Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Гул кондея
    Мембер Аватар для Atomic
    Гул кондея
    Привет всем СС водам!
    Последнее время начал обращать внимание на то, что гул климата стал громче звука мотора. Это что, кирдык компрессору кондея или просто фреона стало мало?
    Машине 3.5 лет. Не рано ли?
    1) B7 1.8 МКП с июля 2011.
    2) СС 1.8 МКП с мая 2014.
    Модератор Аватар для dimp
    Atomic Поблагодарил(и) за этот пост
    Возможно забит фильтр салона, возможно мало фреона, возможно...в принципе всё возможно.
    Не рано ли?
    Фикзнает...моему 6 лет и без копеек 200 тык, ни разу туда не лазил, сейчас в Севастополе +40С и не гудит, справляется...
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Спасибо. Такого воя как в видео по 1-ой ссылке у меня пока нет. Есть только легкий вой, меняющий частоту при нажатии на газ. При отключении кондея вой исчезает как и в ссылочных примерах.
    Скоро поеду на ТО4. Буду смотреть.
    Отключении компрессоа или полном выключении климата в "офф"?
    Про отключении кондиционера (клавиша А/С).
    Попробуйте перезаправить систему, похоже на недостаток фреона. Я бы начал с этого...
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    масла мало в системе
    Passat CC 2012 1.8 dsg7
    Я так и сделал. Пока воя не слышу. Но на форуме В7 говорят, что эффект м. б. временным. Посмотрим.
    Эффект действительно оказался временным. С потеплением этой весной вой возобновился. Кто что посоветует?
    Искать утечку...
    Искать утечку...
    У того же дилера, что дозаправил в прошлом году? Если найдут, - то они же и виноваты в неумении правильно загерметизировать. И где гарантия, что опять не накосячат?
    Может кто поделится положительным опытом?
    Зачем? Есть сторонние сервисы...дешевле и не хуже.
    Если найдут
    Найдут, если маркер заправляли вместе с фреоном.
    А Вы их об этом просили? Почитайте ЗН на предмет того, что они выполняли и за что Вы заплатили.
    У меня на В6 утечка по ниппелям заправочному и откачивающему была. Выявить помог маркер- под пластиковыми крышками ниппелей зелень от него была шокапец. Купил у ОД, заменили, заправили- проблема ушла. Но заправлять обязательно с маркером надо- чтобы определить место утечки. Есть маркеры на ультрафиолет, есть и такие, которые просто видно- краска вырвиглаз цвет.
    Новичок Аватар для Vadidas
    Замкадье
    Посторонний звук при работе кондиционера.
    В факе и поиске ответа не нашел, если есть такая тема, то киньте ссыль.
    Суть вопроса. Стоит двухзонный климат, а/м 2013 г.в. На малых оборотах двигателя, при включённом кондиционере появляется посторонний шум (гул среднечастотный), чем-то похожий на гул вышедшего из строя подшипника. Выключаешь кондей, звук пропадает. Т.е. привод компрессора здесь исправен, т.к. вращается постоянно. Проблема где-то внутри. Нашел на одном из ресурсов, что чувак перезаправил кондей с новым маслом, и проблема решилась. Я пока это не делал, но на Б6-м, которым я владел до СС было то же самое и перезаправка не помогала. Звук, как и на СС появился где-то после пробега 80 ткм. Вот думаю, поможет ли на СС?
    У товарища на Б7 гудит один в один, и не раз подмечал на проезжающих мимо Пассатах гул из под капота.
    Кто сталкивался, подскажите, как решили?
    Сообщение добавлено в 11:02, предыдущее сообщение было в 10:45
    Спасибо за перемещение поста! Сам потом нашел тему после публикации своей темы))) Подскажите пожалуйста заправочные объёмы фреона и масла, и какое масло надо лить? Ко оффам принципиально ехать не хочу, а других сервисменов надо контроллить, чтобы не накосячили.
    Последний раз редактировалось Vadidas; 29.07.2018 в 12:07.
  1. Радиатор кондея
    от Sромик в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 18:16
  2. Неприятный запах без кондея.
    от maxdddca в разделе Общий раздел автомобилиста
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:29
  3. Проблема с вентилятором кондея
    от DenisVasilich в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 19:45
  4. Вентилятор кондея
    от Asphalt в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 23:01
