Страница 13 из 43
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #301
    Гость Аватар для Alehuano
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    2 Alehuano/ Привет земляк, огласи как дилера то зовут, Вольф или Автогранд.
    Привет!
    Вольф, за ноги и об пол...
    Comfort 2.0 FSI 6-МКПП серебро
  3. #302
    Москва, Н.Черемушки
    Вот из этих документиков вроде все понятно.
    За подключение печи к климату (включая продажу блока) и настройку взяли 200 баков.
    Екатеринбург
    А за установку печи и саму печь сколько было отдано, если эта информация ещё не стерлась из памяти?
  7. #304
    Москва, Н.Черемушки
    Тыщ 25-26. Всего 30-31. Там тогда весенние скидки были
  9. #305
    Бывалый Аватар для Dextron1
    Нижневартовск
    Обнаружил, что функция вентиляции салона не работает. С сервисом пока не общался, решил спросить у форумчан, обладающих таким же предпусковым подогревателем, реализована ли у вас эта функция, чтобы прогревался не только двигатель, но и салон. Если да, то в момент прогрева получается что должен запускаться климат, и подсвечиваться его индикация?
    У меня при заглушенном моторе Климатроник включается не сразу, а минут через 5 (когда мотор прогреется???), после чего начинает греть салон.
  11. #306
    МолодожОн Аватар для B.B.Flint
    Когда мотор, вернее ОЖ, прогреется. У всех так.
    Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем
  13. #307
    Екатеринбург
    Короче сервисмены отказали (через знакомую), говорят, что готовы сделать это за ещё +6,5 килорублей за блок и +5 килорублей за работу... Я просто в шоке!
    Буду писать претензию на директора салона и звонить видимо в VW-групп-рус, если не решится вопрос - в суд.
    Позвонил ради интереса в одну конторку, устанавливающую тоже вебасты (имеет авторитет в городе), озвучили стоимость установки и оборудования на мой авто в размере ~ 60 тыр.
    У меня примерно столько заплачено дилеру и они хотят ещё за свои косяки взять с меня ещё 10...
  15. #308
    МО, Апрелевка
    Привет, вливайся
  17. #309
    Почти Мембер Аватар для V@dim B6 & C4
    Привет! Все верно, для управления климатом ставится отдельный модуль, типа электронного реле - тогда работает обдув и обогрев салона. Стоит он примерно 100 евро. Но в Москве Сколько стоит установка у криворучкиных - не знаю, но должны были, разумеется, все сразу скалькулировать и установить. Короче мое ИМХО за модуль нужно доплатить - а вот установку должны делать за свой счет, т.к. ситуация неоднозначная. Да и ценник у них ... как бы это сказать - армянский бизнес, короче: два конца
  19. #310
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Вебасто
    Поставил Вебасто. Первые шаги. Пообещали на утро около 5 градусов. Поставил таймер на 07:30 на 15мин. Пришел к машине в 07:50 воткнул ключ, датчик показал температуру двигателя 65 грдусов. Завелся. прошла 1мин. температура упала до 55 градусов. Поехал, упала до 50, но затем, в движении, быстро прогрелась до 70 буквально за 1-2 минуты. Это у всех так?
  21. #311
    Почти Мембер Аватар для POBEDITEL
    А где ставил? И какой Вебасто(модель)? Во сколько обошлась?
  23. #312
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Да это так. Если выключить печку то температура будет падать не так интенсивно. В сильные морозы имеет смысл так делать. Дать движку прогреться нормально (минуты 3-4 хватает), а потом включать печку.
  25. #313
    Тюмень
    х.з. какой Вебасто. но обошлось (в начале августа) примерно 38000р без пульта Сейчас даже у оф. дилера Вебасты стало дороже. раньше то же самое стоило 34800 Дилеры, если стоимость у ФВ смущает посылают ознакомится с ценами у оф. дилеров Вебасты. Цены сравнялись!
  27. #314
    Нижневартовск
    Всё верно. Прогретая ОЖ и прогретый мотор - это не одно и то же, хотя формальный признак - показания датчика температуры - вроде бы один.
