Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Тугой руль после замены передней подвески
    Гомель
    Здравствуйте!
    Автомобиль Passat B5 1998 г, бензин AHL 1,6
    Поменял на выходных полностью переднюю подвеску, правую рулевую тягу и оба рулевых наконечника. Сразу обратил внимание, что руль стал туго вращаться. Думал из-за того, что сбиты развал-схождение. Съездил в понедельник на сервис, сделал развал-схождение. Ситуация не изменилась. Руль по прежнему тугой. Если поставить прямо, то машину никуда в сторону не уводит. В поворотах руль не возвращается сам, нужно рукой крутить. Может ли быть это из-за того, что шаровые в новой подвеске не разработались еще? Подвеску ставил фирмы Rts. Вроде не плохое качество по отзывам... Все рычаги, кроме верхних, затягивал после снятия машины с домкрата. Шаровые затягивал на подвешеном авто... Рулевую тягу откручивал разводным ключом. Где я накосячил?
    Гомель
    Ну что, никто не сталкивался с такой проблемой? Может быть схождение некачественно сделали?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    в моментах затяжек рулевой и подвески в целом. перестарался с килограммами....
    ХОТИН
    рычаги и наконечники не фирменные туго крутяться пальцы кто на газoне ездил после замены шкворней
    тот знает
    Последний раз редактировалось иван вачильевич; 14.10.2017 в 17:49.
    СПБ
    Доброго времени суток.
    решили проблему?
    после замены рулевой тяги, руль стал более тугим и не возвращается в центральное положение.
    скидывал клейму АКБ на ночь и заметил, что несмотря на то что горят ошибки (есп и т.д. как обычно после отключения акб), но руль крутится гораздо легче(с ошибками), чем раньше
    и после того как погаснут ошибки - усилие на руле остается таким же как и с ошибками...т.е. руль и не легкий как был ранее(до замены рулевой тяги), но и не тяжелый какой ранее был после того как скидываешь клейму акб(пока горят ошибки). помогите советами что делать, возможно адаптация рулевой рейки нужна?
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 09:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 22:54
  3. Стук передней подвески
    от vlad2012 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 15:55
  5. (СПб) Запчасти передней подвески
    от frostyk в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 14:42
