Страница 16 из 43
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
  1. #376
    Цитата Сообщение от Slavok Посмотреть сообщение
    Выходит Автоганза ввела многих в заблуждение
    Предлагаю позвонить другим дилерам. А вообще: вопроы по цене, комплекациям - менеджерам по продажам, технические вопросы - сервис-менеджерам.
    Бывалый Аватар для *RF*
    Москва, РФ, пл. Земля, Солнечная Система
    Такое ощущение, что двигатель вебаста не греет.
    volkswagenpassatvariant2,0fsitptrhighlinecobaltblu e
  5. #378
    Москва САО
    У меня при выставленных 45 минутах работы вебасты по их истичении стрелка температуры ОХ при запуске двигателя ни куда не отклоняется. Уже много раз обсуждали штатная вебаста на В6 заточена под обогрев салона.
  7. #379
    Почетный Мембер Аватар для El13
    Прикольно, то есть салон прогревается, когда садишься в него в мороз - тепло, включаешь двигатель и жижа в печке тут же опускается до температуры двигателя и в салоне становится как на улице? так получается?
    А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
    Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
    Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
    anton1109 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #380
    Мембер Аватар для senich
    пригород Нерезиновска, Люберцы, МО
    Владельцы автономной Вебасты прокоментируйте, пожалуйста, на Туран клубе не можем найти истину(наверное баян):
    Автор: Антон Геннадиевич Коршун
    Дата: 14.02.08 13:05
    В ответ на abvgd99, от 13.02.08 23:10 по теме "Touran 2.0 tdi"
    Исходный материал: комментарий Touran 2.0 tdi
    Уважаемые господа,
    Не вдаваясь в технические детали, вкратце поясним: догреватель на дизельном двигателе (при его наличии) включается автоматически при температуре окружающего воздуха ниже +5С. Входит в т.н. "систему охлаждения для стран с холодным климатом" (на ряде моделей - за отдельную плату), как и антифриз G12 (-35С) и усиленная АКБ. Предпусковые же отопители, устанавливаемые на заводе, также работают только на прогрев салона. Ни один отопитель, топливный или водяной, устанавливаемый на заводах VW, не работает на обогрев двигателя. Контур охлаждения двигателя при работе такого отопителя все равно конструктивно отделен от обогреваемого контура.
    Сожалеем, что менеджер некорректно информировал клиента.
    С уважением,
    отдел продаж Авто Ганза
    На все дизельные движки идут в базе ДОГРЕВАТЕЛИ (9M5), а Автономный стояночный отопитель (WHA) это доп. опция. (коды опцый для Touran)
  11. #381
    Подольск
    Непонятен был один момент выделенный жирным, все остальное ясно, да, теперь понятно все.
  13. #382
    Вот тут ребята явно перегнули. Для чего нужен догреватель на диз. двигателе - для поднятия температуры двигателя до рабочей температуры при низких температурах, и как же можно его вывести на рабочею температуру, не подключившись к системе охлаждения (обогревая салон ).
    схемка от Passat B6
    Последний раз редактировалось senich; 16.02.2008 в 20:00.
  15. #383
    в -20 после 20 минут работы предпусковика расход по MFA 1.0 л/ч на P, обороты около 750-800, t дв около 60 C
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    бред какой-то.... На улице -8.... 20мин работы вебысты и в салоне тепло и темп. двигателя 50-60 градусов.
    А да и еще. Тут народ не мог справится с вебастой...-не грела салон...Игрались с настройками климата... Я не могу понять нах? Включаю вебасту с пульта и она работает, при этом температура подаваемого воздуха выставляется на 22 градуса, даже если при выключении двигателя темп. выставленая на климате была 19...
    Последний раз редактировалось Dimitrius; 16.02.2008 в 23:38.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  19. #385
    Москва САО
    На 22 выставляет автоматически. Салон начинает прогреваться и за 10 мин, но стрелка температуры ОХ не ДВИГАЕТСЯ, хочу сейчас (пока морозы) попробывать включить на max время и посмотреть какой эффект, и еще надо в мануале посмотреть обогрев салона предварительно выключается или нет.
    ЗЫЖ единственный сигнал о каком-либо прогреве двигателя, который удалось достигнуть - это субъективно меньшее время прогрева катализатора (повышенных оборотов) при запуске.
  21. #386
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    Прошу пощения у автора темы ,но неохота колхозить еще одну похожую по названию.
    Господа владельцы 1,8 ТСИ! кто-нибуть ставил Вебасту на этот двигатель?
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
  23. #387
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    У меня сложилось впечатление, что вебаста греет двигатель, только если он заведён...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
  25. #388
    Подольск
    Так и нет резюме.Так греет ли Вебаста двигатель? или ож циркулирует только через печку и саму Вебасту?
  27. #389
    Есть мнение, что другого способа обогревать воздух в салоне при помощи печки, чем нагрев антифриза с одновременной его циркуляцией по малому контуру наверное нет. Теперь вспомним путь циркуляции антифриза по этому малому кругу - двигатель греется, что и подтверждается показаниями термометра - заметно при длительной работе вебасты при не очень низких температурах на улице и остутствием остывания воздуха из печки после запуска двигателя. Для меня неясно пока другое - полноценная вебаста автоматически включаетсяпри температурах ниже 5 градусах? Индикатор ее работы в салоне не загорается пока ее не включишь специально. А на выхлоп я внимания не обратил - когда холодно включаю заранее, жалко двигатель. А при температур около нуля и выше пар уже не виден.
