Страница 27 из 43
ПерваяПервая ... 17 23 24 25 26 27 28 29 30 31 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 675 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #651
    Мембер Аватар для pogile
    Харьков, Украина. Passat Variant B6, 2.0 TDI (CBAB), DSG, HL+.
    Добре, спасибо.
    Завзятый читатель.
  3. #652
    Пока ждал ответа почитал/посмотрел еще немного инфы по TTVevo, в основном на туран-клубе от Барс027.
    Как я понял, основное преимущество TTVevo перед TTV, которое очевидно сейчас - это стабильные запуск и работа котла при любых температурах, в то время как TTV грешит срывом пламени когда температура подбирается к -30 и ниже. Кроме того, похоже, что даже при наличии сильных отложений в камере, TTVevo продолжает работать, что снимает необходимость в ежесезонном обслуживании котла, сопряженном со снятием бампера и фары.
    В общем, плюсы есть. Можно подумать в направлении замены моего нерабочего догревателя TTV на предпусковик TTVevo.
    Но есть и сложности при установке TTVevo на машину, ранее оборудованную TTV. Согласно информации от Александра, по документации производителя, с TTVevo должен использоваться другой тип насоса, с производительностью в два раза выше, чем у насоса на TTV. Хотя он же утверждает, что TTVevo абсолютно нормально работает и с насосом TTV.
    В общем, чтобы понимать идти этим путем или нет, кто может подсказать каталожные номерки предпусковика TTVevo и его топливного насоса, которые можно поставить на Passat B6 2009 МГ, ранее оборудованного TTV 1K0815071T?
    Завзятый читатель.
  5. #653
    Ребят, читал, но не нашел... что можете подсказать насчет электрического подогрева от сети (Defa слышал есть...может еще что-то). У самого 1.8 TSI чипованный, но скоро зима..не хочется мучить машинку на морозе... поделитесь опытом!!! Что лучше поставить? И еще хочу розетку вывести в салон...чтобы и в салоне тепло было!!! Благодарю заранее
  7. #654
    Серпухов
    http://yadi.sk/d/4-6Im2X50_iQb
    Посмотрите здесь про DEFA. Они весьма популярны в Скандинавии, но там любая парковка оборудована 220V.
    Что бы заказать сам "кипятильник" нужен код двигателя.
    Возможны различные конфигурации установки данного оборудования. Прогрев ДВС + подача теплого воздуха в салон + подзарядка АКБ. Варианты управления так же разнообразны.
    Volkswagen Passat B6/1.8TSI/Variant/Highline/WEBASTO TTE+T100HTM
  9. #655
    Дефу имеет смысл ставить только если авто на стоянке можно постоянно держать включенным в розетку. Тогда вы получите все ее преимущества - подзарядка АКБ, прогрев салона, прогрев ДВС. В принципе по функционалу это та же Вебаста, только от электрической розетки. Если же такой возможности нет, то и смысла ставить Дефу тоже нет. Так мне объяснили установщики Дефы. Там один прогрев ДВС занимает по-моему пару-тройку часов...
  11. #656
    В общем, сопоставив информацию из разных источников и поизучав ЕТКУ, накопал следующее (может кому-то пригодится):
    Предпусковой дизельный подогреватель Webasto (опция PR-9M9):
    1.) Серия TTV, 2010 модельный год:
    а.) Котел в сборе: 1K0 815 007 BL
    б.) Вставка камеры сгорания со свечей: 1K0 261 433 D
    в.) Вентилятор с блоком управления: 1K0 815 020 F
    2.) Серия TTV, 2011 МГ, до 07.11.2010:
    а.) Котел в сборе: 1K0 815 007 CD
    в.) Вентилятор с блоком управления: 1K0 815 020 K
    3.) Серия TTVevo, с 2011 - 2013 МГ, начиная с 08.11.2010:
    а.) Котел в сборе: 1K0 815 007 CG
    б.) Вставка камеры сгорания со свечей: 1K0 261 433 H (свечка отдельно не поставляется)
    в.) Вентилятор с блоком управления: 1K0 815 020 P
    Также стоит отметить, что при переходе с TTV на TTVevo изменений в "обвязке" котла не производилось, что есть все трубки/шланги/помпы остались такими же.
