Страница 6 из 6
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 146 из 146
Тема: В8 проблема с ЭРА-ГЛОНАСС
  1. #126
    С момента прошивки, как я понимаю, уже полгода прошло? Раз так, отлично!
  3. #127
    РОССИЯ
    привет всем
    забрал новое авто 16 мая
    пробег пока 500 км - проблем никаких.
    тьфу тьфу тьфу
    Был Passat B7 1,8 DSG Хайлайн + мультимедиа+ техник + камера + электросиденья + зебрано + XDS + подсветка в дверях + в ногах - продан
    Был Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + пакеты — СДАЛ ПО ГАРАНТИИ.
    УРА !!! Passat B8 VARIANT 2,0 TDI 6-DSG Хайлайн + АСС + электросиденья + Side Assist + выбор профиля авто + круговой обзор + автономка
  5. #128
    Санкт_Петербург
    Всем привет.
    Ошибка выскочила заново на пробеге 26 833 км. (первый раз выскочила на 3000 км в сентябре 2017)
    Поеду скидывать на 2 ТО
  7. #129
    В прошлый раз сбрасывал до декабря 2017 года?
  9. #130
    Санкт_Петербург
    Да, скидывали в октябре 2017 и проездил до вчерашнего дня (23000 км) , проблем не было.
  11. #131
    РОССИЯ
    Привет всем
    пробег 1200 км
    полет нормальный
    ошибок нет
  13. #132
    Модератор Аватар для dimp
    dim1234, у тебя нигде не остался номер сервисной акции (ТПИ) по первому В8 где перешивали блок ГЛОНАСС?-Ну или ВИН кинь его в ЛС если не сложно
  15. #133
    Всем добра! Машине 4,5 месяца от рОду, пробег 12+ тык. Случайно заметил, что диод ЭРА в потолке не горит ни зелёным, ни красным- никак... На панели приборов и в ГУ ничего... В мозгах оказалось "13631497 - Неисправен блок управления B2000 09 [009] - Сбой в составной части [ECU defect GSM/ UMTS failure] Подтверждено - протестировано после удаления записей". Не сбрасывается- ЭРА просто тихо сдохла. До ТО месяца полтора, отдельно не поеду- лОмы дикие туда соваться.
  17. #134
    Обнинск
    Машина 19 года, ошибка по ГЛОНАСС выскочила как только выехал из салона. Позвонил менеджеру- говорит пару дней надо покататься, сама активируется и погаснет. Прошло 2 недели- так и горит ошибка. Ну что за нафиг?
    Passat В8, 2019, 1,8, DSG, Business Edition
    Passat B7, 2013, 1,8, DSG, Comfortline
  19. #135
    Мембер Аватар для slk
    Пусть обновят ПО. Тоже так было, как только выехал из салона. Через недели 3 заехал сказал чтобы обновили ПО, они это сделали и все пропало и больше не беспокоило уже 1,5 года.
    VW Passat B8 1,8T
    dmabr Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #136
    Обнинск
    Паника отменяется, вроде нормализовалось. Пропала ошибка и зеленым светом стала гореть кнопка. Раньше красным горела. Машина стояла 2 недели пока номера не получил, не ездил. Как получил, на следующий день поехал- нормализовалось. Один раз снова выскочила после проезда тоннеля и потом опять погасла. С этим может быть связано? Тоннели или если в подземном паркинге парковаться допустим?
  23. #137
    Не знаю. У меня после обновления ошибка больше не появлялась, в подземном паркинге тоже
    Passat B8 Alltrack
  25. #138
    Красный свет - нет сотовой связи. В туннеле может быть запросто.
  27. #139
    Всем добра! Сегодня у ОД починили ЭРА. Дословно- "произвели виртуальную замену блока". Я не стал врубаться, что это такое, отпустили на "покататься" с фразой "вылезет опять- приезжайте, мы думаем, что это глюк". После их виртуальной замены- куча ошибок по связи в блоках двигателя, электроники и еще где то. Всё вытер... Посмотрим. Как то так...
  29. #140
    Советск
    Как проверить работоспособность системы самостоятельно, допустимо-ли воспользоваться кнопкой для связи с оператором?
  31. #141
    KRR
    Просто нажимаете кнопку вызова и ждете ответа оператора. Потом говорите, что делал тест системы и все.
  33. #142
    посредством какой связи идет контакт с оператором?
    VW Passat B8 1,8T
  35. #143
    KRR
    Модем GSM c 3G, встроенная сим карта.
  37. #144
    а где это установлено известно? Кто-нибудь добирался?
    VW Passat B8 1,8T
  39. #145
    Thumbs up Решил перепрошивкой
    Всех приветствую!
    Мой автомобиль: B8 2.0TDI DSG комплектация Life июнь 2017 года выпуска.
    На пробеге 27000 и после трёх лет эксплуатации во время движения загорелись друг за другом две ошибки: ошибка подушки и Эра-Глонасс светодиод стал светиться красным. Проездил так где-то 500 км около месяца ошибки при каждом запуске проявлялись.
    Почитал эту ветку, ветку Шкодиаков, Тигуанов и понял, что проблема распространенная.
    Т.к. машина не на гарантии подумал, что можно обратиться к Петранвагу, но Илья ответил, что вопрос не их.
    Обратился к механику, у которого обслуживаюсь у дилера, он уточнил у диагноста сможет ли он исправить, тот сказал, что надо смотреть на лог ошибки. Пока ездить и не париться.
    Дождался ТО, на приёмке мастеру-приемщику объяснил, что мне нужен диагност.
    Подключили ноут, прочли ошибку - резюме обновлять ПО, но есть нюанс, что может сломаться блок управления подушками безопасности.
    Пошли разговаривать мастером цеха. Новый блок стоит 40 тысяч. Я предложил написать обращение в Фольксваген групп, чтобы решить эту проблему, но мастер цеха сказал, что если блок при обновлении сломается, то замутят куланц.
    Обнова накатилась со второго раза, ошибки тьфу-тьфу-тьфу ушли. Диагност сказал, что теперь точно не появятся.
    По итогу: к сожалению, не сфоткал TPI на обнову и не запомнил на что заканчивается блок (вроде как BGI это старый, BGL это как у меня новый или наоборот). Если блок старый, то обнова его ломает и надо менять, если новый, то скорее всего всё чётко прошьётся.
    По деньгам: 3500 диагностика, 1500 обновление ПО.
    Делал диагност Юрий "Авторусь" Орджоникидзе.
    Всем удачи на дорогах! Надеюсь, кому-то поможет.
  41. #146
    У меня ошибка полтора года не появляется...
Страница 6 из 6
  1. ЭРА-Глонасс
    от Evaks в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 13:27
  2. Не хотите покупать ГЛОНАСС? А придётся.
    от dr_slam в разделе Беседка болталка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:41
  3. Проблема!!
    от SilverWolf в разделе Passat B5
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:18
  4. Ответов: 109
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 22:11
  5. Глонасс будет стучать на водителей
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 10:59
