Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: Проблемы с Климатом/кондиционером
  1. #26
    Раменское
    мне сказали ребята,что есть какой-то датчик температуры один или несколько их установлено,они могут быть грязными и из-за этого климат неправильно температуру считывает.Возможно ли такое,и где искать эти датчики,диагностику делал,ни одной ошибки в авто нет
  3. #27
    Тогда почисть(сомневаюсь), они же в солоне находятся, хотя за 12лет там много чего засорится...
  5. #28
    Гость Аватар для Pringles_1106
    Озёрск,челябинская область
    посмотри на блок климата,там есть небольшая решеточка...за ней датчик(с лампой смотри,а то не увидишь)если в пыли и грязи,то вот тебе и проблема...выход:продуть сжатым воздухом) удачи
  7. #29
    Санкт Петербург
    И уменя такая же тема один в один.Буду спедить за ответами.говорят это термостат.
  9. #30
    Если воздух идёт тёплый ..а не горячий---надо чистить печку..а потом разбираться с управлением климата...датчик температуры за бортом стоит впереди радиатора с низу....
  11. #31
    А он какое отношение имеет к климату, мы же не улицу отапливаем?, он же за бортом Речь идёт о датчике каторый в солоне температуру измеряет, и от него климат пляшет, по теплее, по холоднее Удачи в понимании немов)))
  13. #32
    NVB, Читать надо внимательно....1 ответ на всю писанину....Вот тогда будет удача у Вас в понимании немов....
  15. #33
    Читай внимательно, я процетировал то, что не имеет не какого отношения к данной теме-кто про этот датчик спрашивал, куда его прилепить)))
  17. #34
    Раменское
    спасибо!буду пробовать.отпишусь что да как
  19. #35
    Кубань23
    Ben, Сначала сделай адаптацию климата.посмотри на прогретой машине настоящую температуру двиг.не по стрелке а Ваг-комом.Проверь шланги на печку(могут стоять наоборот подача и обратка).А потом по результатам отпишись.
  21. #36
    Мембер Аватар для spanyukov
    р.к.ПЕЧОРА
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число
    "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет.
    нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
  23. #37
    Раменское
    ошибок не обнаруженно пишет климат
  25. #38
    Так что дальше ?????
  27. #39
    Раменское
    продул датчики,и все ок)))заработало!!!!
  29. #40
    Так что до этого не мыл не протирал авто...молодец...поздравляем....
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для Injektor
    Ярославль
    Климат
    Парни подскажите куда лезть..кондер перестал холодить,вчера заметил что как то душно в авто смотрю а он и не включается,поехал к "васе" заправщику ,он проверил давление,говорит все в норме, дал на компрессор плюс на прямую включился,в общем говорит дело в электрике.. Предохранители все целые,был один перегоревший там в районе релюх какой то отдельный 20А поменял изменений ни каких. Мож схему где нарыть можно?
    AWT 1.8T 150л.с европеец МКПП Climatronic 12.2002г
  33. #42
    Ейск
    Датчик надо проверить на самом конденсаторе. Он отвечает за пуск при нормальном давлении. А так да, стандартный совет, шнурок в зубы и ошибки читать или по группам смотреть.
  35. #43
    Так похолодало он и не будет холодить ....а токо тепло ...
  37. #44
    Ярославль
    Как же не будет lera ты вроде грамотный.. положение Lo компрессор включен! Где этот датчик стоит? Я так понимаю его нужно перемкнуть ?
  39. #45
    Датчик стоит в самом климате ( дырочки в полосочку маленькие и он там ) ....
  41. #46
    Ярославль
    Нет я не про этот датчик спрашиваю,а про тот что не дает включиться компрессору при низком давлении фриона.
  43. #47
    Ейск
    на конденсаторе... на радиаторе, по народному. возле правой фары под решеткой. насчет просто перемкнуть - не подскажу, но попробуй - ничего не будет страшного. его даже поменять можно без потери фреона. там клапан шариковый стоит. пшикнет чуть и всё. мы так с заведомо рабочей машины снимали и проверяли - нашли проблему.
    Injektor Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #48
    А тот датчик вам описали где стоит ... Если не понятно то идите по трубе и возле радиатора он стоит с проводами ...
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Проблемы с климатом/кондиционером
    от Павел028 в разделе Passat B5
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 18:52
  2. Ответов: 610
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 22:37
  3. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  4. Холостые с кондиционером
    от wwmerkulov в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 19:10
  5. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