    Вся информация по ЕТКЕ, за 2011-2013 модельные года.
    П.С. С насосами не разбирался. Решил оставлять у себя тот, что есть.
    Разобрался.
    С насосами такая ситуация (для дизеля/передний привод, остальные модификации не смотрел):
    2008 МГ: 3C0 201 607 C
    2009 МГ: 3C0 201 607 F
    2010 МГ: 3C0 201 607 F
    2011 МГ: 3C0 201 607 F --> 3AA 201 607 E (c 16.11.2010)
    2012 МГ: 3AA 201 607 E
    Последний раз редактировалось pogile; 07.11.2012 в 01:57.
    Завзятый читатель.
  13. #657
    Новичок Аватар для Андреичь
    Мордовия
    Скоро начну установку TTVevo вместо TTV.Купил котел у Михаила,только вот никак знакомые ко мне не переправят.Надеюсь на удачный исход!
    08, черный, 1.9 чип,320Нм
  15. #658
    так да, сейчас в Финке живу, тут во дворе розетка есть..поэтому и захотелось установить!!! Но теперь вопрос в другом, заезжал на диллера (в Финляндии), они сказали, что для моего мотора 1.8TSI не подобрать.... машину покупал в Питере (сборка Калуга). Получается, что в Европе не установить...надо в России ставить? Если кто-то может подсказать центр в Питере, где могли бы это замутить..буду благодарен.
  17. #659
    Серпухов
    На сколько я понял, есть варианты врезаемые в шланги системы охлаждения, а не в блок двигателя. Такие кипятильники должны быть более-менее универсальными.
    Код ДВС сообщите, попробую узнать вариант кипятильника для вашего авто.
    http://clip2net.com/s/2txwd - это для BZB, например.
    http://www.pittrade.ru/product/defa/ - попробуйте с ними связаться, может помогут.
  19. #660
    Внимание, на туран-клубе проскочила информация о снижении мощности TTVevo от проектной в случае установки вместе TTV производимой без замены дозирующего топливного насоса: Переделка штатного догревателя в полноценный подогреватель
    Завзятый читатель.
  21. #661
    Модель двигателя - CDA. Буду очень признателен, если поможете узнать
  23. #662
    Почетный Мембер Аватар для 46otdmil
    М.О. Ногинск
    Народ кто может проконсультировать по поводу проводки на автономный отопитель TTVEVO как она идет штатно, еще вопрос на двигатель BZB ставится клапан 279.
  25. #663
    Про проводку не скажу. Клапан ставится. Если быть более точным, то TTVevo никогда на BZB не ставился, но в сочетании TTV/BZB этот клапан ставился.
    Завзятый читатель.
  27. #664
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    По поводу клапана нужно смотреть Этку для конкр. букв. кода двигателя и года выпуска авто. Этот клапан улучшает эффективность прогрева салона.
  29. #665
    М.О. Ногинск
    ни по ETKA ни по ELSA клапана я не нашел
  31. #666
    Бывалый Аватар для Mishel
    Штатно она идет в штатном жгуте, а в чем собственно задача.
    Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 11:45
    Рад что не пришлось вас переубеждать, а вы сами до этого дошли.
    По поводу штатного насоса не обращайте внимание на это некомпетентное мнение на туран клубе, я по моему уже писал что насос от TTV с клапаном - самый лучший насос для любого TTV или TTVEvo.
    Никакого снижения топлива в два раза там нет!!!
    Сообщение добавлено в 12:03, предыдущее сообщение было в 12:02
    А у вас как раз по насосу изначально были проблемы!!!
