Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 79
Тема: На улице ~33'С....2.0FSI у всех тупит в жару?
Hybrid View
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Cool На улице ~33'С....2.0FSI у всех тупит в жару?
    Вот уже который раз обращаю внимание (что в прошлом году, что в этом) - когда на улице за 30 мотор мне кажется туповатым.....такое ощущение, что некоторые лошади не выдерживают жары и падают..... ....когда меньше 30(как правило в утренние часы)....то все ок....
    Кто-то замечал подобное? Или это просто мне жарко и я теряюсь
    Авто надо беречь!
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Все правильно.Когда 40 и выше - еще заметнее и не только на 2.0FSI.
    Алексей Аватар для deflep
    Саш, любой мотор при такой температуре начинает тупить. Конечно на атмосфернике это не так заметно как на турбе, но все равно чувствуется
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для Kuz'ma
    Москва, Кузьминки
    У меня на тди тожа самое
    тише едишь - дольше живешь
    Мембер Аватар для hook.ua
    2.0TDI тоже тупит 8-(
    и еще сцуко глохнет если газу не поддать...
    кондиционер сдувает с сидения.... кашляю и чихаю... и вроде стоит на 22, все равно холодно...
    HOOK.UA
    Завсегдатай Аватар для Freem
    А я наоборот, доволен - мне кацо прям лучше ехать стал. Может потому что погода хорошая и настроение соотвествующее?
    Kiev
    Конечно, лучше должен ехать.
    У меня тоже намного быстрее поехал!
    С какой радости? Законов физики еще ни кто не отменял!
    Wings for Life (c)
    Kiev
    А почему должен хуже ехать при 33 град, чем при 25, например?
    Kiev
    Если, конечно, кондиционер имеется ввиду, то согласен, он требует энергии от двигателя.
    Чем горячее воздух поступающий в цилиндры, тем сложнее его сжимать.
    Wings for Life (c)
    Kiev
    Это шутка такая? Или как...
    это правда жизни
    Wings for Life (c)
    Kiev
    Чем горячей смесь, тем быстрее хим. реакция горения. Эффективней работа двигателя.
    Что бы смесь загорелась КАК НАДО - ее надо сформировать и сжать! А чем горячее воздух тем сложнее это сделать.
    Wings for Life (c)
    Kiev
    Нет, конечно же, не могу утверждать по этому поводу. Но то, что движек хуже тянет при более высокой температуре, никогда не замечал. Вот и сейчас тоже. Едет нормально. Как и раньше. Даже лучше.
    А при какой температуре тогда лучше всего работает наш двигатель?
    воздух нагревается, его плотность падает, а значит, масса воздуха, доставленного в цилиндры, уменьшается.
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - это правильно написано, заявляю как бывший физик. А далее в отзывах камрадов были и нелепости... При повышении температуры градусов на 25-30 плотность воздуха у поверхности земли при атмосферном давлении снижается примерно на 10%,
    так что смесь в камерах сгорания авто ОБОГАЩАЕТСЯ. Дополнительно она обогащается в жару из-за повышенной испаряемости (и давления насыщенных паров) топлива. В результате смесь (в бензиновом или дизельном двигателе) оказывается в сильную жару переобогащенной. Из-за этого горячие движки "жигулей" в жару не любят заводиться после коротких остановок. На хороших современных инжекторных движках переобогащение смеси менее выражено, чем на карбюраторных, но имеет место, так что в жару состав смеси неоптимален, КПД и мощность движка снижается. Дополнительный небольшой вклад в снижение мощности движка в жару дает прорыв продуктов сгорания из камер сгорания в картер двигателя, обусловленный чрезмерным разжижением моторного масла и ухудшением его "запирающих" свойств в области поршневых колец при работе двигателя в повышенном температурном режиме.
    Ну и кондиционер съедает около 5 л.с., при разгонах с малых скоростей он "тупит" машину
    Последний раз редактировалось А.Петров; 21.05.2007 в 23:00.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Позвольте! А Вы слышали от таком понятии, как лямбда-регулирование?
    Контроллер, анализируя сигал с датчика кислорода, постоянно корректирует состав топливно-воздушной смеси. Обеднённую обогащает, увеличив время открытого состояния форунок, и наоборот. Так что смесь всегда находится в оптимальном соотношении. Или мы не о Пасате Б6 ведём речь?
    Последний раз редактировалось Vl@d; 21.05.2007 в 23:40.
    Почетный Мембер Аватар для KBG
    Москва СВАО
    Здесь комрады в основном о физике пишут и о карбюраторах пишут.
    А то, что у В6 стоят не карбюраторные двигатели про это почему-то все молчат.
    Кстати о физике: масса самолета и его плотность больше, чем масса и плотность воздуха в том же объеме, однако, он летает. Это я к тому, что работу современного двигателя нельзя оценивать простой физикой.
    Касательно журнала ЗР: не читаю уже около 10 лет, с того самого момента когда в обзорной статье про спорткар (ламборджини помоему, точно не помню) к минусам автомобиля было отнесено - большой расход топлива. Я ОФИГЕЛ и перестал читать этот журнал.
    Кстати о расходе топлива, вот на что реально влияет окружающая температура, так это на расход таплива.
    В Греции все есть!
    Я плакаль... А чем ее еще оценивать? Микробиологией? Или нет - я знаю - орнитология или кулинария подойдет!
    Wings for Life (c)
    Кстати, вы внимательно читали, что я написал про карбюратор?
    Wings for Life (c)
    г.Москва, ЮЗАО
    - лямбда-зонд оптимизирует смесь в определенных границах. Нетрудно сообразить, что если например авто поместить в камеру с азотом (без кислорода), то лямбда-зонд не поможет, мотор сразу заглохнет. В сильную жару и в поездках по высокогорью по-видимому усилий лямбда-зонда и контроллера для оптимизации смеси уже НЕ хватает. Подниметесь в горы километров на 5 - и мотор вовсе заглохнет. Аналогично скорее всего при температуре окружающего воздуха около 100 градусов по Цельсию бензиновый мотор работать не сможет.
    Кстати, Вы утверждаете, что при включении кондиционера Ваша машина едет на малых оборотах шустрее. Подозреваю, что у Вас стоит что-то типа вечного двигателя.
    Волгоград
    - лямбда-зонд оптимизирует смесь в определенных границах. Нетрудно сообразить, что если например авто поместить в камеру с азотом (без кислорода), то лямбда-зонд не поможет, мотор сразу заглохнет. В сильную жару и в поездках по высокогорью по-видимому усилий лямбда-зонда и контроллера для оптимизации смеси уже НЕ хватает. Подниметесь в горы километров на 5 - и мотор вовсе заглохнет . Аналогично скорее всего при температуре окружающего воздуха около 100 градусов по Цельсию бензиновый мотор работать не сможет.
    Если Вы физик, то должны понимать, что усилий лябда-зонда хватает при всяких условиях. Просто при повышении температуры или при подъёме в горы плотность воздуха падает, т.е. попадает в цилиндры меньшее количество, а люмбда-зонд соответственно через контроллер подаёт меньшее количество топлива в цилиндры. Меньше топллива - меньше мощность и в один прекрасный момент сила сопротивления движению автомобиля санет больше, чем сила тяги и двигатель заглохнет. НО СОСТАВ СМЕСИ -ТО ОСТАЁТСЯ ВСЁ ВРЕМЯ БЛИЗКИМ К СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОМУ (14,7 кг воздуха на 1 кг бензина).
    Где?
    Wings for Life (c)
Страница 1 из 3
