Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик топлива
    Датчик топлива
    Здравствуйте, Всем!
    При пробеге 24000 км. перестал показывать датчик топлива в баке и на дисплее оставшегося пробега прочерки. Может кто сталкивался с подобным?
    1.8 tsi бензин dsg7
    За ранее спасибо!
    Последний раз редактировалось glenzu; 08.08.2017 в 19:08.
    перестал показывать датчик топлива в баке и на дисплее прочерки
    Ошибки читать надо. Скорее всего на реохорду датчика что то попало, у меня на поло с похожим побегом было подобное- заправил полный под завязку бак и на резком повороте чпок и ноль в баке. Заглушил-завел прошло и больше не появлялось, ошибка была блаблабла датчик указателя топлива не постоянно. Попобуйте скинуть клемму с АКБ, если нет шнурка диагностического и дозаправиться примерно до полного бака, может само и пройдёт. На таком пробеге тем ломаться то нечему...
    Тюмень
    Здравствуйте всем!!!!! Пассат Б7 при пробеге 27000км. датчик топлива показывает через раз. завел авто показал датчик, поработал 5 мин опять скинул. заглушил завел опять показывает через раз как то плавающий дефект. Подскажите кто сталкивался!!!!!!! подозреваю что в мозгах.
    Сообщение добавлено в 08:53, предыдущее сообщение было в 08:51
    Здравствуй!! Тоже столкнулся с такой проблемой датчик то показывается то нет ПАссат Б7 пробег 27000км 1.8. ДСГ.
    Как то порешал???
    Пока ни как, нахожусь в отпуске в Анапе. Вернусь, будем посмотреть
    Тюмень
    ок. помониторю. если что отпишусь
    Всем привет! Скидывание клеммы с АКБ не помогло ни разу. Сегодня был у оф.д., при диагностировании неисправности было выявлено - обрыв в цепи. Из бензобака достали бензонасос и всю приблуду, отстегнули датчик топлива с поплавком и разобрали его корпус, внутри микросхема (реохорда),на которой просто протерли группу контактов и вуаля, все работает! Коллега bobz, двумя постами выше, был абсолютно прав! Видимо что-то попало ( интересно что?) на реохорду. Цена вопроса 3 руб. и 1,5 ч. времени.
    Всем удачи!
    Цитата Сообщение от glenzu Посмотреть сообщение
    был абсолютно прав!
    Могу лишь теоретически предположить, что к такой неисправности приводит постоянная или частая заправка по "20 литров пожалуйста". Половина реохорды постепенно зарастает, так как не используется. Но это лишь предположение...заводского брака тож никто не отменял- возможно не сняли некий консервационный слой перед монтажем.
  1. Датчик уровня топлива........
    от Goshik в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 21:34
  2. датчик уровня топлива.
    от spanyukov в разделе Passat B6
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 22:47
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 15:55
  4. Фара? Нет, датчик топлива!
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 17:56
  5. наркоманский датчик топлива
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:54