    Сообщение добавлено в 12:04, предыдущее сообщение было в 12:03
    Доза топлива в 2 раза больше у насоса от TTC.
  33. #667
    Московская область
    Данный клапан устанавливается в автомобилях с заводскими АО, поэтому скорее должен быть на BZB, называется запорный клапан ОЖ отопителя N 279, см. схему соединения водяных шлангов в автомобилях с АО (двигатель BZB). При наличии данного клапана в автомобилях с АО возможна ситуация, когда контур ОЖ двигателя не будет прогреваться, это момент на усмотрение ВАГа. Сейчас многие производители авто "затачивают" АО исключительно для прогрева салона, ОЖ двигателя не прогревается.
  35. #668
    М.О. Ногинск
    Спасибо за ответ. Но согласно эльзе на двигателе BZB этого клапана нет. На других двигателях нашел.
  37. #669
    Московская область
    Поэтому я указал, что варианты с клапаном могут быть разными. Ниже ссылка на тему, где обсуждали данный вопрос, начиная со 128 поста.
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...E1%E0%F1%F2%EE
  39. #670
    Подскажите пожалуйста webasto TTVEVO c протоколом передачи данных BAP 1.3 встанит на автомобиль с Gateway 1K0907530AD
  41. #671
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Ребят, добрый день!
    Подскажите, где дешевле поставить Вебасто на 2.0ТДИ, интересует с пультом ДУ.
    Кто где ставил, отзовитесь!
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...2%D1%8B%D0%B9-.
    У нас висит такая тема, созвонился с человеком, да есть в наличии за эту сумму, но там нет насоса и проводки. В сборе будет в районе 35кр. Плюс установка. Кто-то ставил у нашего одноклубника? Михаил его зовут, вдруг что.
    3C5/CBBB/09"
  43. #672
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Цитата Сообщение от Cooler Посмотреть сообщение
    Ребят, добрый день!
    Ставил TTE 4,2 кВт =Telestart T91 работает отлично штатную проводку резать не нужно только +12 с монтажного блока и один провод в салон работает отлично существует возможность подключения датчика WEBASTO для работы котла в режиме догрева весь монтажный комплект был в комплекте единственное что пришлось купить два перфорированных уголка в магазине крепежа так как комплект условно универсальный ну и теперь о цене вопроса котел с монтажным комплектом 24 тр телестарт 11 тр датчик температуры 2 тр два уголка 500 р монтаж 4 тр доставка из Москвы до Саранска 400 р итого 41 900 руб Если нужно кину в личку координаты где брал
  45. #673
    Москва, ЮЗАО
    Скинь плиз!
    Сообщение добавлено в 16:21, предыдущее сообщение было в 16:21
    А в режиме догревателя(при пуске ДВС) он работает? Климат тоже включается при включении Вебасто?
    Сообщение добавлено в 16:42, предыдущее сообщение было в 16:21
    А для чего датчик температуры?
    Нашел на Авито ТермоТоп С(именно С) новый 22кр, Пульт телестарт 8кр с приемником. Новое все. Т.е по сути только установка нужна все этого.
    3C5/CBBB/09"
  47. #674
    Серпухов
    Скинь плиз!
    Еще модуль подключения климата понадобится. Fancontrol или Автоганзовский. С фанконтролом телестарт в принципе не нужен. С ганзовским - не знаю.
    ТермоТоп С(именно С) новый 22кр - хорошая цена.
  49. #675
    Москва, ЮЗАО
    Что за модуль для климата? Как выглядит и какие функции выполняет?
    Я телестарт хочу именно для того, чтобы из окна запускать или включать как догреватель на заведенном ДВС.
    Что-то никто ни слова про него не говорил у установщиков Вебаст, просто сказали, что вентилятор климата будет работать на мин.скорости при включении Вебасты и все. Что меня устраивает на 100%!
    3C5/CBBB/09"
Страница 27 из 43
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
