Страница 4 из 43
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #76
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    да на самом деле фирма в принципе только одна www.webasto.ru
  3. #77
    Лобня
    Цитата Сообщение от mitry_A6
    на сколько теплый двигун ??? - у меня стрелка больше 50 не поднялась за час
    у меня за час до нормы прогревается
    весчь конечно, пришел тепло
  5. #78
    Лобня
    да блин и вот это и не нравится , например в ауди грелся сначала мотор а потом уж салон - например были случаи при сильных морозах пока движок не прогреется до +5 климат даже не включался для прогрева салона , но зато в любые морозы движок был прогрет до 60-70 градусов
    В салоне и так полно попогреев........
    странно так, не знаю как на остальных Webasto у меня он прогревает полностью движок, и климат врубается только при теплом движке, а так он тока двигатель и греет
  7. #79
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    ну вот сегодня еще раззок на вечер поставил посмотрю.
    а как ты определяешь что двигун теплый? по стрелке или какие шланги пощюпать? я вот например так и не нашел что на движке можно пощупать чтобы определить теплый он или нет
  9. #80
    Лобня
    один раз щупал, больше не щупаю( ), а так по температуре, в любом случае при полностью прогретом антифризе, масло тоже прогреватся хоть и не сильно.
  11. #81
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    А какого у тебя года авто? И вебаста ставилась уже здесь, как я понял?
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  13. #82
    Лобня
    2002, да ставил здесь, обошелся тока таймером, думаю что его хватит без проблемм
  15. #83
    Москва, Рязанка
    Опять всем за мнения. Буду заказывать дизелек с вебастой штатной. Выкину какие нибудь допы, которые хотел. Кроче попробую стать дизелистом. Пока сам не попробуешь, не поймешь. Но в целом никаких критичных минусов в дизеле я не вижу.
  17. #84
    И это правильно, у меня тоже будет дизель с вебастой.
  19. #85
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от GarryBiv
    иГде?
    в Климат-Авто
    у них два места на Алтуфьевке и на Велозаводской
    тише едишь - дольше живешь
  21. #86
    Москва, Кузьминки
    Цитата Сообщение от AndrewOne
    а вот интересно - будучи поставлен дополнительно, может ли он быть "вписан" в мозги авто, чтобы все работало как будто при установке "с завода" ?
    вот это не знаю
    наверно врят ли
  23. #87
    Москва, Кузьминки
    Олег привет!
    Развели меня в итоге еще они и на пульт вместо таймера.
    У нас с тобой одинаковые авто и одногодки, мне тоже воткнули термотоп с.
    У меня несколько вопросов к тебе с твоего позволения :
    - куда тебе его поставили? мне сказали, что слева перед колесом как обычно, он не вместился! и воткнули за бампером, посредине прямо перед радиатором.
    - куда тебе вынесли выхлопную трубу от котла? мне просверлили бампер опять таки спереди посередине снизу.
    - как ты оставляешь климат перед тем как глушишь? на авто? мне они сказали что мол делай HI и вентилятор вручную на две единицы, чтобы не сажать аккум!
    - не теряет ли у тебя емкость аккум при постоянном использовании? хватает ему зарядиться от генератора? мне сказали что если после работы вебасто ты едишь 15 мин и менее, то однозначно принудительно переодически подзаряжать его надо.
    - на какой уровень комфортности ты ставишь с1-с5? мне про это ничего не говорили.
    - возможна ли работа одновременно вебасто и двигателя? , например при неспешной езде по городу при температуре -30.
    заранее тебе спасибо за ответы!
  25. #88
    Московия
    ВАУ - форум заработал и тогда вопрос про webasto
    Кто уже пробовал штатную webasty ?? не могу понять греет она двигатель или нет?
    салон греет нормально, а вот температура двигателя не поднимается выше 50 по показометру
    у всех так или вне к доктуру???
  27. #89
    Ханты-Мансийск
    как рад что форум возобновил работу
    А вот по поводу вебасты, насколько я знаю она так и работает, тоесть после набора определенной температуры она просто отрубается и выше уже не греет и эта температура где-то примерно в районе 50 градусов
  29. #90
    Новичок Аватар для ben251
    поставил вебасту пол месяца назад, рад до попы. салон прогрет да и движок прогревается, просто у датчика такая натура что он не сразу показывает, а так до 70-80 гр. нагревает, а для запуска этого достаточно- летом то температура на улице 20-30 гр. и запуск нормальный. вешь конечно нужная правда дорогая.
  31. #91
    Московия
    вот и про то на ауди штатная догревала до 60-70 в любой мороз , а эта ....
    будем надеятся что она до 45-50 греет
  33. #92
    Бывалый Аватар для Nike
    Всем привет! Ну, слава богу, дождались!!! Форум ожил!!!
    2Mitry A6. Все у тебя нормально работает. Температура ОЖ, на рабочем контуре Вебасто, примерно 84 градуса, но ОЖ гоняется между Вебасто и печкой (климатом) салона. Вот именно по этому двигун и не греется, хотя ОЖ по любому разогревается и слегка подогревает движок.
    Этого вполне достаточно для стабильного и без проблемного запуска двигателя в любой мороз, а в салоне, вообще Ташкент!
  35. #93
    Московия
    теперь ясно !
    здесь вебаста подключена по комфортному контуру (сначала гонит все в печку) , а в ауди было наоборот (сначала гнала в рубашку)
    кстати мож у кого есть свежая Elsa - запостите плиз картинку со схемой подключения, а то я найти не могу
  37. #94
    тут вот еще что вспомнил. если климат переключить в Econ, то вебасто не работает в режиме отопления, то есть, надо проверить, она должна греть двигун, а не салон. но, повторюсь, еще не проверял данный режим.
  39. #95
    Московия
    не в режиме econ - она вообще не работает (не должна включаться) - так в мануале написано
  41. #96
    согласен с тобой, это что касается мануала, но есть еще другое описание работы отопителя, дык, там написано, что в режиме экон вебасто не отапливает салон. короче, надо тестить. слишком много ляпов и разночтений в мануалах. хотя, я сейчас посмотрел немецкий мануал, там тоже сказанно, что в режими экон вебасто не пашет.
  43. #97
    neutron
    А сколько стоит webasty и как она выглядет в салоне и все такое? А то сегодня в салоне VW предложили какуето немецкую штуку (отопитель), греет движок и салон, ставиться отдельный двигатель и стоит это все добро 300-600 евро с таймером, 600-1000 евро с пультом дальность 600м. И еще 10000р за установку.
  44. #98
  45. Рейтинг
    у дилера вебаста стоит 1330 евров самая простая, стоит пультик в салоне и управляет системой. но если захочешь брелок с дистанцией управления 1 км. то стоить будет на 450 еуро больше. так что тебе решать. а у того что дешевле запуск по времени , на которое установил тогда и включится и сядешь ты в тёплый салон.
  46. #99
  47. Рейтинг
    кому интересно зайди на сайт вебасто.ру там всё есть, только там оп записи и запись по ходу наверное аж на январь. правда есть и не дилерская сеть, но на сколько там быстрее не знаю, а сама вебасто на алтайской д.19 - гальяново
  48. #100
    Лобня
  49. Рейтинг
    ураааааааааааа, форум работает.
    если не у официалов ставить то в принципе быстрее, выходит, не знаю только как по цене.
    а так это вещь, доволен безумно, что поставил
Страница 4 из 43
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