    Последний раз редактировалось georg816; 18.02.2008 в 13:32.
  29. #390
    посмотрел я в ELSA, правда старенькой, и насколько я понял, если с завода передпусковик был заказан, то при выоде из печки стоит клапан N279, который как-раз вкючается и не дает ОЖ идти на блок двигателя. Т.е. получается, что жидкость циркулирует по гругу: подогреватель-радиатор печки-подогреватель. При пуске же мотора этот клапан выключается и теплая ОЖ сразу же поступает в малый круг ох-ния.
    Если же переоборудовать догреватль в предпусковик, то он будет прогревать весь малый контур охлаждения (webasto-печка-блок цилиндров-webasto) !
    Минск, Беларусь
    Я думаю вебаста греет только печку. У ней своя отдельная электропомра. Но когда двигатель заведён, то работет не помпа вебасты, а жидкостный насос, который и гоняет ОЖ по малому кругу, прогоняя через её через вебасту и печку. Соответственно и двигатель прогревается.
    Цитата Сообщение от georg816 Посмотреть сообщение
    Есть мнение, что другого способа обогревать воздух в салоне при помощи печки чем нагрев антифриза с одновременной его циркуляцией по малому контуру наверное нет.
    Есть мнение, что есть супермалый круг вебаста-печка.
    Вебаста включается. Индикации нет. Как не пробовал ей греть заглушенный двигатель - ничего не получается. Двигатель особо не греется. Когда были проблемы с вебастой и она не стартовала - двигатель прогревался только за всю поездку до работы(13 км). С рабочей вебастой - до 70 прогревается за поездку в 4 км и 5 минут.
  33. #392
    В движении вебаста включается ежели надобно подогреть двигатель и индикация есть. На климате отдельная кнопка включения - она и загорается. И Вебаста греет двигатель! Когда машина на улице ВСЕГДА прихожу в тёплую машину и мотор прогрет до 60-70 градусов. Время работы вебасты выставлено на 30 мин, фактитечски работает не больше 20 мин, потом выключаю...
  35. #393
    На 1.8TSI на заводе Вебасту не ставят, у дилера есть письмецо на эту тему.
  37. #394
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    После работы автономной "Вебасто" двигатель запускается легче и обороты холостого хода устанавливаются на уровне (примерно) прогретого двигателя.
    Вебасто заточен на обогрев салона-это факт. Но двигателю тепло тоже достается.
    Вы пришли в гости, а мы не бросились кресло подать. Вы голодны, а у нас хряк не поджарен.
    (С) Pridurok
  39. #395
    МО, Апрелевка
    В Германии ставят, только вот почему то к нам дилеры не везут.
  41. #396
    Гость Аватар для st.Leo
    может кто нить даст полный ответ? вить можно отдельно купить и установить, а дилеры говорят что типа на турбиновых не ставят вебасто а почему не говорят
  43. #397
    Почетный Мембер Аватар для martin
    город на неве
    еще можно много вопросов задать, почему например на 1.8т и 2.0т коробку дсг не ставят
    это одним им немецким маркетологам ведомо да и то правду не скажут
  45. #398
    Почетный Мембер Аватар для DarkHamster
    Ступино(Моск. обл)
    Ну комрады незнаю, у меня после 30минут работы вебасты при температуре -10 за бортом, завожу машину и температура ОЖ кажет +70, потом она падает гдето до +50, и начинает снова расти.
    Вообще по выложеной выше схеме видно, что ОЖ из догревателя идет в печку, а из печки в головку, таким образом от догревателя эффективно прогревается только салон и головка двигателя, внизу я думаю холодно, с этим и связано падение температуры ОЖ при пуске - помпа начинает гонять ОЖ гораздо эффективнее и она перемешивается. А если клапан и стоит в системе, то возможно, он сначало гоняет жидкость только через печку, а по мере прогрева салона открывает пыть и в головку, и кстати вполне возможно делает это скачками.
    Вообще если уж так не в моготу, надо на морозе открыть капот, поскидывать кожуха, сесть мультиметром на этот клапан, запустить вебасто и щюпать трубки - куда чего идет.
    Или другой вариант, забухать с какимнить спецом-официалом из вебасторус и выведать у него все ноухау.
    Вообще такое поведение как у меня я уже читал на форуме, и тема вебасто обмусолена - перемусолена.
    Из всех реалити шоу, новости - лучшее!
    Каждый человек сам кузнец своего счастья.
    Variant+2.0TDI+DSG
  47. #399
    г.Сургут
    Что на заводе не ставят, это я в курсе , интересует, может кто у дилера ставил доп. оборудованием?
  49. #400
    МО, Апрелевка
    Еще раз, для тех кто в танке: на заводе в Германии подогреватель ставят и с мотором 1.8 турбо, такая опция доступна в немецком конфигураторе, только вот, почему то, у нас заказать эту опцию не дают.
Страница 16 из 43
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
