Страница 20 из 41
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 1059
Тема: А как насчет Вебасто на Passat В6? Любые вопросы про автономный отопитель!
Hybrid View
    Бывалый Аватар для Mishel
    C пульта принудительно запускал только сегодня,
    Если полноценный котел, то запустится хоть в +40,
    Скорее всего просто заблокировалась еще в прошлом сезоне, надо читать ошибки разблокировать и чистить
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Цитата Сообщение от Michail_063 Посмотреть сообщение
    А может пока тепло на улице - вот она и не включается. Вроде +10 должно быть - не больше.
    Догреватель запускается при температуре ниже 5 градусов, если автономный отопитель, то котел можно запускать при любой температуре, при этом авт. отопитель должен стоять в режиме отопления в меню БК, а не вентиляции.
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    Штатная вебаста с завода да еще и с ДУ будет греть и при +40, если же конечно в бортовом компьютере выставлен режим обогрев, а не вентиляция как в Вашем случае.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    БАРНАУЛ
    Подскажите как выставить режим обогрева
    Московская область
    Да вроде выше все указано, зайдите в меню борт. компьютера, нажав кнопку на торце рычага омывателя стекол и удерживая ее пару секунд, или если мультируль, то в меню БК заходим при помощи кнопок на руле, далее в меню изменяем режим "вентиляция" на "отопление" (см. выше на немецком указано, какие позиции нужно выставить в меню БК), все это также указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Все делается очень просто, ничего сложного нет.
    Москва, ЗелАО
    дык нафиг тогда пульт, если у тебя не полноценная вебаста, а просто догреватель??
    Коломна. МО
    Привет всем,немного не по теме, но про вебасто хотел спросить, покупал машину не новую, продавец сказал, что вебасто греет двигатель для легкого запуска зимой, а в мануале читаю, что этот автономный отопитель только для обогрева или вентиляции салона... вопрос,подогревает ли вебесто двигатель?
    Passat Variant 2.0 TDI DSG (BMR 170 Hp) 2007
    Московская область
    Обсуждалось в профильных темах, там стоит клапан, который открывается и прогревает ОЖ двигателя, но насколько я помню у кого-то не открывался и не грел двигатель (таковы были заводские установки), а вообще у большинства греет и салон и ОЖ двигателя. Проверить очень просто, запустите Beбасто на 30 минут, и если температура ОЖ будет выше 50 градусов, то греет, и зимой, соответственно, также должен греть.
    Коломна. МО
    спс за совет,попробую)
    У меня стоит штатный неавтономный догреватель(без пульта)
    Сегодня с утра было +4 градуса.
    Загорелась на приборке "снежинка".
    Вопрос: она означает возможность гололёда или включение догревателя(я не заметил ускоренного прогрева автомобиля)?
    РФ
    Она означает инструкцию прочитать к авто надо)))). Резину пора менять
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Город 095
    Молодца...
    Спасибо)))
    т.е. работа отопителя никак не отражается на приборке?
    РФ
    Спасибо)))
    нет никак
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Город 095
    Спасибо)))
    Можно посмотреть в скрытом меню климата, работает он или нет... Для этого надо нажать вместе кнопки (econ или AC "у кого что" и обдув снизу вверх ) зайдешь в меню, крутишь левую ручку регулировки температуры до того как в окошке над ней загорится цифра 20 и смотришь в правое окошко, если там 0, то вебаста не работает, если 1 то работает...
    короче вложение тебе поможет... Удачи камрад
    Город 095
    Это электро фен, просто дует теплым воздухом, когда температура двигателя еще не способна обогреть салон... как вспомогательный отопитель салона
    Беларусь, Гомель
    Благодарю за ответ, иными словами он включается при включении климатической установки и работает до достижения необходимой температуры внутри салона. На двигатель он не оказывает воздействия.
    Город 095
    нет... это только для обогрева салона, мотор он не греет, этим занимается Вебаста, если она установлена
    Новичок Аватар для sergeyt
    калининград
    прошу помощи! неработала вебасто.сегодня разобрали,грязи мало но обнаружили трещину в корпусе "сопло Вентури",подскажите где можно достать эту деталь,может у кого есть.вебасто Thermo Top v
    Dnepr
    Тут постоянно в наличии и ценник умеренный http://www.touran-club.ru/forum/view...hp?f=13&t=6135
    БАРНАУЛ
    Люди добрые помогите, перестал запускаться вебасто, точнее пытается запуститься работает секунд 7 и глохнет, потом совершает вторую попытку запуска и таже фигня, до этого было все в идеале. Подогревал, догревал. заглючил при -15.
    Московская область
    Возможно, необходима чистка, посмотрите эту тему (все подробно описано): http://www.passat-club.ru/forum/thre...Чистка-Webasto
    Также есть иные темы по Вебасто, где обсуждались различные вопросы, связанные с Вебасто.
    Dnepr
    Помпа не качает - перегрев.
    калининград
    вебасто
    если у тебя штатная вебасто то 1. проверь работу прокачивающего насоса ( достаточно снизу при запуске пощупать его рукой) 2.если насос работает можешь смело снимать вебасто и разбирать 3. после разбора обрати внимание на керамическую часть " сопло вентури" если на ней есть микро трещины то можешь смело менять всю горелку ( отдельно сопло непродается)
    Господа помогите где взять информацию. Взял B6 с установленным Wbasto Thermo Top V. Ни какой информации нет, как работае, должен ли быть брелок, можно запускать без двигателя?
    Хелп !!
Страница 20 из 41
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 00:55
