Страница 43 из 43
ПерваяПервая ... 33 39 40 41 42 43
Показано с 1,051 по 1,059 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #1051
    Спб
    Я плюнул поставил altox , все под ключ вышло 10к, работает с приложения в телефоне, можно посмотреть статус состояния.
    В общем я доволен.
    Телестар продат подешевке где нить на авито
  3. #1052
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от zender Посмотреть сообщение
    Сменить батарейку DL1/3N 3v ! Сам пульт то тут при чем (если она не "потекла")...
    Получается батарейка села так вот внезапно? Что не срабатывает даже с полуметра? Проблема ещё найти её, где не спрашивал-нет в продаже.
  5. #1053
    Praga
    Попробуйте подходящую по размеру - 3 в! (коль в Калининграде ее нет)...???! Достаньте ее и показывайте! У этого типа батареек есть "грань" в вольтах ( до нее работает / после- не работает)...
  7. #1054
    нацик
    Я себе поставил две по 1,5 В. Правда, пришлось покумекать с подключением - скотч в подмогу. Полет - нормальный !
  9. #1055
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от bajevo Посмотреть сообщение
    Еще до нового года начал замечать некоректную работу запуска вебасто с брелка - уменьшение радиуса действия, индикация на брелке. Радиус действия порой составлял до 10 м прямой видимости ! Проверил напряжение питающего элемента брелка. Оказалось - 2,7 вольта (номинальное 3 В ). После замены питающего элемента все вернулось на круги своя : радиус 200-500 м, с комнаты 23-го этажа - запускается , индикация на брелке работает. Что меня напрягло в даной ситуации - так это маленькая дельта рабочего напряжения брелка (элемента питания ).
    Дело не в напряжении, а в токе который может выдать элемент. Под нагрузкой надо напряжение мерять.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  11. #1056
    нацик
    Не спорю... Но на батарейках , за частую, и в состоянии покоя показания напряжения о мноком говорят.
  13. #1057
    Praga
    - Для Pb пусковой АКБ это справедлiво(под нагрузкой) - (в микро элементах токи\ нагрузки стабильны)...
  15. #1058
    Бийск
    Здравствуйте, извините что не по теме у меня стоит вебасто. Но пульта нет. Есть какой-то экранчик в бардачке на включение вебасты. Можно ли такой пульт внедрить в уже имеющийся котел?
  17. #1059
    Новичок Аватар для sergeyt
    калининград
    дополнительный обогреватель -нужна подсказка
    сломался дистанционный пульт вебасто.диагностика и ремонт не помогли.привязка через васю не помогает машина его не видит.замена блока управления ничего не дала.покупать новый или б/у у нас очень дорого.подскажите какой-нибудь альтернативный вариант замены и где купить .
Страница 43 из 43
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
