Компьютерную диагностику делали? Как там муфта халдекс поживает?Уже сделано:
Имеется полноводный СС, при движении от 40 до 60 км/ч слышится пульсирующие удары, как-будто колесо спущено.
Субъективно шум идет справа спереди.
В ногах пассажира ощущается легкая вибрация.
При наборе скорости частота гула увеличивается.
При торможении, наборе скорости, поворотах, на нейтралке, на другой передаче гул не меняется.
На подъемнике шум не слышен, у колес и приводов люфтов нет.
Уже сделано:
- балансировка колес и перекидывание их куда-нибудь;
- замена правого переднего ступичного;
- перекидывание тормозных дисков;
Сегодня проверил шнурком - ошибок нет.
Задний привод работает, насос создает 2.5 при потреблении 1.87 А на холостом ходу при 1000 оборотах.
