?
    от basheer в разделе Passat B5
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 15:10
  2. менять или не менять масло в типтронике?
    от Пивовар в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 16:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:21
  4. Нужно ли менять топливный фильтр на ТО-2
    от staral2 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 17:21