    У нас такая же фигня - поставить Webasto у якобы официального дилера стОит в 1,2 раза дороже, чем заказать её с завода VW. Притом, что этот самый дилер недавно поставил знакомому (на Pathfinder) подогреватель, запитав его от того же аккумулятора, что и стартер. Теперь бедолага боится лишний раз включить желанную Вебасту - мол, посажу аккумулятор - вообще никуда не уеду. Узнав, что на заводе для этого ставится отдельный аккумулятор, он был несколько... озадачен. Но поезд уже ушёл.
  29. #315
    Тюмень
    Прогрев быстрее вместе с Вебастой?
    Заметил, что когда вкл. холодную машину и еще паралельно вкл. вебасту, то прогрев происходит быстрее. Это мне кажется? Может кто то обращал внимание на такой факт.
  31. #316
    так и должно
    Ступино(Моск. обл)
    А еще благодаря этому класному девайсу, по всем прикидкам я на баке проеду 400км.
    Нет у мотора средний расход 9л./100км. здесь все ОК, но сцуко указатель стремительно падает.
    И это объяснимо, т.к. у меня поездки длиной по 5 км, штуки 4-6 за день, и все по городу, и все с перерывами, и я еще вебасто заранее включаю.
    А на старой дизельной машине, у меня такого небыло, но правда теплый воздух начинал дуть когда я ее уже глушил.
    Variant+2.0TDI+DSG
  35. #318
    СНГ
    Да, потому что Вебасто в этом случае работает как догреватель на дизелях. Использовать вместе с заведённым двигателем можно - советовался у офицальных дилеров Вебасто.
  37. #319
    СНГ
    [QUOTE=DarkHamster;208336] и я еще вебасто заранее включаю.
    У Вебасто очень маленький расход который не должен повлиять на замеры.
  39. #320
    У Webasto штатной расход не такой уж и мизерный, 0.5–0.6 л/ч. Так что с короткими поездками и запуском подогревателя раз 5 в день по 20 мин разница будет ощутима.
    А греется мотор, конечно быстрее. Там котел мощностью около 5 кВт!
  41. #321
    DarkHamster
    А как часто в таком режиме поездок приходится подзаряжать аккум вебастовский ? чо-то мне кажется не на долго его хватит...
    СНГ
    В день получается около 100мин., а это около 0,8-0,9литра не так уж и много. На такие короткие поездки акумулятора на долго не хватит.
  45. #323
    Мммм... Возьмем ситуацию камрада DarkHamster: 6 поездок в день по 5 км = 30 км. Расход – 9 л/100км. То есть 2,7 л/день. Плюс 0,9 л/день на подогрев = 3,6 л/день.
    То есть разница 33% (!). Ну и реальный расход выходит 12 л/100км.
    Необходимый комментарий: если поездки не 6 раз по 5 км, а, например, 1 раз по 30, расклад получится совсем другой!
    А вот по аккумулятору согласен. В мануале, если не ошибаюсь, указано, что время поездки должно быть равно времени работы подогревателя для полноценной зарядки дополнительного аккумулятора.
    Последний раз редактировалось bitten Apple; 10.11.2007 в 16:01.
  47. #324
    Ребята, а как долго вообще дизель у вас прогревается ? если без webasto ? всё думаю стоит ли брать его в свой климат ....
    СНГ
    А зачем её весь день гонять-то, утром завел и хватит, днем обычно температура повышается, или так комфорту хочется?
    очень здорово садится зимой в тёплую машину на тёплые сиденья. Подогрев сиденья - это риск гемороя и простатита(с горячеё задницей на холод не всякий сможет позволить, советую не злоупотреблять). При минус 25-30 я уходя с супругой в магазин, зная что это продлится не менее получаса закрываю авто и включаю подогрев, зато сажусь в тёплую. В противном случае авто не успевает прогрется за 5 минут.9Сужу пос последнему авто - Honda CR-V)
    Последний раз редактировалось AUTO; 10.11.2007 в 19:57.
Страница 13 из 43
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
