Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Проблемы с Климатом/кондиционером
    Unhappy Проблемы с Климатом/кондиционером
    Всем привет !!!!!!!!!!!
    Вопрос вот в чем включаю климат контроль и двигатель наченае сбоить плавыет холостой ход и дергается выключаю климат всё нармуль правда иногда всеравно потдергивается. Было у каво токое ?
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    У меня нет климата
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Проблема, Вы вылечили плавающий холостой?
    Тверь, Москва, Питер (в порядке убывания)
    Вряд ли причина только в климате. Скорее всего, нестабильность оборотов просто усиливается при включении компрессора кондиционера вследствие возросшей нагрузки на холостом ходу. Я при такой проблеме начал с чистки дроссельной заслонки, вроде помогло. Осталась только вибрация в течение первых трех минут после пуска, с которой ничего не могу поделать
    Audiatur et altera pars
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    +1, а ваще надо пасматреть воздушный фильтр, если он сафсем забит то может быть причина в этом, если с фильтром фсе в порядке то надо сматреть заслонку, свечи, фарсунки и так пока не излечица
    Let's pretend, happy end!
    А если с перебоями работает один из цилиндров, можно посмотреть еще провода и катушки
    Народ так мой ЛЮБИМЫЙ ПассатиЖ еще в нагруз дымит. То с право из капота то с сзади из выхлопушки (глушака)
    Татарский стан
    Дым это паказатель изношиности поршневой
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Совершенно не факт. Во-первых, попадание масла в камеру сгорания вследствие износа поршневой вовсе не обязательно. С большим успехом это может происходить через впускной коллектор из турбины, или через сальники клапанов, возможно, через прокладку клапанной крышки и т.д. Во-вторых, не обязательно синий дым - это продукты сгорания масла. Возможно, есть смысл проверить сначала турбину, если она есть. А потом ехать на серьезную диагностику двигателя...
    Тимирязефский лес
    В любом случае, в сервис на диагностику
    Да дымок синий, но он то есть то нет.. и мля ваняет.
    Да кстати климат у меня пустой гонит теплый воздух скоро поеду заправлять.
    Может это както влиять на работу движка?
    Пустой климат влияет так же, как и полный, если в принципе работает компрессор
    По поводу синего дыма - диагностироваться. Какой у тебя двигатель и расход масла?
    Бывалый Аватар для nick (78 rus)
    Мда .
    Походу дела не в климате проблема . У меня климат , так могу сказать что незначительное "проседание" оборотов длится секунды две при его запуске .
    Цитата Сообщение от nick (78 rus) Посмотреть сообщение
    Мда .
    То есть в течение наибольшей нагрузки на двигатель, необходимой для запуска и раскрутки компрессора после включения муфты.
    2 ПассатиЖ: надо искать источник синего дыма, который, скорее всего, связан с расходом масла, ибо источник синего дыма без горения масла слабо представляю. Там станет понятно и про холостой
    Огромное сенкс!!!!! за помощь и совет всем респект !!!!!!!!!!!!
    Московская обл
    Климат
    После зимы не включается вентилятор охлаждения кондиционера.
    Компресор включается
    г.Липецк
    Значит он умер.
    Менять.
    Книжечку почитать надо--когда включаеться кондиционер и вентилятор.....ещё не май месяц...
    Раменское
    климат
    Здравствуйте!Пассат В5 2000г.в. стоит климат контроль,проблема в том что ставлю температуру на максимум,но такое ощущение,что стоит температура где-то на +23 градуса,т.е. нет горячего воздуха,дует теплым.салонный фильтр поменял,помпа работает,антифриз-уровень...и когда на климате включаю чтобы воздух шел в лицо,он перестает дуть в ноги и на лобовое стекло,воздух идет только в лицо,должно ли так быть?
    А как по другому, куда направил, туда и дует)))
    Раменское
    я направляю к примеру в ноги и в лицо,в ноги не дует.также и если на лобовое стекло и в лицо,будет дуть только в лицо
    Так у тебя при любом направлении, всё равно дует в лицо? А заслонки ходят?
    Раменское
    заслонки все работают,если направляю в ноги дует в ноги,на стекло значит дует на стекло.обычно езжу ставлю на стекло и в ноги,но иногда,когда холодно включаю еще чтобы в лицо дуло,так вот когда нажимаю в лицо,перестает дуть на стекло и в ноги,хотя на климате показано что должно дуть везде,и воздух теплый идет,до этого ездил на митсубиси так вот если я там ставил на максимум 30градусов в машине ташкент через несколько минут был(естественно на прогретом авто),а тут все время езжу на максимум и нифига ни разу не жарко...
    Раменское
    кто-нибудь сталкивался с таким?
    Что то с управлением, надо диагностику сделать, мож мозги с ума сошли)))
  1. Проблемы с климатом/кондиционером
    от Павел028 в разделе Passat B5
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 18:52
  2. Ответов: 610
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 22:37
  3. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  4. Холостые с кондиционером
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:10
  5. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
