Пока ждал ответа почитал/посмотрел еще немного инфы по TTVevo, в основном на туран-клубе от Барс027.
Как я понял, основное преимущество TTVevo перед TTV, которое очевидно сейчас - это стабильные запуск и работа котла при любых температурах, в то время как TTV грешит срывом пламени когда температура подбирается к -30 и ниже. Кроме того, похоже, что даже при наличии сильных отложений в камере, TTVevo продолжает работать, что снимает необходимость в ежесезонном обслуживании котла, сопряженном со снятием бампера и фары.
В общем, плюсы есть. Можно подумать в направлении замены моего нерабочего догревателя TTV на предпусковик TTVevo.
Но есть и сложности при установке TTVevo на машину, ранее оборудованную TTV. Согласно информации от Александра, по документации производителя, с TTVevo должен использоваться другой тип насоса, с производительностью в два раза выше, чем у насоса на TTV. Хотя он же утверждает, что TTVevo абсолютно нормально работает и с насосом TTV.
В общем, чтобы понимать идти этим путем или нет, кто может подсказать каталожные номерки предпусковика TTVevo и его топливного насоса, которые можно поставить на Passat B6 2009 МГ, ранее оборудованного TTV 1K0815071T?
Ответить с цитированием
